  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    @Marc-Berg
    Das passt aber.
    Der Wert geht immer höher und beginnt am nächsten Tag wieder bei Null.
    hier:
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      Das passt aber.
      hier:
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      und hier sinkt er im Laufe der Zeit! Könnte es sein, dass da Negativwerte reinkommen?
        bitwicht
        @Marc Berg
        interessant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
        Sollen wir dennoch weiter machen ob ich es schaffe die Datei zu erstellen?
        • B bitwicht
          @Marc Berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          na was soll denn nun in der Datei stehen? Der letzte oder höchste Wert des Tages?
            bitwicht
            @Marc-Berg
            ich würde das erst noch mal beobachten bevor du jetzt Arbeit hast du alles umbaust.
            Es kann ja faktisch nicht sein, dass die Anlage negativ produziert.
            Ich versuche mal dein JS Script zu laufen zu bringen.
            Verstehe ich das richtig:
            Oben verbinde ich mich mit der Influx und mache die Abfrage.
            Unten wird dann die Datei erzeugt ?
            Warum muss ich denn Oben und in der Mitte die URL und den Token eingeben?
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Nein, nur oben. Das wird dort in einer Konstante gespeichert und dann unten verwendet.
                bitwicht
                schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                @Marc-Berg
                das Script füge ich dann einfach in den JS Adapter ein?
                Führt es sich dann alle X Minuten aus und erzeugt die Dabei neu ?
                Es reicht ein "read" Token ?
                  bitwicht
                  ich habe dein JS Script angepasst:
                  const {InfluxDB} = require('@influxdata/influxdb-client')
                  const fs = require('fs')
                  // vvvvvvvvvvvvvvv ANPASSEN!!! vvvvvvvvvvvvvvv
                  const Token ='xxxxxxxxxx'
                  const Url ='http://192.168.0.11:8086'
                  const Org = 'home'
                  const Bucket = 'iobroker'
                  const measurement1 = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"
                  const Outputfile = '/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt'
                  const query = ` import "date"
                                  import "timezone"
                                  option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                  from(bucket: "${Bucket}")
                                  |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo))
                                  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}")
                                  |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                                  |> aggregateWindow(every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
                                  |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                                  |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag")
                                  |> keep(columns: ["_time", "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"])
                  // ^^^^^^^^^^^^^^^ ANPASSEN!!! ^^^^^^^^^^^^^^^
                  const client = new InfluxDB({
                    url: Url,
                    token: Token
                  const queryApi = client.getQueryApi(Org)
                  const stream = fs.createWriteStream(Outputfile) // , {flags: 'a'} zum Anhängen an die Datei
                  const writeToFile = (fluxRow) => {
                    let fluxdate = new Date(fluxRow._time)
                    let formattedDate = fluxdate.toLocaleDateString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit' })
                    stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.PV-SEWeb-Ertrag-Tag};0|"\n`)
                  queryApi.queryRows(query, {
                    next: (row, tableMeta) => writeToFile(tableMeta.toObject(row)),
                    error: error => {
                      console.error(error);
                      console.error('\nFinished ERROR');
                    complete: () => {
                      stream.end();
                      console.info('\nFinished SUCCESS');
                  Bekomme folgenden Fehler:
                  17:14:52.536	info	javascript.0 (58979) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                  17:14:52.622	info	javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  17:14:52.688	error	javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: {'statusCode':400,'statusMessage':'Bad Request','body':'{\'code\':\'invalid\',\'message\':\'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN\'}','contentType':'application/json; charset=utf-8','json':{'code':'invalid','message':'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN'},'message':'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN','code':'invalid','name':'HttpError','_retryAfter':0}
                  17:14:52.688	error	javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished ERROR
                  • B bitwicht
                    const Org = 'home'
                                    import "timezone"
                      url: Url,
                      token: Token
                      error: error => {
                      complete: () => {
                        stream.end();
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    ja, da hast du eine Klammer zu viel gelöscht:
                    |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"})
                      bitwicht
                      @Marc-Berg
                      jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                      19:29:04.701	info	javascript.0 (59677) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                      19:29:04.735	info	javascript.0 (59677) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      19:29:05.110	error	javascript.0 (59677) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: TypeError: console.info is not a function
                      19:29:05.111	error	javascript.0 (59677) at Object.complete (script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog:50:13)
                      19:29:05.276	error	host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.complete (script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog:51:13)
                      Du schreibst die Datei in: /opt/iobroker/exports/
                      Das Verzeichnis exports gibt es noch nicht. Legt er es automatisch an?
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Ah, das liegt glaube ich an meiner aktuelleren Version des Javascript Adapters.
                        Mach mal aus
                        console.info ---> console.log
                        Nein, das musst du manuell anlegen, oder du schreibst irgendwo anders hin.
                        EDIT: natürlich an einer Stelle, wo der User iobroker Schreibrechte hat.
                          bitwicht
                          OK, die Datei hat er angelegt aber ist leer.
                          Wie oft aktualisiert er denn die Datei, wo sehe ich das?
                          19:53:34.529	info	javascript.0 (59734) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                          19:53:34.578	info	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          19:53:34.609	info	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished SUCCESS
                          • B bitwicht
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Dann liefert die Abfrage (noch) keine Daten, weil du wohl im Dez. noch nicht in die DB geschreiben hast. Wenn du zu Testzwecken auch die Daten aus dem Januar haben willst, musst du
                            löschen.
                            Im Moment nur, wenn du das Skript neu startest. Wenn du es regelmäßig laufen lassen willst, dann über einen Schedule. Da muss dann aber jemad anders helfen, ich nutze den Javascript-Adapter nur für einfache Einmal-Aufgaben.
                              bitwicht
                              Habe bisher nur im Jan Daten.
                              Sorry aber wenn ich das raus mache kommt der Fehler
                              20:15:02.390	error	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: {}
                              20:15:02.391	error	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished ERROR
                              20:15:03.099	info	javascript.0 (59734) Stop script script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                              • B bitwicht
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                zeig bitte nochmal das aktuelle Skript, wie es jetzt bei dir aussieht.
                                  bitwicht
                                  bitte
                                  const Token ='xxxxxxxxxxxxx'
                                  const Org = 'home'
                                                  import "timezone"
                                                  |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo))
                                    url: Url,
                                    token: Token
                                    error: error => {
                                    complete: () => {
                                      stream.end();
                                      console.log('\nFinished SUCCESS');
                                  • B bitwicht
                                    bitte
                                    const Org = 'home'
                                                    import "timezone"
                                      url: Url,
                                      token: Token
                                      error: error => {
                                      complete: () => {
                                        stream.end();
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    das kommt durch die Bindestriche in der Umbenennung in
                                    Nimmt da mal ein Wert ohne Bindestriche.
                                      bitwicht
                                      das ist ein Problem.
                                      So heißt mein AliasID in der Influx.
                                      Kann ich auch das nehmen 0_userdata.0.Systemdaten.Solaranlage.Anlagen.1565936.Erzeugung.Heute ?
                                      Oder kennt die DB den Wert nicht?
                                      • B bitwicht
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Nein, ist es nicht.
                                        Der Wert wird doch nur als Alias im Skript verwendet. Da kannst du auch "xyz" nehmen und hier natürlich auch:
                                        stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.xyz};0|"\n`)
                                          bitwicht
                                          Perfekt. Geht.
                                          In der Datei steht:
                                          da[dx++]="04.01.24|15.62;0|"
                                          da[dx++]="05.01.24|9.52;0|"
                                          da[dx++]="06.01.24|3.13;0|"
                                          da[dx++]="07.01.24|0;0|"
                                          Wie kann ich das umdrehen das der aktuelle Tag immer oben steht?
                                          Dein Script geht jetzt bis "unendlich" zurück?
