  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    @Marc-Berg
    Ich habe mich jetzt mal neu angemeldet.
    Daten aus dem Notepad kopiert:
    PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
    Bei mir kommt dieser Fehler:
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Ich kann den Fehler nur nachstellen, wenn ich die Precision falsch angebe. Die stellt sich immer wieder auf "Nanosekunden" zurück.
        bitwicht
        @Marc-Berg
        So stelle ich es ein:
        Wenn ich eine Datei Uploade kommt der gleiche Fehler.
        Wenn ich das richtig sehe läuft bei mir:
        X-Influxdb-Build: OSS
        X-Influxdb-Version: v2.5.1
        Bei mir stellt sich das aber nicht zurück wenn der Fehler kommt und ich auch edit oder clear gehe
          bitwicht
          Es hat eben funktioniert als ich aus versehen auf nonosecounds war.
          Was habe ich denn nun geschrieben ?!?
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Das kann doch nur ein Bug in deiner Version sein, aktuell ist die InfluxDB v2.7.5
              bitwicht
              @Marc-Berg
              Ich habe jetzt das ```
              Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
              Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ja, das hängt aber auch davon ab, wie du die DB ursprünglich installiert hattest. Wenn du es über den Paket Manager gemacht hast (hier die Anleitung von @Thomas-Braun ), dann kämen die Updates mit einem sudo apt update/sudo apt upgrade mit.
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  #66
                  sudo apt update
                  apt policy influxdb*
                  sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
                    bitwicht
                    #67
                    @Marc-Berg
                    Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
                    Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      #68
                      Siehe vorstehende Antwort.
                        bitwicht
                        #69
                        @Thomas-Braun
                        beim update eine Warnung:
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        und dann:
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                        N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb
                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb'
                        N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64
                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64'
                        N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz
                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz'
                        • B bitwicht
                          @Thomas-Braun
                          und dann:
                          #70
                          @bitwicht
                          rm influxdb*
                          Zu grafana:
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          Dann nochmal
                          sudo apt update
                          apt policy influx*
                            bitwicht
                            #71
                            @Thomas-Braun
                            das geht schon nicht
                            pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb*
                            rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory
                            • B bitwicht
                              @Thomas-Braun
                              #72
                              @bitwicht
                              Dann musst du die grobe Drahtbürste verwenden.
                              rm -rf influxdb*
                                bitwicht
                                #73
                                das ging
                                pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb*
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.5.1-1
                                  Candidate: 2.5.1-1
                                  Version table:
                                 *** 2.5.1-1 100
                                • B bitwicht
                                  das ging
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: 2.5.1-1
                                    Candidate: 2.5.1-1
                                    Version table:
                                   *** 2.5.1-1 100
                                  #74
                                  @bitwicht
                                  Bitte auch den abschließenden, neuen Prompt zeigen. Dann sehe ich auch das die ganze Sache durchgelaufen ist.
                                    bitwicht
                                    #75
                                    da kam sonst nix
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • B bitwicht
                                      da kam sonst nix
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #76
                                      da kam sonst nix
                                      Die Info ist wichtig.
                                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      rm influxdata-archive_compat.key
                                      Grafana hast du berichtigt? Siehe oben.
                                        bitwicht
                                        #77
                                        Entschuldige, ich dachte wir machen erst influx
                                        hier bitte:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                        Reading package lists... Done
                                        apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                        software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                                        wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        apt policy influx*
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,983 B]
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                        Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5,127 B]
                                        Get:8 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [114 kB]
                                        Get:9 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [147 kB]
                                        Fetched 272 kB in 2s (127 kB/s)
                                        40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.5.1-1
                                          Candidate: 2.5.1-1
                                          Version table:
                                         *** 2.5.1-1 100
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B bitwicht
                                          hier bitte:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          apt policy influx*
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          influxdb2:
                                            Installed: 2.5.1-1
                                            Candidate: 2.5.1-1
                                            Version table:
                                           *** 2.5.1-1 100
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #78
                                          @bitwicht
                                          iob nodejs-update
