Test Adapter Pylontech v0.0.10
Hallo, ich würde ja gerne eine zip-Datei generieren aber wie komme ich da nun ran? Gibt es eine Beschreibung irgendwo wie ich die Daten zusammen sammel?
build/moc/fetchCmdNet.js würde ich ja ausführen aber muss das nicht im iobroker Context geschehen? Woher bekommt das Script sonst seine Verbindungsparameter?
Und wie geschrieben läuft iob bei mir im Container. Da finde ich nicht mal das skript drin, habe aber ggf. einfach was übersehen?
Oder reicht es das Script einfach mit runter zu laden und auf einen beliebigen Rechner auszuführen? -
Ich habe mal gerate was zu tun wäre bin aber nicht weit gekommen:
user@host:~/test/pylontech$ git clone https://github.com/PLCHome/ioBroker.pylontech.git Klone nach 'ioBroker.pylontech' ... remote: Enumerating objects: 971, done. remote: Counting objects: 100% (31/31), done. remote: Compressing objects: 100% (24/24), done. remote: Total 971 (delta 14), reused 14 (delta 6), pack-reused 940 (from 1) Empfange Objekte: 100% (971/971), 888.60 KiB | 6.30 MiB/s, fertig. Löse Unterschiede auf: 100% (684/684), fertig. user@host:~/test/pylontech$ cd ioBroker.pylontech/build/moc/ user@host:~/test/pylontech/ioBroker.pylontech/build/moc$ node fetchCmdNet.js 192.168.2.44 8899 help internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module 'fs/promises' Require stack: - /home/user/test/pylontech/ioBroker.pylontech/build/moc/fetchCmdNet.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Object.<anonymous> (/home/user/test/pylontech/ioBroker.pylontech/build/moc/fetchCmdNet.js:24:23) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/home/user/test/pylontech/ioBroker.pylontech/build/moc/fetchCmdNet.js' ] } -
Ok, mein Debian ist zu alt. Wird mal Zeit für ein Upgrade. Ich bekomme damit nur eine inkompatible Version mit apt installiert.
Ich konnte aber die Problematische Zeileconst fs = require('fs/promises');erfolgreich zuconst fs = require('fs').promises;ändern und damit das script zum laufen bewegen. Achja ich musste noch ein npm install ausführen. Wusste ich auch nicht.Das Skript erzeugt von sich aus keine zip-Datei. Daher rate ich noch mal:
Ich führe aus:user@host:~/test/pylontech/ioBroker.pylontech/build/moc$ for i in bat bmuinfo\ 0 bmuinfo\ 2 bmuinfo\ 2 help info log pwr soh stat sysinfo time unit ; do node fetchCmdNet.js 192.168.2.44 8899 "${i}" >"${i}" 2>&1 ; zip -u -m fetchCmdNet-output.zip "${i}" ; doneDa ich danach doch noch die txt-dateien gefunden habe packe ich die einfach mit in die Zip-Datei.
erstmal vielen Dank für den Adapter.
Ich betreibe ein PowerCube H1 - Sprich SC1000-100 mit 14xH48050 Packs.
Die Daten kommen, sind aber bissel verschoben und nicht immer 100% schlüssig (das kann aber an mir liegen).
Ich hab mal die JSON der Objekte mit angehängt - bissel groß - sind in Summe 210 Zellen.
pylontech.jsonDanke
Helge
Bin gerade auf diesen tollen Adapter gestossen und es direkt mal ausgetestet. Mein 8x Pytes 48100R C16 werden direkt erkannt und auch jedes einzelne Zelle in den Datenpunkten erstellt.
Nur steht bei jeder Zeile der Wert (null) drin, was mache ich falsch?
installiert ist:node-js 22.23.2
npm 10.9.8
Adapter 0.0.10Edit:
Bei jeder Zeile kommt da:pylontech.0 2026-08-06 17:08:24.084 warn State "pylontech.0.ES1003338P119837.battery15.volt" has no existing object, this might lead to an error in future versions pylontech.0 2026-08-06 17:08:24.084 warn State "pylontech.0.ES1003338P119837.battery14.coulomb" has no existing object, this might lead to an error in future versions pylontech.0 2026-08-06 17:08:24.084 warn State "pylontech.0.ES1003338P119837.battery14.curr_state" has no existing object, this might lead to an error in future versionsIch gehe mal davon aus, das Pytes BMS möchte gerne anderst gefragt werden, aber genau da setzen meine Kentnisse aus.
Edit: 07.08.26 11:00
Mittels Minicom (auf der Konsole des Iobroker-Containers) konnte ich folgendes ermitteln:Welcome to minicom 2.10 OPTIONS: I18n Port /dev/ttyUSB1, 17:08:19 [U] Press CTRL-A Z for help on special keys PYTES_debug>bat 1 @ Battery Volt Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State Coulomb 0 3470 30000 Charge Normal Normal Normal 97% 95920 mAH 1 3471 30000 Charge Normal Normal Normal 97% 96084 mAH 2 3469 30000 Charge Normal Normal Normal 97% 96249 mAH 3 3473 30000 Charge Normal Normal Normal 97% 96414 mAH 4 3460 30000 Charge Normal Normal Normal 95% 94283 mAH 5 3467 30000 Charge Normal Normal Normal 97% 96002 mAH 6 3466 30000 Charge Normal Normal Normal 97% 96578 mAH 7 3469 30000 Charge Normal Normal Normal 97% 96002 mAH 8 3459 30000 Charge Normal Normal Normal 95% 94142 mAH 9 3472 30000 Charge Normal Normal Normal 97% 96249 mAH 10 3464 29000 Charge Normal Normal Normal 96% 94904 mAH 11 3472 29000 Charge Normal Normal Normal 97% 96414 mAH 12 3461 29000 Charge Normal Normal Normal 95% 94424 mAH 13 3457 29000 Charge Normal Normal Normal 97% 96167 mAH 14 3462 29000 Charge Normal Normal Normal 95% 94565 mAH 15 3460 29000 Charge Normal Normal Normal 95% 94706 mAH Command completed successfully $$ PYTES_debug>bat 2Das heisst eigentlich es würde alles funktionieren, nur der Adapter macht entweder die Abfrage anderst, oder sortiert die erhaltenen Daten nicht richtig ein?
