  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @plchome-0
    Hi, hatte noch ein paar andere Baustellen.
    Also über die UART habe ich es leider nicht hinbekommen. Da ist irgendwas im Argen, CU hatte direkt ein HangUp gemeldet.
    Aber egal, ich habe es über einen USB-RS232 Adapter hinbekommen und direkt alle Daten von beiden Speichern bekommen.
    Danke dafür, coole Sache!
    Sag mal, wie hast du die Visualisierung im 1. Post gemacht. Kannst du das evtl. zur Verfügung stellen?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #68
    @hg6806 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
    @kletternaut
    Ich habe grafana und den ioB mit einer MySql laufen, weil sich influx immer bei einer Million Datenpunkten auf meinem alten PI aufgehängt hat. Der Fehler ist wohl weg, ich habs aber nie mehr geändert.
    Unter mysql hab ich für alle Datentypen je eine View, in grafana brauch ich dann nur die Datenpunkte in das Diagramm einzufügen.
    • L l1berty
      Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
      Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
      Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
      Hersteller Link
      POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
      (Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).
      Viele Grüße
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #69
      @l1berty sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
      Hersteller Link
      Viele Grüße
      Moin,
      könntest du mal deine genauen Einstellungen des Waveshare und im Adapter posten?
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #70
        Nur als kleine Info - der billo RS232-nach-WLAN-Adapter EW10A funktioniert einwandfrei mit diesem Adapter und den Pylons, ohne besondere Konfiguration (ausser WLAN-Daten natürlich).
        (ich habe die Variante EW10A-0 genommen mit externer Antenne - unter diesem Suchbegriff findet sich das Ding bei Ebay und Ali).
        PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #71
          @jleg sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
          billo
          Finde ich nicht, nur Elfin?
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • PLCHome 0P PLCHome 0
            billo
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            schrieb am zuletzt editiert von JLeg
            #72
            @plchome-0 Jo, so heisst der Hersteller - und das Modul eben EW10A...
            z.B. https://www.ebay.de/itm/256178207417?var=556155538447
            (ah, falls du "billo" meintest - schlampiger Slang für "billig" ;-)
            • JLegJ JLeg
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #73
              @jleg und was ist dann "billo" wenn Elfin der hersteller ist?
              • JLegJ JLeg
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #74
                jetzt ja :-)
                Dauert manchmal was ...
                  jetzt ja :-)
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #75
                  @plchome-0 ...verdorben durch übermässigem Umgang mit 14jährigen ;-)
                  PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JLegJ JLeg
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #76
                    @jleg Kenne ich eigentlich musste letztens auch googlen was Flexen bedeutet...
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #77
                      @plchome-0 ...bin zufällig gerade am Basteln mit dem Ding - per Default sind wohl 3 Verbindungen gleichzeitig möglich. Kann also in der "Telnet-Konsole" sehen, was der Adapter so macht, und gleichzeitig mit Multisibcontrol oder Batteryview von meinem Win-Rechner aus rumspielen.
                      Aber die eigentliche Arbeit wäre jetzt, die Adapter-Datenpunkte in meiner Vis unterzubringen...
                      • JLegJ JLeg
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #78
                        Ja benutze ich leider nicht... Benutze den IOB nur als Drehscheibe.
                        Aber was anderes, welche Pylons hast du dran?
                        • JLegJ JLeg
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #79
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #80
                            @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                            benutze auch nicht VIS, sondern Iqontrol; "Drehscheibe" bedeutet reiner Datensammler, und per Influx nach Grafana oder sowas?
                            6 x US5000 (Firmware 1.3)
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #81
                              @plchome-0 Ups, standen die Elfins schon drin , oder hast du das gerade ergänzt?
                              • JLegJ JLeg
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #82
                                Ja
                                supi sind in der liste :-)
                                Grade reingesetzt.
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ja
                                  Grade reingesetzt.
                                  he54
                                  #83
                                  @plchome-0
                                  Moin, super Adapter - gestern installiert US2000C (FW2.8 alter Chip)& (FW2.1 neuer Chip) funktioniert mit Elfin EE10-A (LAN-Variante).
                                  Kleine Spende kommt :-)
                                    Ja
                                    Grade reingesetzt.
                                    he54
                                    #84
                                    @plchome-0
                                    Finde deinen Spenden-Button nicht?
                                    • H he54
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #85
                                      @he54 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                                      Könnte daran liegen, dass es keinen gibt 🤗
                                      Ist notiert ...
                                      Danke für den Test im Namen der Community :-)
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Ist notiert ...
                                        he54
                                        #86
                                        @plchome-0
                                        Habe gerade gesehen es wird kein Strom angezeigt, muss dazu noch was eingestellt werden? Spannung wird angezeigt, Gesammt und Zellen high u. low.
                                        • JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #87
                                          @plchome-0 …da es beim Adapter in den Objekten ja schon einen ‚config‘-Ast gibt - hattest du dir auch schonmal die Befehle im Admin-Modus der Pylons angeschaut, bzw. schonmal eine Doku dazu gefunden? :-)
