  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • H he54
    @plchome-0
    Habe gerade gesehen es wird kein Strom angezeigt, muss dazu noch was eingestellt werden? Spannung wird angezeigt, Gesammt und Zellen high u. low.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #89
    @he54
    Also bei mir gehts...
    Einstellen kann man da nichts. Es muss laut Pylontech immer der Accu mit der neuesten Firmware an Position 1 im Array sein.
    Vielleicht war gerade ne Wolke davor.
    curr und current kommen aus zwei unterschiedlichen Abfragen. Komisch, wenn beide Befehle nichts liefern.
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @jleg sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
      hattest du dir auch schonmal die Befehle im Admin-Modus der Pylons angeschaut, bzw. schonmal eine Doku dazu gefunden?
      pylontech.0.config.set_speed
      Dient dazu, bei älteren Modellen die serielle Schnittstelle auf 115200 Baud zu stellen. Mehr ist nicht da, nicht.
      Außer Uhrzeit und Geschwindigkeit fiel mir da nichts ein. Wenn du was findest, können wir ja mal schauen.
      he54
      #90
      @plchome-0
      Danke, war mein Fehler - der Adapter war "rot" (wir hatten gestern Nacht Stromausfall) da hatte wohl was geklemmt. Läuft und alle daten da :-)
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • H he54
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #91
        @he54 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
        Wenn was auffällt, immer gerne. Vielleicht kann man verhindern, dass der Adapter von ioB gekillt wird oder sich weghängt.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #92
          @plchome-0 ...ich meinte diese Befehle hier (Passwort für "login" ist einfach "debug"):
          Local command:
          adc      Addr show - adc
          bat      Battery data show - bat [pwr][index]
          ci       Current Comm Info
          config   config [pov/povr/phv/phvr/plv/plvr/puv/puvr/pslp/bov/bovr/bhv/bhvr/blv/blvr/buv/buvr/bslp/bsv/bv
           /bot/botr/bht/bhtr/blt/bltr/but/butr/coc/coca/cocar
           /eot/eotr/eht/ehtr/elt/eltr/eut/eutr/doc/doca/docar/ocd/ocr/oc2d/oc2r/sc/scd/scr/clc
           /recinv/shuttime/uvtime/save/default][val]
           /[sleep/record][on/off/day/week/month][starttime][endtime]
           /[hwsleep][<on/off>][sleeptime][wakeuptime]
          tcycle   test cycle times - tcycle [cycle times]
          fullchg  change full charge time - tfullchg [full charge time]
          ct       Track Comm Port Data [Port Number]
          ctrl     Contrl IO - ctrl [cfet/dfet/buzz/heat/afuse] [on/off]
          bmicrdcomm BMIC read comm - bmicrdcomm [total_ic]
          bmicrdcfg BMIC read cfg - bmicrdcfg [total_ic]
          data     History data load - data [event/history][item]
          datac    Clear data - datac [event/history]
            he54
            #93
            @plchome-0
            Moin, gibt es eine Möglichkeit Kommastellen/Maßeinheiten im Adapter zu ändern?
            Beispiel mV in V oder m°C in °C usw.?
            • JLegJ JLeg
              Local command:
              adc      Addr show - adc
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #94
              @jleg Ich habe keine Anleitung, was da was macht.
              • H he54
                @plchome-0
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                #95
                @he54 z.B. mit einem Alias kann man die Einheiten vom IOB umrechnen lassen. Der Adapter schreibt die Daten immer 1:1 in die Objekte. Die Pylontechbatterien liefern keine Gleitkommazahlen, Sonden immer kleine Einheiten.
                https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                  he54
                  #96
                  @plchome-0
                  danke für die Rückantwort. Den alias-manager habe ich mal versucht - ist echt umständlich und linkeddevices ähnlich. Damit habe ich es nicht hinbekommen.
                  Habe jetzt mal direkt den alias per Konvertierungsfunktion angepasst. Ob es so wirklich funktioniert sehe ich erst Morgen.
                  Gruß he
                  • H he54
                    @plchome-0
                    Gruß he
                    he54
                    #97
                    @Codierknecht
                    Moin, bist du mal so nett und hilfst mir auf den richtigen Weg? Ich möchte Maßeinheiten bei Alias ändern z.B. mV in V ; mA in A usw. Die Quelle v.0.0.7 liest die Daten so ein:
                    Die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon versucht aber ich bin wohl zu blass dazu :-)
                    Danke!
                    • H he54
                      @Codierknecht
                      Danke!
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #98
                      @he54
                      Stichwort: Konvertierung.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @he54
                        he54
                        #99
                        @codierknecht
                        Besten Dank, ich hatte es auch so angefangen aber nicht gespeichert wegen "rot"
                        Guten Rutsch und nochmal Danke!
                        • R Offline
                          Roman
                          #100
                          Hallo #PLCHome 0, vielen Dank für den Adapter.
                          Da ich zum visualisieren meines Wechselrichters eine Software mit Windows PC nutze, spiele ich aktuell vom Akku Daten mithilfe der Software MultiSibControl über das Internet auf die Webanwendung PCOutput über den Namensgleichen Iobroker Adapter auf den Raspberry.
                          Jetzt bin ich auf deinen Adapter gestoßen und möchte fragen ob du für einen Anfänger einen Weg kennst die Daten vom Windows PC über das Heimnetzwerk auf den Iobroker zu bekommen?
                          Der Windows PC hat im Heimnetzwerk die IP Adresse 192.168.0.111
                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe ;-)
                          • E Offline
                            EhNieDa
                            #101
                            Vielen Dank auch von mir. Adapter läuft zusammen mit Elfin-EW10A/EW10A-0
                            Ich bekommen die Daten im IoBroker angezeigt.
                            Mit einem meiner US5000 habe ich Probleme und dieser wurde eingeschickt. Zurück habe ich den bekommen mit Firmware Version 1.7. Mit dieser Firmware funktioniert der Adapter leider nicht. Erst als ich den Speicher mit V 1.3. als Master genommen habe wurden beide Seriennummern in den ioBroker Objekten angezeigt. Das aber nur als Info.
                            Nächste Woche geht der Speicher wieder zurück weil immer noch riesen Zellendrift. Durch den Adapter konnte ich jetzt schön einen Parameter SOH_STATUS sehen der "Abnormal" anzeigte.
                            • R Roman
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #102
                              @roman ist eigentlich ein anderes Thema, aber du kannst die Werte über die SimpleAPI an ioBroker senden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/48483/traking-von-pylontech-batterien/22?_=1705605794992
                              Mein String:
                              http://192.168.1.8:8087/setBulk/0_userdata.0.Pylontech.A.raw?PYLON_A={PYLON_A}&PYLON_SOC={PYLON_SOC}&PYLON_REMAIN_AH={PYLON_REMAIN_AH}&PYLON_REMAIN_KWH={PYLON_REMAIN_KWH}&PYLON_TEMP={PYLON_TEMP}&PYLON_V={PYLON_V}&PYLON_W={PYLON_W}
                              Man kann die Werte noch Formatieren (siehe Anleitung zu MultiSIBControl) das diese ohne Einheiten geschickt werden:
                              Weiter unten auf der Seite wird das erklärt: http://www.multisibcontrol.net/Default.aspx
                              Was du da siehst sind gerade Strings, ich wandle die per Script dann um, das müsste man nicht wenn man die Formatierung macht. Das ist erst bei der neuen Version möglich, ich hatte das noch von der alten so drin.
                              Die neue Version kann auch die Batteriedaten senden, also was die einzelnen Zellen machen etc.
                              Du musst den iobroker.simple-api Adapter installiert haben und ggf. die Datenpunkte vorher anlegen.
                              • E EhNieDa
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #103
                                @ehnieda sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                                Wenn du den 1.7 noch hast, kannst du mich mal auf PN kontaktieren. Natürlich bin ich daran interessiert, dass alle laufen.
                                • G Offline
                                  gosund
                                  #104
                                  @PLCHome-0
                                  Vielen Dank für die Bereitstellung Deines Adapters!
                                  Ein paar Anmerkungen:
                                  • der Adapter wollte erst nicht laufen, hat immer mit timeout abgebrochen.
                                    Ursache war, daß auf einigen Modulen (US2000bplus / US2KBPL) noch eine ältere Version als die v2.8 war. Ich mußte alle älteren Module auf V2.8 aktuallisieren, jetzt klappt das auslesen.
                                    Evtl. in diesem Zusammenhang für Dich relevant:
                                    Der timeout kam, da die Module mit der älteren Version keine Antwort auf 'info ...' gesendet haben. Andere Befehle haben auch mit einer älteren Version (2.3 und 1.4) funktioniert bzw. Antworten geliefert.
                                  • im iobroker Log bekomme ich folgende debug Meldung:
                                  pylontech.0
                                  	2024-02-12 14:00:09.623	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  • wie ermittle ich am besten den gesamt SoC aller Module?
                                  • wie sehe ich den SoH?
                                    bios123
                                    #105
                                    @PLCHome-0
                                    Ich würde deinen Adapter ebenfalls gerne einsetzen für meine Pytes Batterie. E shandelt sich allerdings um die neue V5 Serie (Pytes V5° bzw. V5°α) mit 5,12 kWh. Das Gerät identifiziert sich als E-BOX-48100V-D. Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, passt aber nicht von der Formatierung und der Adapter hängt sich auf.
                                    PYTES>help
                                    Local command:
                                    datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
                                    disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
                                    help     Help [cmd]
                                    info     Device infomation - info
                                    log      Log information show - log
                                    login    Login Admin mode - login [password]
                                    logout   user mode  - logout
                                    pwr      Power data show - pwr [index]
                                    shut     Shut down - shut
                                    soh      State of health - soh [addr]
                                    stat     Statistic data show - stat
                                    time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
                                    trst     Test Soft Reset - trst
                                    updata   updata system - updata
                                    ver      firmware info - ver
                                    Remote command:
                                    Command completed successfully
                                    PYTES>info
                                    Device address      : 1
                                    Manufacturer        : PYTES
                                    Device name         : E-BOX-48100V-D
                                    Board version       : SQBMSV110
                                    Main Soft version   : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C
                                    Iterate version     : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C.T5
                                    Soft  version       : V1.10
                                    Boot  version       : V1.13
                                    Comm version        : V2.0
                                    Release Date        : 23-10-13
                                    Barcode             : ES1000XXXP010XXX
                                    Board ID            : GD363039300001363831391F8D
                                    Board SRAM Size     : 96KB
                                    Board FLASH Size    : 256KB
                                    Specification       : 51.2V/100AH
                                    Cell Number         : 16
                                    Max Dischg Curr     : -105000mA
                                    Max Charge Curr     : 105000mA
                                    Console Port rate   : 115200
                                    Ich kann dir gerne den gesamten Ouput liefern falls du interesse hast dieses Modell mit aufzunehmen. Gruß Markus
                                    • B bios123
                                      @PLCHome-0
                                      PYTES>help
                                      Local command:
                                      help     Help [cmd]
                                      Remote command:
                                      PYTES>info
                                      Device address      : 1
                                      Comm version        : V2.0
                                      Cell Number         : 16
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #106
                                      @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                                      @gosund sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                                      Danke, dass ihr euch meldet und bereit seit den Adapter zu verbessern.
                                      Bitte unterhalb vom iobroker Installationsverzeichnis in das Verzeichnis node_modules/iobroker.pylontech wechseln.
                                      Vorher den Adapter bitte stoppen, damit nicht beide zusammen in den Stream spucken oder die Schnittstelle belegt ist.
                                      Mit dem Befehl könnt ihr Textfiles erstellen:
                                      node build/moc/fetchCmdSerial <port> 115200 <befehl>
                                      Beispiel:
                                      node build/moc/fetchCmdSerial /dec/ttyUSB0 115200 help
                                      oder für Netzwerkadapter:
                                      node build/moc/fetchCmdNet <ip/name> <port> <befehl>
                                      Beispiel:
                                      node build/moc/fetchCmdNet esp-link.fritz.box 23 help
                                      Bei Windowsrechnern muss der / gegen einen \ getauscht werden.
                                      Dann liegt in dem Verzeichnis eine Datei in diesem Fall help.txt
                                      Wäre nett, wenn ihr das einmal für die folgenden Befehle mach könntet:
                                      help, log, time, unit, bat, info, pwr, sysinfo
                                      ihr bekommt dann 8 Textdateien.
                                      Diese bitte zippen und mich über PN anschreiben, dann gebe ich euch meine E-Mailadresse.
                                      Bitte die Dateien nicht als Textfile per FTP vom Linux auf einen Windowsrechner übertragen, dieses verändert die Zeilenumbrüche!
                                      Ich kann leider mit Posts hier im Forum nichts anfangen, diese werden an den Zeilenenden um Leerzeichen und Umbrüche bereinigt.
                                      Mit den Dateien kann ich das System mocken, den Fehler analysieren und diese für automatische Tests benutzen.
                                      Da in den Dateien die Seriennummern enthalten sind, cleane ich dieses vorher noch.
                                        bios123
                                        #107
                                        @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.
                                        PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bios123
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #108
                                          @bios123 Ich saue es mir an. Dateien sahen gut aus...
