  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @derauge
    mit welcher Baud-Rate und mit welchem Befehl kann ich etwas aus der Konsole locken?
    115200
    Das Problem ist, das er als Zeilenende gerne Cr nicht LF oder Cr LF hat.
    derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    #139
    Habe dann erst mal meine "mobile" Installation direkt an das neue Kabel angeschlosse
    crw--w---- 1 root tty       4,  9  4. Mär 06:52 /dev/tty9
    lrwxrwxrwx 1 root root          7  4. Mär 06:52 /dev/ttyLaCrosse -> ttyUSB0
    crw------- 1 root root      5,  3  4. Mär 06:52 /dev/ttyprintk
    crw-rw---- 1 root dialout 188,  0  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB0
    crw-rw---- 1 root dialout 188,  1  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB1
    auge@RPi4-1:~ $
    auge@RPi4-1:~ $
    auge@RPi4-1:~ $
    auge@RPi4-1:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB                         1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    auge@RPi4-1:~ $
    auge@RPi4-1:~ $
    Nach Installation das Adapters habe ich verschiedene "Lokaler Gerätepfad" getestet.
    pylontech.0
    2024-03-04 07:23:19.197	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
    pylontech.0
    2024-03-04 07:18:19.211	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
    pylontech.0
    2024-03-04 07:18:19.156	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    pylontech.0
    2024-03-04 07:18:13.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    pylontech.0
    2024-03-04 07:18:13.840	info	terminating
    pylontech.0
    2024-03-04 07:18:13.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    pylontech.0
    2024-03-04 07:15:18.790	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
    pylontech.0
    2024-03-04 07:10:18.803	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
    pylontech.0
    2024-03-04 07:10:18.751	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    pylontech.0
    2024-03-04 07:10:13.643	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    pylontech.0
    2024-03-04 07:10:13.641	info	terminating
    pylontech.0
    2024-03-04 07:10:13.638	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    pylontech.0
    2024-03-04 07:08:11.550	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
    pylontech.0
    2024-03-04 07:08:11.500	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    pylontech.0
    2024-03-04 07:08:06.937	info	terminating
    pylontech.0
    2024-03-04 07:08:06.434	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    pylontech.0
    2024-03-04 07:08:06.432	info	terminating
    pylontech.0
    2024-03-04 07:08:06.430	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    pylontech.0
    2024-03-04 07:07:09.155	error	"path" is not defined:
    pylontech.0
    2024-03-04 07:07:09.121	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
    1.) Das Kabel ist falsch gebaut
    2.) Die Pylontech spricht nicht mit uns
    Werde dann erst noch mal das Kabel durchmessen müssen,
    Oder habt ihr noch eine weitere Idee?
    Jürgen
      @plchome-0 ich mache gleich mal eine 0.0.10 die sollte das dann können
      bios123
      #140
      @plchome-0 Kurzes Feedback: v.0.0.10 läuft gut und macht bis jetzt keinen Ärger mit der Pytes-V5. Ich habe das logging allerdings auf debug zurückgeschraubt, sehe also nicht mehr alles. Es gab keinen Timeout mehr. Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Bringst du noch eine Update oder ist das schon integriert? Hatte im Hinterkopf erstmal die Timeouts bekämpfen und dann den Rest. Die einzige Meldung die immer kommt:
      debug | Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      Vielleicht sollte man in der Adapterkonfig nochmal hervorheben welches Modell für welchen Battery-Typ passt oder den Selektor einen weiteren Eintrag verpassen. Dokumentation lesen macht halt lange nicht jeder.
      • derAugeD derAuge
        @plchome-0
        super,
        habe nun ein Kabel angefertigt.
        Wie kann ich es testen?
        Habe einen Digitus USB-RS232-Adapter und ein Terminalprogramm.
        Jürgen
        bios123
        #141
        @derauge Ich mache das in der Regel auf einem Linux mit screen. Damit kannst du direkt sehen ob was kommt. Zum Beispiel
        screen /dev/ttyUSB0 115200 natürlich mit deinem Schnitstellepfad ersetzen (serial/by-id Pfad oder udev Regel nutzen macht Sinn).
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          #142
          Heute wieder einen Schritt weiter....
          hatte meinen Fehler im Adapterkabel gefunden... Dummheit von mir.
          Dann habe ich den Tipp von @bios123 befolgt
          screen /dev/ttyUSB1 115200
          Dadurch weiß ich nun, dass mein Adapterkabel funktioniert :-)
          Nun habe ich "/dev/ttyUSB1" in die Adapter eingetragen :-(
          pylontech.0
          2024-03-04 21:49:16.557	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
          Danach habe ich den ersten USB-Anschluss frei gemacht und nur den USB->RS232 mit dem Adapterkabel angeschlossen.
          Nun liegt der USB-Adapter auf "ttyUSB0"
          nun funktionier der Adapter und die Pylontech wird ausgelesen
          pylontech.0
          2024-03-04 22:30:33.695	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          pylontech.0
          2024-03-04 22:29:01.495	debug	{"command":"getDevices","message":"{}","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"{}","id":8,"ack":false,"time":1709587741491},"_id":75762725}
          pylontech.0
          2024-03-04 22:25:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          pylontech.0
          2024-03-04 22:20:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          pylontech.0
          2024-03-04 22:15:33.737	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          pylontech.0
          2024-03-04 22:10:33.903	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          pylontech.0
          2024-03-04 22:05:33.758	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          pylontech.0
          2024-03-04 22:05:31.263	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          die Debug-Meldungen sind sicher bekannt.
          Was ich noch getestet habe
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 21:46 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          auge@RPi4-1:~ $
          den Wert in die Config einzutragen:
          pylontech.0
          2024-03-04 22:35:43.806	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
          pylontech.0
          2024-03-04 22:35:43.756	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          Für mich sieht es so aus, dass nur die Konfiguration mit "/dev/ttyUSB0" funktioniert
          Jürgen
            bios123
            #143
            @PLCHome-0 Kann es sein das wir hier noch ein RegEx Problem haben? Irgendwie passt da was nicht. Die Bezeichnungen der Spalte sehen verschoben aus und die Werte teilweise auch. Die Daten holt der Adapter jetzt stabil aus dem Pack, jetzt brauchen wir wohl noch Feinschliff.
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bios123
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #144
              @bios123 schick mir bitte noch mal eine Datei von bat 1. Ist irgendwie komisch...
                bios123
                schrieb am zuletzt editiert von bios123
                #145
                @plchome-0 Hab nochmal alle Daten gelöscht um zu prüfen ob direkt wieder das gleich Problem auftritt, aber dem ist nicht so. Ich werde es beobachten und dir eine Datei schicken.
                • B bios123
                  bios123
                  #146
                  @PLCHome-0 Hat nicht lange gedauert...
                    Aktuelle Test Version 0.0.10
                    Veröffentlichungsdatum 01.03.2024
                    Github Link https://github.com/PLCHome/iobroker.pylontech
                    ich habe mit einem Bekannten zusammen angefangen, mich mit dem Pylontech zu beschäftigen. Da ich von den Kisten schon einen Defekt hatte, wollte ich einwenig Prävention betreiben.
                    Ich hatte mir zu Anfang in Node-Red etwas zusammengebastelt.
                    Das habe ich jetzt einfach in einen Adapter gegossen.
                    Der Adapter holt sämtlich Informationen aus dem Akku. In den anderen Lösungen fehlten mir die Daten der einzelnen Zellen.
                    Der Adapter dient nur der Analyse nicht der Steuerung!
                    Er wird an den Konsolenport des Pylontech angeschlossen. Auch eine Kommunikation mit einem WLAN/LAN zu Serial Adapter ist vorgesehen.
                    Es gibt zwar noch etwas zu tun, ich würde mich aber freuen, wenn sich schon ein paar Tester finden ...
                    Falls ihr Kabel sucht oder Fragen habt, kontaktiert mich gerne auch gern über PN
                    hominidae
                    schrieb am zuletzt editiert von hominidae
                    #147
                    @plchome-0 said in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                    ...wirklich sehr interessantes Projekt!
                    Da ich iobroker nicht einsetze, die vorsichtige Frage, ob es auch eine "Node-Red-only" Version gibt?
                    greetz,
                    hominidae
                    • H hominidae
                      greetz,
                      hominidae
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #148
                      @hominidae ich hatte hier mal etwas gebastelt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/67799/pylontech-mit-nodered-in-den-iobroker-geschlossen
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bios123
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                        #149
                        @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                        Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Hattest du die 0.0.10 installiert?
                        Ich hab die jetzt mal als stabil gekennzeichnet. Mit den Daten, die im Repro liegen, läuft es bei mir. Ich will ja nicht ausschließen, dass es Konstellationen gibt, in denen es falsch läuft, aber ich hab hier nichts gesehen.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #150
                          @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                          Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Hattest die die 0.0.10 installiert?
                          Sicherlich nicht. Er hat nach eigenem Bekunden ja nicht mal ioBroker im Einsatz. Deswegen fragt er ja nach Node-Red "pur".
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #151
                            @samson71
                            @hominidae ==> kein ioBroker
                            @bios123 ==> ioBroker und Pytes V5. Der Pytes V5 verhält sich wie die ganz alten Pylontechs und macht Probleme bei den Regex....
                            Aber Danke: es muss natürlich "Hattest du die" und nicht "Hattest die die" lauten :-)
                            Samson71S J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #152
                              @plchome-0
                              Sorry, habe die User verwechselt. Die Schreibkorrektur war gar nicht meine Intention ;)
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                hominidae
                                #153
                                @plchome-0 danke für die schnelle Reaktion und den Link..das schaue ich mir an....ich habe 10x US3000C am einem 3ph Victron System am Start.
                                ...hast Du auch irgendwo Infos, wie du die Daten nach influx schiebst und mit Grafana wieder visualisiert hast?
                                Da ich den TIG-Stack nutze würde ich die Batterie-Daten eher nach mqtt konvertieren um in der Toolchain zu bleiben.
                                  bios123
                                  #154
                                  @PLCHome-0 Ich habe es mehrfach versucht, leider ist spätestens nach ein paar Stunden die Ordnung wieder dahin. Zum Glück werden die Zellspannungen immer korrekt im selben Datenpunkt abgelegt, sonst wäre jedesmal mein logging gestorben. Wenn ich gesamten Baumstrucktur lösche, muss ich leider jedes mal aufs Neue das influx log aktivieren. Ich bin ja hauptsächlich an den Zellspannungen interessiert. Das VenusOs zeigt per BMS CAN leider nur min/max Zellspannung, aber eben nicht alle.
                                  Es scheint wirklich nur die 'bat 1' Abfrage zu betreffen, zumindest ist mir bei den anderen Feldern noch nix aufgefallen.
                                  Ich stelle nochmal meine Frage: Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Willst du das noch einbauen?
                                  Gruß Markus
                                  PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hominidae
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #155
                                    @hominidae also eine node für nodered zu bauen ist möhlich. Ich habe mir da was angeschaut. Als Basis kann ich iobroker Implementierung nehmen. Ist wohletwas Arbeit.
                                    • B bios123
                                      Gruß Markus
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #156
                                      Das eine Kommando gibt es nicht auf dem Akku und das andere hab ich keinen Plan, wie ich das aktuell von xx 1 auf xx umbauen kann ...
                                      • B bios123
                                        Gruß Markus
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #157
                                        dann muss ja irgendwas die regex durcheinanderbringen.
                                          hominidae
                                          #158
                                          @plchome-0 danke für das Angebot...ich würde, ehrlicherweise aber eher getrennte nodes, je nach Abfrage-Screen bevorzugen.
                                          Hintergrund ist, dass man so selbst das Abfrage-Interval individuell einstellen könnte...so braucht man SoH ja eher nur 1x im Monat/Quartal, während die Zellspannungen jeder Zelle schon eher im Intervall 15sec interessant wären.
                                          Edit: OK, ich habe kurz in Deinen NR-Flow geschaut...Kern ist ja offenbar der zentrale Function-Node und die einzelnen Screen-Kommandos kann man in beliebiger Reihenfolge und Zeitintervall da hinein senden....das ist ja schon top!
                                          Kann es mangels RS232-Konverter und Urlaub gerade nicht ausprobieren....
                                          ...über den Winter steigt die Imbalance des Modulstapels....mit dem Victron-System bekomme ich nur den Einblick in jeweils welchem Modul des Stapels die Zelle mit der höchsten und niedrigsten Spannung sitzt.
                                          Das nutze ich mit Node-Red zB um die Ladeleistung dynamisch anzupassen und auch um bei Zellspannung über 3.49V die Ladung ganz abzuschalten und so Alarme zu vermeiden.
                                          Mit Einblick in alle Zellen innerhalb des Modulstapels könnte man noch feiner, dynamischer agieren, beim laden auf 100%.
