  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    6.0k
226 Beiträge 32 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @jleg sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
    Nur als kleine Info - der billo RS232-nach-WLAN-Adapter EW10A funktioniert einwandfrei mit diesem Adapter und den Pylons, ohne besondere Konfiguration (ausser WLAN-Daten natürlich).
    (ich habe die Variante EW10A-0 genommen mit externer Antenne - unter diesem Suchbegriff findet sich das Ding bei Ebay und Ali).
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #81
    @plchome-0 Ups, standen die Elfins schon drin , oder hast du das gerade ergänzt?
    • JLegJ JLeg
      @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
      Aber die eigentliche Arbeit wäre jetzt, die Adapter-Datenpunkte in meiner Vis unterzubringen...
      Ja benutze ich leider nicht... Benutze den IOB nur als Drehscheibe.
      benutze auch nicht VIS, sondern Iqontrol; "Drehscheibe" bedeutet reiner Datensammler, und per Influx nach Grafana oder sowas?
      Aber was anderes, welche Pylons hast du dran?
      6 x US5000 (Firmware 1.3)
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #82
      Ja
      supi sind in der liste :-)
      Grade reingesetzt.
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        Ja
        Grade reingesetzt.
        he54
        #83
        @plchome-0
        Moin, super Adapter - gestern installiert US2000C (FW2.8 alter Chip)& (FW2.1 neuer Chip) funktioniert mit Elfin EE10-A (LAN-Variante).
        Kleine Spende kommt :-)
          Ja
          Grade reingesetzt.
          he54
          #84
          @plchome-0
          Finde deinen Spenden-Button nicht?
          PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
          • H he54
            @plchome-0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #85
            @he54 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
            Könnte daran liegen, dass es keinen gibt 🤗
            Ist notiert ...
            Danke für den Test im Namen der Community :-)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Ist notiert ...
              he54
              #86
              @plchome-0
              Habe gerade gesehen es wird kein Strom angezeigt, muss dazu noch was eingestellt werden? Spannung wird angezeigt, Gesammt und Zellen high u. low.
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #87
                @plchome-0 …da es beim Adapter in den Objekten ja schon einen ‚config‘-Ast gibt - hattest du dir auch schonmal die Befehle im Admin-Modus der Pylons angeschaut, bzw. schonmal eine Doku dazu gefunden? :-)
                • JLegJ JLeg
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #88
                  pylontech.0.config.set_speed
                  Dient dazu, bei älteren Modellen die serielle Schnittstelle auf 115200 Baud zu stellen. Mehr ist nicht da, nicht.
                  Außer Uhrzeit und Geschwindigkeit fiel mir da nichts ein. Wenn du was findest, können wir ja mal schauen.
                  H JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H he54
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #89
                    @he54
                    Also bei mir gehts...
                    Einstellen kann man da nichts. Es muss laut Pylontech immer der Accu mit der neuesten Firmware an Position 1 im Array sein.
                    Vielleicht war gerade ne Wolke davor.
                    curr und current kommen aus zwei unterschiedlichen Abfragen. Komisch, wenn beide Befehle nichts liefern.
                      he54
                      #90
                      @plchome-0
                      Danke, war mein Fehler - der Adapter war "rot" (wir hatten gestern Nacht Stromausfall) da hatte wohl was geklemmt. Läuft und alle daten da :-)
                      • H he54
                        @plchome-0
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #91
                        Wenn was auffällt, immer gerne. Vielleicht kann man verhindern, dass der Adapter von ioB gekillt wird oder sich weghängt.
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #92
                          @plchome-0 ...ich meinte diese Befehle hier (Passwort für "login" ist einfach "debug"):
                          Local command:
                          adc      Addr show - adc
                          bat      Battery data show - bat [pwr][index]
                          ci       Current Comm Info
                          config   config [pov/povr/phv/phvr/plv/plvr/puv/puvr/pslp/bov/bovr/bhv/bhvr/blv/blvr/buv/buvr/bslp/bsv/bv
                           /bot/botr/bht/bhtr/blt/bltr/but/butr/coc/coca/cocar
                           /eot/eotr/eht/ehtr/elt/eltr/eut/eutr/doc/doca/docar/ocd/ocr/oc2d/oc2r/sc/scd/scr/clc
                           /recinv/shuttime/uvtime/save/default][val]
                           /[sleep/record][on/off/day/week/month][starttime][endtime]
                           /[hwsleep][<on/off>][sleeptime][wakeuptime]
                          tcycle   test cycle times - tcycle [cycle times]
                          fullchg  change full charge time - tfullchg [full charge time]
                          ct       Track Comm Port Data [Port Number]
                          ctrl     Contrl IO - ctrl [cfet/dfet/buzz/heat/afuse] [on/off]
                          bmicrdcomm BMIC read comm - bmicrdcomm [total_ic]
                          bmicrdcfg BMIC read cfg - bmicrdcfg [total_ic]
                          data     History data load - data [event/history][item]
                          datac    Clear data - datac [event/history]
                            he54
                            #93
                            @plchome-0
                            Moin, gibt es eine Möglichkeit Kommastellen/Maßeinheiten im Adapter zu ändern?
                            Beispiel mV in V oder m°C in °C usw.?
                            • JLegJ JLeg
                              Local command:
                              adc      Addr show - adc
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #94
                              @jleg Ich habe keine Anleitung, was da was macht.
                              • H he54
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                #95
                                @he54 z.B. mit einem Alias kann man die Einheiten vom IOB umrechnen lassen. Der Adapter schreibt die Daten immer 1:1 in die Objekte. Die Pylontechbatterien liefern keine Gleitkommazahlen, Sonden immer kleine Einheiten.
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                  he54
                                  #96
                                  @plchome-0
                                  danke für die Rückantwort. Den alias-manager habe ich mal versucht - ist echt umständlich und linkeddevices ähnlich. Damit habe ich es nicht hinbekommen.
                                  Habe jetzt mal direkt den alias per Konvertierungsfunktion angepasst. Ob es so wirklich funktioniert sehe ich erst Morgen.
                                  Gruß he
                                  • H he54
                                    @plchome-0
                                    Gruß he
                                    he54
                                    #97
                                    @Codierknecht
                                    Moin, bist du mal so nett und hilfst mir auf den richtigen Weg? Ich möchte Maßeinheiten bei Alias ändern z.B. mV in V ; mA in A usw. Die Quelle v.0.0.7 liest die Daten so ein:
                                    Die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon versucht aber ich bin wohl zu blass dazu :-)
                                    Danke!
                                    • H he54
                                      @Codierknecht
                                      Danke!
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #98
                                      @he54
                                      Stichwort: Konvertierung.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @he54
                                        he54
                                        #99
                                        @codierknecht
                                        Besten Dank, ich hatte es auch so angefangen aber nicht gespeichert wegen "rot"
                                        Guten Rutsch und nochmal Danke!
                                          Roman
                                          #100
                                          Hallo #PLCHome 0, vielen Dank für den Adapter.
                                          Da ich zum visualisieren meines Wechselrichters eine Software mit Windows PC nutze, spiele ich aktuell vom Akku Daten mithilfe der Software MultiSibControl über das Internet auf die Webanwendung PCOutput über den Namensgleichen Iobroker Adapter auf den Raspberry.
                                          Jetzt bin ich auf deinen Adapter gestoßen und möchte fragen ob du für einen Anfänger einen Weg kennst die Daten vom Windows PC über das Heimnetzwerk auf den Iobroker zu bekommen?
                                          Der Windows PC hat im Heimnetzwerk die IP Adresse 192.168.0.111
                                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe ;-)
