  3. Off Topic
  4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    6.0k
190 Beiträge 5 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    Das passt aber.
    Der Wert geht immer höher und beginnt am nächsten Tag wieder bei Null.
    hier:
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
    und hier sinkt er im Laufe der Zeit! Könnte es sein, dass da Negativwerte reinkommen?
      bitwicht
      @Marc Berg
      interessant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
      Sollen wir dennoch weiter machen ob ich es schaffe die Datei zu erstellen?
      • B bitwicht
        @Marc Berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        na was soll denn nun in der Datei stehen? Der letzte oder höchste Wert des Tages?
          bitwicht
          @Marc-Berg
          ich würde das erst noch mal beobachten bevor du jetzt Arbeit hast du alles umbaust.
          Es kann ja faktisch nicht sein, dass die Anlage negativ produziert.
          Ich versuche mal dein JS Script zu laufen zu bringen.
          Verstehe ich das richtig:
          Oben verbinde ich mich mit der Influx und mache die Abfrage.
          Unten wird dann die Datei erzeugt ?
          Warum muss ich denn Oben und in der Mitte die URL und den Token eingeben?
          • B bitwicht
            @Marc-Berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, nur oben. Das wird dort in einer Konstante gespeichert und dann unten verwendet.
              bitwicht
              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
              @Marc-Berg
              das Script füge ich dann einfach in den JS Adapter ein?
              Führt es sich dann alle X Minuten aus und erzeugt die Dabei neu ?
              Es reicht ein "read" Token ?
                bitwicht
                ich habe dein JS Script angepasst:
                const {InfluxDB} = require('@influxdata/influxdb-client')
                const fs = require('fs')
                // vvvvvvvvvvvvvvv ANPASSEN!!! vvvvvvvvvvvvvvv
                const Token ='xxxxxxxxxx'
                const Url ='http://192.168.0.11:8086'
                const Org = 'home'
                const Bucket = 'iobroker'
                const measurement1 = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"
                const Outputfile = '/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt'
                const query = ` import "date"
                                import "timezone"
                                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                from(bucket: "${Bucket}")
                                |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo))
                                |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}")
                                |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                                |> aggregateWindow(every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
                                |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                                |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag")
                                |> keep(columns: ["_time", "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"])
                // ^^^^^^^^^^^^^^^ ANPASSEN!!! ^^^^^^^^^^^^^^^
                const client = new InfluxDB({
                  url: Url,
                  token: Token
                const queryApi = client.getQueryApi(Org)
                const stream = fs.createWriteStream(Outputfile) // , {flags: 'a'} zum Anhängen an die Datei
                const writeToFile = (fluxRow) => {
                  let fluxdate = new Date(fluxRow._time)
                  let formattedDate = fluxdate.toLocaleDateString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit' })
                  stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.PV-SEWeb-Ertrag-Tag};0|"\n`)
                queryApi.queryRows(query, {
                  next: (row, tableMeta) => writeToFile(tableMeta.toObject(row)),
                  error: error => {
                    console.error(error);
                    console.error('\nFinished ERROR');
                  complete: () => {
                    stream.end();
                    console.info('\nFinished SUCCESS');
                Bekomme folgenden Fehler:
                17:14:52.536	info	javascript.0 (58979) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                17:14:52.622	info	javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                17:14:52.688	error	javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: {'statusCode':400,'statusMessage':'Bad Request','body':'{\'code\':\'invalid\',\'message\':\'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN\'}','contentType':'application/json; charset=utf-8','json':{'code':'invalid','message':'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN'},'message':'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN','code':'invalid','name':'HttpError','_retryAfter':0}
                17:14:52.688	error	javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished ERROR
                • B bitwicht
                  const Org = 'home'
                                  import "timezone"
                    url: Url,
                    token: Token
                    error: error => {
                    complete: () => {
                      stream.end();
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  ja, da hast du eine Klammer zu viel gelöscht:
                  |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"})
                    bitwicht
                    @Marc-Berg
                    jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                    19:29:04.701	info	javascript.0 (59677) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                    19:29:04.735	info	javascript.0 (59677) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    19:29:05.110	error	javascript.0 (59677) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: TypeError: console.info is not a function
                    19:29:05.111	error	javascript.0 (59677) at Object.complete (script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog:50:13)
                    19:29:05.276	error	host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.complete (script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog:51:13)
                    Du schreibst die Datei in: /opt/iobroker/exports/
                    Das Verzeichnis exports gibt es noch nicht. Legt er es automatisch an?
                    • B bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Ah, das liegt glaube ich an meiner aktuelleren Version des Javascript Adapters.
                      Mach mal aus
                      console.info ---> console.log
                      Nein, das musst du manuell anlegen, oder du schreibst irgendwo anders hin.
                      EDIT: natürlich an einer Stelle, wo der User iobroker Schreibrechte hat.
                        bitwicht
                        OK, die Datei hat er angelegt aber ist leer.
                        Wie oft aktualisiert er denn die Datei, wo sehe ich das?
                        19:53:34.529	info	javascript.0 (59734) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                        19:53:34.578	info	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        19:53:34.609	info	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished SUCCESS
                        • B bitwicht
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Dann liefert die Abfrage (noch) keine Daten, weil du wohl im Dez. noch nicht in die DB geschreiben hast. Wenn du zu Testzwecken auch die Daten aus dem Januar haben willst, musst du
                          löschen.
                          Im Moment nur, wenn du das Skript neu startest. Wenn du es regelmäßig laufen lassen willst, dann über einen Schedule. Da muss dann aber jemad anders helfen, ich nutze den Javascript-Adapter nur für einfache Einmal-Aufgaben.
                            bitwicht
                            Habe bisher nur im Jan Daten.
                            Sorry aber wenn ich das raus mache kommt der Fehler
                            20:15:02.390	error	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: {}
                            20:15:02.391	error	javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished ERROR
                            20:15:03.099	info	javascript.0 (59734) Stop script script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog
                            • B bitwicht
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              zeig bitte nochmal das aktuelle Skript, wie es jetzt bei dir aussieht.
                                bitwicht
                                bitte
                                const Token ='xxxxxxxxxxxxx'
                                const Org = 'home'
                                                import "timezone"
                                                |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo))
                                  url: Url,
                                  token: Token
                                  error: error => {
                                  complete: () => {
                                    stream.end();
                                    console.log('\nFinished SUCCESS');
                                • B bitwicht
                                  bitte
                                  const Org = 'home'
                                                  import "timezone"
                                    url: Url,
                                    token: Token
                                    error: error => {
                                    complete: () => {
                                      stream.end();
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  das kommt durch die Bindestriche in der Umbenennung in
                                  Nimmt da mal ein Wert ohne Bindestriche.
                                    bitwicht
                                    das ist ein Problem.
                                    So heißt mein AliasID in der Influx.
                                    Kann ich auch das nehmen 0_userdata.0.Systemdaten.Solaranlage.Anlagen.1565936.Erzeugung.Heute ?
                                    Oder kennt die DB den Wert nicht?
                                    • B bitwicht
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Nein, ist es nicht.
                                      Der Wert wird doch nur als Alias im Skript verwendet. Da kannst du auch "xyz" nehmen und hier natürlich auch:
                                      stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.xyz};0|"\n`)
                                        bitwicht
                                        Perfekt. Geht.
                                        In der Datei steht:
                                        da[dx++]="04.01.24|15.62;0|"
                                        da[dx++]="05.01.24|9.52;0|"
                                        da[dx++]="06.01.24|3.13;0|"
                                        da[dx++]="07.01.24|0;0|"
                                        Wie kann ich das umdrehen das der aktuelle Tag immer oben steht?
                                        Dein Script geht jetzt bis "unendlich" zurück?
                                        • B bitwicht
                                          Perfekt. Geht.
                                          In der Datei steht:
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Einfach als letzte Zeile an die Query anhängen:
                                           |> sort(columns: ["_time"], desc: true)
                                          Ne, im Moment ab dem 1. des Vormonats
                                          Wenn es weiter zurück gehen soll, dann musst du "-1mo" anpassen.
