  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @plchome-0 ...bin zufällig gerade am Basteln mit dem Ding - per Default sind wohl 3 Verbindungen gleichzeitig möglich. Kann also in der "Telnet-Konsole" sehen, was der Adapter so macht, und gleichzeitig mit Multisibcontrol oder Batteryview von meinem Win-Rechner aus rumspielen.
    Aber die eigentliche Arbeit wäre jetzt, die Adapter-Datenpunkte in meiner Vis unterzubringen...
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #78
    @jleg sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
    Ja benutze ich leider nicht... Benutze den IOB nur als Drehscheibe.
    Aber was anderes, welche Pylons hast du dran?
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      Nur als kleine Info - der billo RS232-nach-WLAN-Adapter EW10A funktioniert einwandfrei mit diesem Adapter und den Pylons, ohne besondere Konfiguration (ausser WLAN-Daten natürlich).
      (ich habe die Variante EW10A-0 genommen mit externer Antenne - unter diesem Suchbegriff findet sich das Ding bei Ebay und Ali).
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #79
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #80
        @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
        benutze auch nicht VIS, sondern Iqontrol; "Drehscheibe" bedeutet reiner Datensammler, und per Influx nach Grafana oder sowas?
        6 x US5000 (Firmware 1.3)
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #81
          @plchome-0 Ups, standen die Elfins schon drin , oder hast du das gerade ergänzt?
          • JLegJ JLeg
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #82
            Ja
            supi sind in der liste :-)
            Grade reingesetzt.
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              Ja
              Grade reingesetzt.
              he54
              #83
              @plchome-0
              Moin, super Adapter - gestern installiert US2000C (FW2.8 alter Chip)& (FW2.1 neuer Chip) funktioniert mit Elfin EE10-A (LAN-Variante).
              Kleine Spende kommt :-)
                Ja
                Grade reingesetzt.
                he54
                #84
                @plchome-0
                Finde deinen Spenden-Button nicht?
                • H he54
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #85
                  @he54 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                  Könnte daran liegen, dass es keinen gibt 🤗
                  Ist notiert ...
                  Danke für den Test im Namen der Community :-)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Ist notiert ...
                    he54
                    #86
                    @plchome-0
                    Habe gerade gesehen es wird kein Strom angezeigt, muss dazu noch was eingestellt werden? Spannung wird angezeigt, Gesammt und Zellen high u. low.
                    • JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #87
                      @plchome-0 …da es beim Adapter in den Objekten ja schon einen ‚config‘-Ast gibt - hattest du dir auch schonmal die Befehle im Admin-Modus der Pylons angeschaut, bzw. schonmal eine Doku dazu gefunden? :-)
                      • JLegJ JLeg
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #88
                        pylontech.0.config.set_speed
                        Dient dazu, bei älteren Modellen die serielle Schnittstelle auf 115200 Baud zu stellen. Mehr ist nicht da, nicht.
                        Außer Uhrzeit und Geschwindigkeit fiel mir da nichts ein. Wenn du was findest, können wir ja mal schauen.
                        H JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H he54
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #89
                          @he54
                          Also bei mir gehts...
                          Einstellen kann man da nichts. Es muss laut Pylontech immer der Accu mit der neuesten Firmware an Position 1 im Array sein.
                          Vielleicht war gerade ne Wolke davor.
                          curr und current kommen aus zwei unterschiedlichen Abfragen. Komisch, wenn beide Befehle nichts liefern.
                            he54
                            #90
                            @plchome-0
                            Danke, war mein Fehler - der Adapter war "rot" (wir hatten gestern Nacht Stromausfall) da hatte wohl was geklemmt. Läuft und alle daten da :-)
                            • H he54
                              @plchome-0
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #91
                              Wenn was auffällt, immer gerne. Vielleicht kann man verhindern, dass der Adapter von ioB gekillt wird oder sich weghängt.
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #92
                                @plchome-0 ...ich meinte diese Befehle hier (Passwort für "login" ist einfach "debug"):
                                Local command:
                                adc      Addr show - adc
                                bat      Battery data show - bat [pwr][index]
                                ci       Current Comm Info
                                config   config [pov/povr/phv/phvr/plv/plvr/puv/puvr/pslp/bov/bovr/bhv/bhvr/blv/blvr/buv/buvr/bslp/bsv/bv
                                 /bot/botr/bht/bhtr/blt/bltr/but/butr/coc/coca/cocar
                                 /eot/eotr/eht/ehtr/elt/eltr/eut/eutr/doc/doca/docar/ocd/ocr/oc2d/oc2r/sc/scd/scr/clc
                                 /recinv/shuttime/uvtime/save/default][val]
                                 /[sleep/record][on/off/day/week/month][starttime][endtime]
                                 /[hwsleep][<on/off>][sleeptime][wakeuptime]
                                tcycle   test cycle times - tcycle [cycle times]
                                fullchg  change full charge time - tfullchg [full charge time]
                                ct       Track Comm Port Data [Port Number]
                                ctrl     Contrl IO - ctrl [cfet/dfet/buzz/heat/afuse] [on/off]
                                bmicrdcomm BMIC read comm - bmicrdcomm [total_ic]
                                bmicrdcfg BMIC read cfg - bmicrdcfg [total_ic]
                                data     History data load - data [event/history][item]
                                datac    Clear data - datac [event/history]
                                  he54
                                  #93
                                  @plchome-0
                                  Moin, gibt es eine Möglichkeit Kommastellen/Maßeinheiten im Adapter zu ändern?
                                  Beispiel mV in V oder m°C in °C usw.?
                                  • JLegJ JLeg
                                    Local command:
                                    adc      Addr show - adc
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #94
                                    @jleg Ich habe keine Anleitung, was da was macht.
                                    • H he54
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                      #95
                                      @he54 z.B. mit einem Alias kann man die Einheiten vom IOB umrechnen lassen. Der Adapter schreibt die Daten immer 1:1 in die Objekte. Die Pylontechbatterien liefern keine Gleitkommazahlen, Sonden immer kleine Einheiten.
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                        he54
                                        #96
                                        @plchome-0
                                        danke für die Rückantwort. Den alias-manager habe ich mal versucht - ist echt umständlich und linkeddevices ähnlich. Damit habe ich es nicht hinbekommen.
                                        Habe jetzt mal direkt den alias per Konvertierungsfunktion angepasst. Ob es so wirklich funktioniert sehe ich erst Morgen.
                                        Gruß he
                                        • H he54
                                          @plchome-0
                                          Gruß he
                                          he54
                                          #97
                                          @Codierknecht
                                          Moin, bist du mal so nett und hilfst mir auf den richtigen Weg? Ich möchte Maßeinheiten bei Alias ändern z.B. mV in V ; mA in A usw. Die Quelle v.0.0.7 liest die Daten so ein:
                                          Die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon versucht aber ich bin wohl zu blass dazu :-)
                                          Danke!
