  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    6.0k
226 Beiträge 32 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • derAugeD derAuge
    @plchome-0
    super,
    habe nun ein Kabel angefertigt.
    Wie kann ich es testen?
    Habe einen Digitus USB-RS232-Adapter und ein Terminalprogramm.
    mit welcher Baud-Rate und mit welchem Befehl kann ich etwas aus der Konsole locken?
    Jürgen
    bios123
    #141
    @derauge Ich mache das in der Regel auf einem Linux mit screen. Damit kannst du direkt sehen ob was kommt. Zum Beispiel
    screen /dev/ttyUSB0 115200 natürlich mit deinem Schnitstellepfad ersetzen (serial/by-id Pfad oder udev Regel nutzen macht Sinn).
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      #142
      Heute wieder einen Schritt weiter....
      hatte meinen Fehler im Adapterkabel gefunden... Dummheit von mir.
      Dann habe ich den Tipp von @bios123 befolgt
      screen /dev/ttyUSB1 115200
      Dadurch weiß ich nun, dass mein Adapterkabel funktioniert :-)
      Nun habe ich "/dev/ttyUSB1" in die Adapter eingetragen :-(
      pylontech.0
      2024-03-04 21:49:16.557	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
      Danach habe ich den ersten USB-Anschluss frei gemacht und nur den USB->RS232 mit dem Adapterkabel angeschlossen.
      Nun liegt der USB-Adapter auf "ttyUSB0"
      nun funktionier der Adapter und die Pylontech wird ausgelesen
      pylontech.0
      2024-03-04 22:30:33.695	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      pylontech.0
      2024-03-04 22:29:01.495	debug	{"command":"getDevices","message":"{}","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"{}","id":8,"ack":false,"time":1709587741491},"_id":75762725}
      pylontech.0
      2024-03-04 22:25:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      pylontech.0
      2024-03-04 22:20:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      pylontech.0
      2024-03-04 22:15:33.737	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      pylontech.0
      2024-03-04 22:10:33.903	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      pylontech.0
      2024-03-04 22:05:33.758	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      pylontech.0
      2024-03-04 22:05:31.263	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      die Debug-Meldungen sind sicher bekannt.
      Was ich noch getestet habe
      auge@RPi4-1:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 21:46 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      auge@RPi4-1:~ $
      den Wert in die Config einzutragen:
      pylontech.0
      2024-03-04 22:35:43.806	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
      pylontech.0
      2024-03-04 22:35:43.756	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      Für mich sieht es so aus, dass nur die Konfiguration mit "/dev/ttyUSB0" funktioniert
      Jürgen
        bios123
        #143
        @PLCHome-0 Kann es sein das wir hier noch ein RegEx Problem haben? Irgendwie passt da was nicht. Die Bezeichnungen der Spalte sehen verschoben aus und die Werte teilweise auch. Die Daten holt der Adapter jetzt stabil aus dem Pack, jetzt brauchen wir wohl noch Feinschliff.
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bios123
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #144
          @bios123 schick mir bitte noch mal eine Datei von bat 1. Ist irgendwie komisch...
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • PLCHome 0P PLCHome 0
            bios123
            schrieb am zuletzt editiert von bios123
            #145
            @plchome-0 Hab nochmal alle Daten gelöscht um zu prüfen ob direkt wieder das gleich Problem auftritt, aber dem ist nicht so. Ich werde es beobachten und dir eine Datei schicken.
            • B bios123
              bios123
              #146
              @PLCHome-0 Hat nicht lange gedauert...
                Aktuelle Test Version 0.0.10
                Veröffentlichungsdatum 01.03.2024
                Github Link https://github.com/PLCHome/iobroker.pylontech
                ich habe mit einem Bekannten zusammen angefangen, mich mit dem Pylontech zu beschäftigen. Da ich von den Kisten schon einen Defekt hatte, wollte ich einwenig Prävention betreiben.
                Ich hatte mir zu Anfang in Node-Red etwas zusammengebastelt.
                Das habe ich jetzt einfach in einen Adapter gegossen.
                Der Adapter holt sämtlich Informationen aus dem Akku. In den anderen Lösungen fehlten mir die Daten der einzelnen Zellen.
                Der Adapter dient nur der Analyse nicht der Steuerung!
                Er wird an den Konsolenport des Pylontech angeschlossen. Auch eine Kommunikation mit einem WLAN/LAN zu Serial Adapter ist vorgesehen.
                Es gibt zwar noch etwas zu tun, ich würde mich aber freuen, wenn sich schon ein paar Tester finden ...
                Falls ihr Kabel sucht oder Fragen habt, kontaktiert mich gerne auch gern über PN
                hominidae
                schrieb am zuletzt editiert von hominidae
                #147
                @plchome-0 said in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                ...wirklich sehr interessantes Projekt!
                Da ich iobroker nicht einsetze, die vorsichtige Frage, ob es auch eine "Node-Red-only" Version gibt?
                greetz,
                hominidae
                • H hominidae
                  greetz,
                  hominidae
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #148
                  @hominidae ich hatte hier mal etwas gebastelt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/67799/pylontech-mit-nodered-in-den-iobroker-geschlossen
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bios123
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                    #149
                    @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                    Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Hattest du die 0.0.10 installiert?
                    Ich hab die jetzt mal als stabil gekennzeichnet. Mit den Daten, die im Repro liegen, läuft es bei mir. Ich will ja nicht ausschließen, dass es Konstellationen gibt, in denen es falsch läuft, aber ich hab hier nichts gesehen.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #150
                      @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                      Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Hattest die die 0.0.10 installiert?
                      Sicherlich nicht. Er hat nach eigenem Bekunden ja nicht mal ioBroker im Einsatz. Deswegen fragt er ja nach Node-Red "pur".
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #151
                        @samson71
                        @hominidae ==> kein ioBroker
                        @bios123 ==> ioBroker und Pytes V5. Der Pytes V5 verhält sich wie die ganz alten Pylontechs und macht Probleme bei den Regex....
                        Aber Danke: es muss natürlich "Hattest du die" und nicht "Hattest die die" lauten :-)
                        Samson71S J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #152
                          @plchome-0
                          Sorry, habe die User verwechselt. Die Schreibkorrektur war gar nicht meine Intention ;)
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            hominidae
                            #153
                            @plchome-0 danke für die schnelle Reaktion und den Link..das schaue ich mir an....ich habe 10x US3000C am einem 3ph Victron System am Start.
                            ...hast Du auch irgendwo Infos, wie du die Daten nach influx schiebst und mit Grafana wieder visualisiert hast?
                            Da ich den TIG-Stack nutze würde ich die Batterie-Daten eher nach mqtt konvertieren um in der Toolchain zu bleiben.
                              bios123
                              #154
                              @PLCHome-0 Ich habe es mehrfach versucht, leider ist spätestens nach ein paar Stunden die Ordnung wieder dahin. Zum Glück werden die Zellspannungen immer korrekt im selben Datenpunkt abgelegt, sonst wäre jedesmal mein logging gestorben. Wenn ich gesamten Baumstrucktur lösche, muss ich leider jedes mal aufs Neue das influx log aktivieren. Ich bin ja hauptsächlich an den Zellspannungen interessiert. Das VenusOs zeigt per BMS CAN leider nur min/max Zellspannung, aber eben nicht alle.
                              Es scheint wirklich nur die 'bat 1' Abfrage zu betreffen, zumindest ist mir bei den anderen Feldern noch nix aufgefallen.
                              Ich stelle nochmal meine Frage: Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Willst du das noch einbauen?
                              Gruß Markus
                              PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hominidae
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #155
                                @hominidae also eine node für nodered zu bauen ist möhlich. Ich habe mir da was angeschaut. Als Basis kann ich iobroker Implementierung nehmen. Ist wohletwas Arbeit.
                                • B bios123
                                  Gruß Markus
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #156
                                  Das eine Kommando gibt es nicht auf dem Akku und das andere hab ich keinen Plan, wie ich das aktuell von xx 1 auf xx umbauen kann ...
                                  • B bios123
                                    Gruß Markus
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #157
                                    dann muss ja irgendwas die regex durcheinanderbringen.
                                      hominidae
                                      #158
                                      @plchome-0 danke für das Angebot...ich würde, ehrlicherweise aber eher getrennte nodes, je nach Abfrage-Screen bevorzugen.
                                      Hintergrund ist, dass man so selbst das Abfrage-Interval individuell einstellen könnte...so braucht man SoH ja eher nur 1x im Monat/Quartal, während die Zellspannungen jeder Zelle schon eher im Intervall 15sec interessant wären.
                                      Edit: OK, ich habe kurz in Deinen NR-Flow geschaut...Kern ist ja offenbar der zentrale Function-Node und die einzelnen Screen-Kommandos kann man in beliebiger Reihenfolge und Zeitintervall da hinein senden....das ist ja schon top!
                                      Kann es mangels RS232-Konverter und Urlaub gerade nicht ausprobieren....
                                      ...über den Winter steigt die Imbalance des Modulstapels....mit dem Victron-System bekomme ich nur den Einblick in jeweils welchem Modul des Stapels die Zelle mit der höchsten und niedrigsten Spannung sitzt.
                                      Das nutze ich mit Node-Red zB um die Ladeleistung dynamisch anzupassen und auch um bei Zellspannung über 3.49V die Ladung ganz abzuschalten und so Alarme zu vermeiden.
                                      Mit Einblick in alle Zellen innerhalb des Modulstapels könnte man noch feiner, dynamischer agieren, beim laden auf 100%.
                                      • H hominidae
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #159
                                        @hominidae sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                                        Also dann lassen wir das mal mit Nodered. Ich werde da jetzt keine Arbeit reinstecken und Fehlerquellen einbauen, die ich dann auch noch beseitigen muss.
                                          hominidae
                                          #160
                                          @plchome-0 null problemo ... ich bestelle jetzt erstmal die Hardware ... nach dem urlaub schaue ich mir Deinen NR-Flow genauer an.
                                          Erstmal ein herzliches Dankeschön!
