  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    @Marc-Berg
    Super, vielen Dank!
    Jetzt versuche ich dein Script noch für Monat und Jahr anzupassen (brauch ich aber noch den Datenpunkt).
    Und dann noch der FTP Upload.
    Das mit der Funktion geht auch:
    function SEWebUpdate() {
    //// hier dein Script rein /////
    schedule('*/1 * * * *', SEWebUpdate);
    Er Erstellt jetzt alle Minute die Datei neu.
      bitwicht
      @Marc-Berg
      Die Daten werden doch in der Influx in measurement = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag" gespeichert.
      In meiner App hätte ich die historischen Daten.
      Wie könnte ich diese denn in die Datenbank manuell eintragen?
      Gibt es da eine Art Web-Explorer, Manuelle Eingabe oder ev. CSV Import ?
      Den FTP Upload habe ich auch hinbekommen, sogar direkt im Script.
      const  Client = require('ftp');
          const  c = new Client();
          c.on('ready', function() {
            c.put('/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt', 'daily_previous_month.txt', function(err) {
              if (err) throw err;
              c.end();
          c.connect({
              host:"xxxxxx",
              user:"xxxxxx",
              password:"xxxxx"
      • B bitwicht
        @Marc-Berg
                if (err) throw err;
                c.end();
            c.connect({
                host:"xxxxxx",
                user:"xxxxxx",
                password:"xxxxx"
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
        Ich glaube, unter den Voraussetzungen wäre es am einfachsten, die Daten ins Line Protocol zu überführen, das ist ganz simpel aufgebaut. Einziger Haken ist dabei, dass du die Zeit in einen Unix Timestamp übersetzen musst.
        measurementName fieldKey="field string value" <Zeitstempel>
        Bei dir müsste es also so aussehen:
        PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.62" 1704326400
        PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="9.52" 1704412800
        PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="3.13" 1704499200
        Diese Daten kannst du dann via InfluxDB Webgui (Sources-->File Upload-->Line Protocol) ganz einfach importieren. Wichtig ist dabei, dass du die passende Precision mit angibst. In meinem Beispiel wären das "Sekunden".
          bitwicht
          @Marc-Berg
          Unable to write.
          bevor ich da was "kaputt" mache.
          in der Weboberfläche steht sogar ein Beispiel:
          myMeasurement = PV-SEWeb-Ertrag-Tag
          Tag1 = habe ich nicht ?
          Tag2 = habe ich nicht ?
          fieldKey = mein Wert
          Timestamp = Zeit in Unix -Sekunden
          Müsste es dann so aussehen?
          PV-SEWeb-Ertrag-Tag, fieldKey="15.616" 1704376800
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            Unable to write.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, das Komma ist zu viel. Kommata benutzt man nur, wenn man mit Tags arbeitet. Mache es so, wie ich geschrieben habe, das ist getestet.
            EDIT: und drauf achten, dass in der Datei keine leeren Zeilen am Ende stehen.
            EDIT2: "fieldKey" MUSS "value" lauten!
              bitwicht
              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
              @Marc-Berg
              Da gibt es doch die Option: Upload oder Manuell
              Ich wollt es mal manuell eingeben:
              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
              Dann kommt der Fehler:
              unable to write data - unknown
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Hm, das geht bei mir völlig problemlos.
                Du kannst mal noch versuchen, die Daten aus einer Textdatei herauszukopieren, nicht dass da unsichtbare Steuerzeichen drin stecken.
                  bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Ich habe mich jetzt mal neu angemeldet.
                  Daten aus dem Notepad kopiert:
                  Bei mir kommt dieser Fehler:
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ich kann den Fehler nur nachstellen, wenn ich die Precision falsch angebe. Die stellt sich immer wieder auf "Nanosekunden" zurück.
                      bitwicht
                      @Marc-Berg
                      So stelle ich es ein:
                      Wenn ich eine Datei Uploade kommt der gleiche Fehler.
                      Wenn ich das richtig sehe läuft bei mir:
                      X-Influxdb-Build: OSS
                      X-Influxdb-Version: v2.5.1
                      Bei mir stellt sich das aber nicht zurück wenn der Fehler kommt und ich auch edit oder clear gehe
                        bitwicht
                        Es hat eben funktioniert als ich aus versehen auf nonosecounds war.
                        Was habe ich denn nun geschrieben ?!?
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Das kann doch nur ein Bug in deiner Version sein, aktuell ist die InfluxDB v2.7.5
                            bitwicht
                            @Marc-Berg
                            Ich habe jetzt das ```
                            Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
                            Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ja, das hängt aber auch davon ab, wie du die DB ursprünglich installiert hattest. Wenn du es über den Paket Manager gemacht hast (hier die Anleitung von @Thomas-Braun ), dann kämen die Updates mit einem sudo apt update/sudo apt upgrade mit.
                              • B bitwicht
                                @Marc-Berg
                                #66
                                sudo apt update
                                apt policy influxdb*
                                sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
                                  bitwicht
                                  #67
                                  @Marc-Berg
                                  Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
                                  Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
                                  • B bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    #68
                                    Siehe vorstehende Antwort.
                                      bitwicht
                                      #69
                                      @Thomas-Braun
                                      beim update eine Warnung:
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      und dann:
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                                      N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb
                                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb'
                                      N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64
                                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64'
                                      N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz
                                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz'
                                      • B bitwicht
                                        @Thomas-Braun
                                        und dann:
                                        #70
                                        @bitwicht
                                        rm influxdb*
                                        Zu grafana:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                        sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        Dann nochmal
                                        sudo apt update
                                        apt policy influx*
                                          bitwicht
                                          #71
                                          @Thomas-Braun
                                          das geht schon nicht
                                          pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb*
                                          rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory
