  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @he54 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
    der Adapter war "rot" (wir hatten gestern Nacht Stromausfall) da hatte wohl was geklemmt.
    Wenn was auffällt, immer gerne. Vielleicht kann man verhindern, dass der Adapter von ioB gekillt wird oder sich weghängt.
    he54
    #93
    @plchome-0
    Moin, gibt es eine Möglichkeit Kommastellen/Maßeinheiten im Adapter zu ändern?
    Beispiel mV in V oder m°C in °C usw.?
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      @plchome-0 ...ich meinte diese Befehle hier (Passwort für "login" ist einfach "debug"):
      Local command:
      adc      Addr show - adc
      bat      Battery data show - bat [pwr][index]
      ci       Current Comm Info
      config   config [pov/povr/phv/phvr/plv/plvr/puv/puvr/pslp/bov/bovr/bhv/bhvr/blv/blvr/buv/buvr/bslp/bsv/bv
       /bot/botr/bht/bhtr/blt/bltr/but/butr/coc/coca/cocar
       /eot/eotr/eht/ehtr/elt/eltr/eut/eutr/doc/doca/docar/ocd/ocr/oc2d/oc2r/sc/scd/scr/clc
       /recinv/shuttime/uvtime/save/default][val]
       /[sleep/record][on/off/day/week/month][starttime][endtime]
       /[hwsleep][<on/off>][sleeptime][wakeuptime]
      tcycle   test cycle times - tcycle [cycle times]
      fullchg  change full charge time - tfullchg [full charge time]
      ct       Track Comm Port Data [Port Number]
      ctrl     Contrl IO - ctrl [cfet/dfet/buzz/heat/afuse] [on/off]
      bmicrdcomm BMIC read comm - bmicrdcomm [total_ic]
      bmicrdcfg BMIC read cfg - bmicrdcfg [total_ic]
      data     History data load - data [event/history][item]
      datac    Clear data - datac [event/history]
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #94
      @jleg Ich habe keine Anleitung, was da was macht.
      • H he54
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #95
        @he54 z.B. mit einem Alias kann man die Einheiten vom IOB umrechnen lassen. Der Adapter schreibt die Daten immer 1:1 in die Objekte. Die Pylontechbatterien liefern keine Gleitkommazahlen, Sonden immer kleine Einheiten.
        https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          he54
          #96
          @plchome-0
          danke für die Rückantwort. Den alias-manager habe ich mal versucht - ist echt umständlich und linkeddevices ähnlich. Damit habe ich es nicht hinbekommen.
          Habe jetzt mal direkt den alias per Konvertierungsfunktion angepasst. Ob es so wirklich funktioniert sehe ich erst Morgen.
          Gruß he
          • H he54
            @plchome-0
            Gruß he
            he54
            #97
            @Codierknecht
            Moin, bist du mal so nett und hilfst mir auf den richtigen Weg? Ich möchte Maßeinheiten bei Alias ändern z.B. mV in V ; mA in A usw. Die Quelle v.0.0.7 liest die Daten so ein:
            Die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon versucht aber ich bin wohl zu blass dazu :-)
            Danke!
            • H he54
              @Codierknecht
              Danke!
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #98
              @he54
              Stichwort: Konvertierung.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @he54
                he54
                #99
                @codierknecht
                Besten Dank, ich hatte es auch so angefangen aber nicht gespeichert wegen "rot"
                Guten Rutsch und nochmal Danke!
                • R Offline
                  Roman
                  #100
                  Hallo #PLCHome 0, vielen Dank für den Adapter.
                  Da ich zum visualisieren meines Wechselrichters eine Software mit Windows PC nutze, spiele ich aktuell vom Akku Daten mithilfe der Software MultiSibControl über das Internet auf die Webanwendung PCOutput über den Namensgleichen Iobroker Adapter auf den Raspberry.
                  Jetzt bin ich auf deinen Adapter gestoßen und möchte fragen ob du für einen Anfänger einen Weg kennst die Daten vom Windows PC über das Heimnetzwerk auf den Iobroker zu bekommen?
                  Der Windows PC hat im Heimnetzwerk die IP Adresse 192.168.0.111
                  Vielen Dank schon mal für die Hilfe ;-)
                  • E Offline
                    EhNieDa
                    #101
                    Vielen Dank auch von mir. Adapter läuft zusammen mit Elfin-EW10A/EW10A-0
                    Ich bekommen die Daten im IoBroker angezeigt.
                    Mit einem meiner US5000 habe ich Probleme und dieser wurde eingeschickt. Zurück habe ich den bekommen mit Firmware Version 1.7. Mit dieser Firmware funktioniert der Adapter leider nicht. Erst als ich den Speicher mit V 1.3. als Master genommen habe wurden beide Seriennummern in den ioBroker Objekten angezeigt. Das aber nur als Info.
                    Nächste Woche geht der Speicher wieder zurück weil immer noch riesen Zellendrift. Durch den Adapter konnte ich jetzt schön einen Parameter SOH_STATUS sehen der "Abnormal" anzeigte.
                    • R Roman
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #102
                      @roman ist eigentlich ein anderes Thema, aber du kannst die Werte über die SimpleAPI an ioBroker senden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/48483/traking-von-pylontech-batterien/22?_=1705605794992
                      Mein String:
                      http://192.168.1.8:8087/setBulk/0_userdata.0.Pylontech.A.raw?PYLON_A={PYLON_A}&PYLON_SOC={PYLON_SOC}&PYLON_REMAIN_AH={PYLON_REMAIN_AH}&PYLON_REMAIN_KWH={PYLON_REMAIN_KWH}&PYLON_TEMP={PYLON_TEMP}&PYLON_V={PYLON_V}&PYLON_W={PYLON_W}
                      Man kann die Werte noch Formatieren (siehe Anleitung zu MultiSIBControl) das diese ohne Einheiten geschickt werden:
                      Weiter unten auf der Seite wird das erklärt: http://www.multisibcontrol.net/Default.aspx
                      Was du da siehst sind gerade Strings, ich wandle die per Script dann um, das müsste man nicht wenn man die Formatierung macht. Das ist erst bei der neuen Version möglich, ich hatte das noch von der alten so drin.
                      Die neue Version kann auch die Batteriedaten senden, also was die einzelnen Zellen machen etc.
                      Du musst den iobroker.simple-api Adapter installiert haben und ggf. die Datenpunkte vorher anlegen.
                      • E EhNieDa
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #103
                        @ehnieda sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                        Wenn du den 1.7 noch hast, kannst du mich mal auf PN kontaktieren. Natürlich bin ich daran interessiert, dass alle laufen.
                        • G Offline
                          gosund
                          #104
                          @PLCHome-0
                          Vielen Dank für die Bereitstellung Deines Adapters!
                          Ein paar Anmerkungen:
                          • der Adapter wollte erst nicht laufen, hat immer mit timeout abgebrochen.
                            Ursache war, daß auf einigen Modulen (US2000bplus / US2KBPL) noch eine ältere Version als die v2.8 war. Ich mußte alle älteren Module auf V2.8 aktuallisieren, jetzt klappt das auslesen.
                            Evtl. in diesem Zusammenhang für Dich relevant:
                            Der timeout kam, da die Module mit der älteren Version keine Antwort auf 'info ...' gesendet haben. Andere Befehle haben auch mit einer älteren Version (2.3 und 1.4) funktioniert bzw. Antworten geliefert.
                          • im iobroker Log bekomme ich folgende debug Meldung:
                          pylontech.0
                          	2024-02-12 14:00:09.623	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          • wie ermittle ich am besten den gesamt SoC aller Module?
                          • wie sehe ich den SoH?
                            bios123
                            #105
                            @PLCHome-0
                            Ich würde deinen Adapter ebenfalls gerne einsetzen für meine Pytes Batterie. E shandelt sich allerdings um die neue V5 Serie (Pytes V5° bzw. V5°α) mit 5,12 kWh. Das Gerät identifiziert sich als E-BOX-48100V-D. Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, passt aber nicht von der Formatierung und der Adapter hängt sich auf.
                            PYTES>help
                            Local command:
                            datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
                            disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
                            help     Help [cmd]
                            info     Device infomation - info
                            log      Log information show - log
                            login    Login Admin mode - login [password]
                            logout   user mode  - logout
                            pwr      Power data show - pwr [index]
                            shut     Shut down - shut
                            soh      State of health - soh [addr]
                            stat     Statistic data show - stat
                            time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
                            trst     Test Soft Reset - trst
                            updata   updata system - updata
                            ver      firmware info - ver
                            Remote command:
                            Command completed successfully
                            PYTES>info
                            Device address      : 1
                            Manufacturer        : PYTES
                            Device name         : E-BOX-48100V-D
                            Board version       : SQBMSV110
                            Main Soft version   : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C
                            Iterate version     : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C.T5
                            Soft  version       : V1.10
                            Boot  version       : V1.13
                            Comm version        : V2.0
                            Release Date        : 23-10-13
                            Barcode             : ES1000XXXP010XXX
                            Board ID            : GD363039300001363831391F8D
                            Board SRAM Size     : 96KB
                            Board FLASH Size    : 256KB
                            Specification       : 51.2V/100AH
                            Cell Number         : 16
                            Max Dischg Curr     : -105000mA
                            Max Charge Curr     : 105000mA
                            Console Port rate   : 115200
                            Ich kann dir gerne den gesamten Ouput liefern falls du interesse hast dieses Modell mit aufzunehmen. Gruß Markus
                            • B bios123
                              @PLCHome-0
                              PYTES>help
                              Local command:
                              help     Help [cmd]
                              Remote command:
                              PYTES>info
                              Device address      : 1
                              Comm version        : V2.0
                              Cell Number         : 16
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #106
                              @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                              @gosund sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                              Danke, dass ihr euch meldet und bereit seit den Adapter zu verbessern.
                              Bitte unterhalb vom iobroker Installationsverzeichnis in das Verzeichnis node_modules/iobroker.pylontech wechseln.
                              Vorher den Adapter bitte stoppen, damit nicht beide zusammen in den Stream spucken oder die Schnittstelle belegt ist.
                              Mit dem Befehl könnt ihr Textfiles erstellen:
                              node build/moc/fetchCmdSerial <port> 115200 <befehl>
                              Beispiel:
                              node build/moc/fetchCmdSerial /dec/ttyUSB0 115200 help
                              oder für Netzwerkadapter:
                              node build/moc/fetchCmdNet <ip/name> <port> <befehl>
                              Beispiel:
                              node build/moc/fetchCmdNet esp-link.fritz.box 23 help
                              Bei Windowsrechnern muss der / gegen einen \ getauscht werden.
                              Dann liegt in dem Verzeichnis eine Datei in diesem Fall help.txt
                              Wäre nett, wenn ihr das einmal für die folgenden Befehle mach könntet:
                              help, log, time, unit, bat, info, pwr, sysinfo
                              ihr bekommt dann 8 Textdateien.
                              Diese bitte zippen und mich über PN anschreiben, dann gebe ich euch meine E-Mailadresse.
                              Bitte die Dateien nicht als Textfile per FTP vom Linux auf einen Windowsrechner übertragen, dieses verändert die Zeilenumbrüche!
                              Ich kann leider mit Posts hier im Forum nichts anfangen, diese werden an den Zeilenenden um Leerzeichen und Umbrüche bereinigt.
                              Mit den Dateien kann ich das System mocken, den Fehler analysieren und diese für automatische Tests benutzen.
                              Da in den Dateien die Seriennummern enthalten sind, cleane ich dieses vorher noch.
                                bios123
                                #107
                                @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.
                                PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bios123
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #108
                                  @bios123 Ich saue es mir an. Dateien sahen gut aus...
                                  • B bios123
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #109
                                    Kannst du auch bitte noch "log", "bat 1", "info 1", "pwr 1", "soh 1", "stat 1" so mit Anführungsstrichen ' oder " abfragen und zusenden?
                                      bios123
                                      #110
                                      @plchome-0 Hast ein Update bekommen. Beim ersten Abrufen scheint mir "log" durchgerutscht zu sein.
                                      • B bios123
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #111
                                        @bios123 Danke, aber ich glaube das Problem bereits behoben zu haben :-)
                                          bios123
                                          #112
                                          @PLCHome-0 Da passt was nicht. Hab gestern Abend mal die v0.0.8 angeschmissen und die Zellspannungen loggen lassen. Das scheint auch teilweise zu funktionieren. Seit heute Morgen dann anhaltende Fehler. Abrufintervall steht auf 5 Minuten:
                                          2024-02-19 00:28:50.237  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 00:48:50.021  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 02:58:50.275  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 06:03:49.663  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 06:08:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 06:13:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 09:13:50.506  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:33:49.690  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:38:49.691  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:43:49.693  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:48:49.692  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:53:49.980  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                                          2024-02-19 10:55:31.819  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:00:31.817  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:05:31.816  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:06:49.941  - error: pylontech.0 (64150) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                                          2024-02-19 11:07:21.962  - error: pylontech.0 (64171) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                                          2024-02-19 11:08:19.560  - error: host.iobroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                          2024-02-19 11:09:46.013  - error: pylontech.0 (64209) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                                          2024-02-19 11:11:48.955  - error: pylontech.0 (64245) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:12:14.254  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:17:14.255  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                                          2024-02-19 11:22:09.590  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:27:09.588  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:32:09.585  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:37:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:42:09.586  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:47:09.584  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:52:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 11:57:09.335  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 12:02:09.333  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 12:07:09.336  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                                          2024-02-19 12:12:09.337  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
