  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    Habe bisher nur im Jan Daten.
    Sorry aber wenn ich das raus mache kommt der Fehler
    20:15:02.390	error	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: {}
    20:15:02.391	error	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished ERROR
    20:15:03.099	info	javascript.0 (59734) Stop script script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    zeig bitte nochmal das aktuelle Skript, wie es jetzt bei dir aussieht.
      bitwicht
      bitte
      const {InfluxDB} = require('@influxdata/influxdb-client')
      const fs = require('fs')
      // vvvvvvvvvvvvvvv ANPASSEN!!! vvvvvvvvvvvvvvv
      const Token ='xxxxxxxxxxxxx'
      const Url ='http://192.168.0.11:8086'
      const Org = 'home'
      const Bucket = 'iobroker'
      const measurement1 = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"
      const Outputfile = '/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt'
      const query = ` import "date"
                      import "timezone"
                      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                      from(bucket: "${Bucket}")
                      |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo))
                      |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}")
                      |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                      |> aggregateWindow(every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
                      |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                      |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"})
                      |> keep(columns: ["_time", "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"])
      // ^^^^^^^^^^^^^^^ ANPASSEN!!! ^^^^^^^^^^^^^^^
      const client = new InfluxDB({
        url: Url,
        token: Token
      const queryApi = client.getQueryApi(Org)
      const stream = fs.createWriteStream(Outputfile) // , {flags: 'a'} zum Anhängen an die Datei
      const writeToFile = (fluxRow) => {
        let fluxdate = new Date(fluxRow._time)
        let formattedDate = fluxdate.toLocaleDateString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit' })
        stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.PV-SEWeb-Ertrag-Tag};0|"\n`)
      queryApi.queryRows(query, {
        next: (row, tableMeta) => writeToFile(tableMeta.toObject(row)),
        error: error => {
          console.error(error);
          console.error('\nFinished ERROR');
        complete: () => {
          stream.end();
          console.log('\nFinished SUCCESS');
      • B bitwicht
        bitte
        const Org = 'home'
                        import "timezone"
          url: Url,
          token: Token
          error: error => {
          complete: () => {
            stream.end();
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        das kommt durch die Bindestriche in der Umbenennung in
        Nimmt da mal ein Wert ohne Bindestriche.
          bitwicht
          das ist ein Problem.
          So heißt mein AliasID in der Influx.
          Kann ich auch das nehmen 0_userdata.0.Systemdaten.Solaranlage.Anlagen.1565936.Erzeugung.Heute ?
          Oder kennt die DB den Wert nicht?
          • B bitwicht
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, ist es nicht.
            Der Wert wird doch nur als Alias im Skript verwendet. Da kannst du auch "xyz" nehmen und hier natürlich auch:
            stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.xyz};0|"\n`)
              bitwicht
              Perfekt. Geht.
              In der Datei steht:
              da[dx++]="04.01.24|15.62;0|"
              da[dx++]="05.01.24|9.52;0|"
              da[dx++]="06.01.24|3.13;0|"
              da[dx++]="07.01.24|0;0|"
              Wie kann ich das umdrehen das der aktuelle Tag immer oben steht?
              Dein Script geht jetzt bis "unendlich" zurück?
              • B bitwicht
                Perfekt. Geht.
                In der Datei steht:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Einfach als letzte Zeile an die Query anhängen:
                 |> sort(columns: ["_time"], desc: true)
                Ne, im Moment ab dem 1. des Vormonats
                Wenn es weiter zurück gehen soll, dann musst du "-1mo" anpassen.
                  bitwicht
                  schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                  @Marc-Berg
                  wie ist der Syntax für 20 Jahre zurück = "-20y" ?
                  Ich habe ein anderes Script (Shelly) das sich automatisch alle 15 Minuten aktualisiert.
                  Im Script steht:
                  // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                  schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                  function shelly_verbrauch_update() {
                  Ich kenne mich ja leider nicht aus aber kann es sein, dass das Script in einer Funktion ist und der Scaduler einfach die Funktion startet ?!
                  Wenn wir dein Script so bauen:
                  function SE-Web-Update() {
                  ##### hier dein Script rein ######
                  schedule('*/15 * * * *', SE-Web-Update);
                  Doch ich habe es hinbekommen.
                  Es ging nicht wegen der "-"
                  so geht es:
                  function SEWebUpdate() {
                  //// hier dein Script rein /////
                  schedule('*/15 * * * *', SEWebUpdate);
                  • B bitwicht
                    @Marc-Berg
                    Im Script steht:
                    so geht es:
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    ja, genau.
                    1s für Sekunde
                    1m für Minute
                    1h für Stunde
                    1d für Tag
                    1w für Woche
                    1mo für Monat
                    1y für Jahr
                      bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Super, vielen Dank!
                      Jetzt versuche ich dein Script noch für Monat und Jahr anzupassen (brauch ich aber noch den Datenpunkt).
                      Und dann noch der FTP Upload.
                      Das mit der Funktion geht auch:
                      schedule('*/1 * * * *', SEWebUpdate);
                      Er Erstellt jetzt alle Minute die Datei neu.
                        bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Die Daten werden doch in der Influx in measurement = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag" gespeichert.
                        In meiner App hätte ich die historischen Daten.
                        Wie könnte ich diese denn in die Datenbank manuell eintragen?
                        Gibt es da eine Art Web-Explorer, Manuelle Eingabe oder ev. CSV Import ?
                        Den FTP Upload habe ich auch hinbekommen, sogar direkt im Script.
                        const  Client = require('ftp');
                            const  c = new Client();
                            c.on('ready', function() {
                              c.put('/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt', 'daily_previous_month.txt', function(err) {
                                if (err) throw err;
                                c.end();
                            c.connect({
                                host:"xxxxxx",
                                user:"xxxxxx",
                                password:"xxxxx"
                        • B bitwicht
                          @Marc-Berg
                                  if (err) throw err;
                                  c.end();
                              c.connect({
                                  host:"xxxxxx",
                                  user:"xxxxxx",
                                  password:"xxxxx"
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Ich glaube, unter den Voraussetzungen wäre es am einfachsten, die Daten ins Line Protocol zu überführen, das ist ganz simpel aufgebaut. Einziger Haken ist dabei, dass du die Zeit in einen Unix Timestamp übersetzen musst.
                          measurementName fieldKey="field string value" <Zeitstempel>
                          Bei dir müsste es also so aussehen:
                          PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.62" 1704326400
                          PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="9.52" 1704412800
                          PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="3.13" 1704499200
                          Diese Daten kannst du dann via InfluxDB Webgui (Sources-->File Upload-->Line Protocol) ganz einfach importieren. Wichtig ist dabei, dass du die passende Precision mit angibst. In meinem Beispiel wären das "Sekunden".
                            bitwicht
                            @Marc-Berg
                            Unable to write.
                            bevor ich da was "kaputt" mache.
                            in der Weboberfläche steht sogar ein Beispiel:
                            myMeasurement = PV-SEWeb-Ertrag-Tag
                            Tag1 = habe ich nicht ?
                            Tag2 = habe ich nicht ?
                            fieldKey = mein Wert
                            Timestamp = Zeit in Unix -Sekunden
                            Müsste es dann so aussehen?
                            PV-SEWeb-Ertrag-Tag, fieldKey="15.616" 1704376800
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                              Unable to write.
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Nein, das Komma ist zu viel. Kommata benutzt man nur, wenn man mit Tags arbeitet. Mache es so, wie ich geschrieben habe, das ist getestet.
                              EDIT: und drauf achten, dass in der Datei keine leeren Zeilen am Ende stehen.
                              EDIT2: "fieldKey" MUSS "value" lauten!
                                bitwicht
                                @Marc-Berg
                                Da gibt es doch die Option: Upload oder Manuell
                                Ich wollt es mal manuell eingeben:
                                PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                                Dann kommt der Fehler:
                                unable to write data - unknown
                                • B bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Hm, das geht bei mir völlig problemlos.
                                  Du kannst mal noch versuchen, die Daten aus einer Textdatei herauszukopieren, nicht dass da unsichtbare Steuerzeichen drin stecken.
                                    bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    Ich habe mich jetzt mal neu angemeldet.
                                    Daten aus dem Notepad kopiert:
                                    Bei mir kommt dieser Fehler:
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Ich kann den Fehler nur nachstellen, wenn ich die Precision falsch angebe. Die stellt sich immer wieder auf "Nanosekunden" zurück.
                                        bitwicht
                                        @Marc-Berg
                                        So stelle ich es ein:
                                        Wenn ich eine Datei Uploade kommt der gleiche Fehler.
                                        Wenn ich das richtig sehe läuft bei mir:
                                        X-Influxdb-Build: OSS
                                        X-Influxdb-Version: v2.5.1
                                        Bei mir stellt sich das aber nicht zurück wenn der Fehler kommt und ich auch edit oder clear gehe
                                          bitwicht
                                          Es hat eben funktioniert als ich aus versehen auf nonosecounds war.
                                          Was habe ich denn nun geschrieben ?!?
