  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
    bios123
    #130
    @PLCHome-0 Noch eine kleine Anmerkung, da passt die Zuordnung nicht. Muss ich mal beobachten ob das nur bei 100% auftritt (habe den Fall mit fetchCmdSerial.js gesichert):
    State value to set for "pylontech.0.ES1000626P010443.battery16.coulomb" has to be type "number" but received type "string"
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bios123
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #131
      @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.8:
      Wird wohl da da sonst nicht 100000mAh stehen. Bei 99% sind im Accu 99000mAh, dann passt der RegEx.
      /build/pylontech/ParserUSBatN.js
      aus
      const rowB = /^(.{9})(.{9})(.{9})(.{13})(.{13})(.{13})(.{13})(.{10})(.{9,16})?(.{1,3})?/gm;
      wird
      const rowB = /^(.{9})(.{9})(.{9})(.{13})(.{13})(.{13})(.{13})(.{9})(.{10,17})?(.{1,3})?/gm;
      Ja, das ist dann ein String weil "100% 1" nicht als Zahl erkannt wird.
        bios123
        #132
        @PLCHome-0 Mit dem angepassten RegEx scheint es zu passen, habe keine Meldung mehr bekommen.
        Unter pylontech.0.ES1000626P010443.power.power_events erwartet der Adpater ebenfalls eine Zahl.
        Mir is noch nicht ganz klar was "0x8000000 DSG" bedeutet, muss ich mal weiter beobachten falls es nochnmal kommt.
        • B bios123
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #133
          @bios123 Ok, das ist ein Problem. Der Adapter hat wie auch in den Beispieldaten 0x0 gefunden. Das ist eine Hexadezimale 0. darus macht er eien Dezimale 0.
          Weil er 0x<ziffern sieht>. Nun sieht er 0x<ziffern sieht> <text> und wandelt es in Text.
          • PLCHome 0P PLCHome 0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #134
            @plchome-0 ich mache gleich mal eine 0.0.10 die sollte das dann können
            • L l1berty
              Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
              Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
              Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
              Hersteller Link
              POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
              (Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).
              Viele Grüße
              derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              #135
              @l1berty
              Den Waveshare RS232/485/422 to RJ45 Ethernet Module, TCP/IP to Serial habe ich mir gerade bestellt.
              nun fertige ich gerade das Anschlusskabel.
              Pin1
              Pin2
              Pin3 => 232TX
              Pin4
              Pin5
              Pin6 => 232RX
              Pin7
              Pin8 => GND
              Pin2 => RXD
              Pin3 => TXD
              Pin5 => GND
              Frage: Müssen die Anschlüsse gekreuzt werden? (232TX-RXD) (232RX-TXD) (GND-GND)
              Oder eine 1:1 Verbindung?
              Wenn die Lieferung am Montag kommt, kann ich mit dem Testen unterstützen.
              Es sollen 4x UC3000 ausgelesen werden
              Jürgen
              • derAugeD derAuge
                @l1berty
                Pin1
                Pin2
                Pin3 => 232TX
                Pin4
                Pin5
                Pin6 => 232RX
                Pin7
                Pin8 => GND
                Pin2 => RXD
                Pin3 => TXD
                Pin5 => GND
                Jürgen
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #136
                @derauge
                Das Bild findest du zusammen mit dem Pinout in der readme.
                Die Geräte haben einen Stecker, daher muss es an der Kupplung so wie in der Readme angeschlossen werden.
                Bei Kupplungen an den Geräten und Steckern am Kabel müssen RX und TX getaucht werden.
                US3000 sollten einwandfrei funktionieren. Bitte nur den Ersten im Stack auslesen.
                derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @derauge
                  derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  #137
                  @plchome-0
                  super,
                  habe nun ein Kabel angefertigt.
                  Wie kann ich es testen?
                  Habe einen Digitus USB-RS232-Adapter und ein Terminalprogramm.
                  mit welcher Baud-Rate und mit welchem Befehl kann ich etwas aus der Konsole locken?
                  Jürgen
                  PLCHome 0P B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • derAugeD derAuge
                    @plchome-0
                    super,
                    Jürgen
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #138
                    @derauge
                    115200
                    Das Problem ist, das er als Zeilenende gerne Cr nicht LF oder Cr LF hat.
                      @derauge
                      115200
                      derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      #139
                      Habe dann erst mal meine "mobile" Installation direkt an das neue Kabel angeschlosse
                      crw--w---- 1 root tty       4,  9  4. Mär 06:52 /dev/tty9
                      lrwxrwxrwx 1 root root          7  4. Mär 06:52 /dev/ttyLaCrosse -> ttyUSB0
                      crw------- 1 root root      5,  3  4. Mär 06:52 /dev/ttyprintk
                      crw-rw---- 1 root dialout 188,  0  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB0
                      crw-rw---- 1 root dialout 188,  1  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB1
                      auge@RPi4-1:~ $
                      auge@RPi4-1:~ $
                      auge@RPi4-1:~ $
                      auge@RPi4-1:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB                         1
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      auge@RPi4-1:~ $
                      auge@RPi4-1:~ $
                      Nach Installation das Adapters habe ich verschiedene "Lokaler Gerätepfad" getestet.
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:23:19.197	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:18:19.211	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:18:19.156	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:18:13.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:18:13.840	info	terminating
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:18:13.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:15:18.790	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:10:18.803	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:10:18.751	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:10:13.643	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:10:13.641	info	terminating
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:10:13.638	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:08:11.550	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:08:11.500	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:08:06.937	info	terminating
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:08:06.434	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:08:06.432	info	terminating
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:08:06.430	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:07:09.155	error	"path" is not defined:
                      pylontech.0
                      2024-03-04 07:07:09.121	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
                      1.) Das Kabel ist falsch gebaut
                      2.) Die Pylontech spricht nicht mit uns
                      Werde dann erst noch mal das Kabel durchmessen müssen,
                      Oder habt ihr noch eine weitere Idee?
                      Jürgen
                        bios123
                        #140
                        @plchome-0 Kurzes Feedback: v.0.0.10 läuft gut und macht bis jetzt keinen Ärger mit der Pytes-V5. Ich habe das logging allerdings auf debug zurückgeschraubt, sehe also nicht mehr alles. Es gab keinen Timeout mehr. Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Bringst du noch eine Update oder ist das schon integriert? Hatte im Hinterkopf erstmal die Timeouts bekämpfen und dann den Rest. Die einzige Meldung die immer kommt:
                        debug | Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        Vielleicht sollte man in der Adapterkonfig nochmal hervorheben welches Modell für welchen Battery-Typ passt oder den Selektor einen weiteren Eintrag verpassen. Dokumentation lesen macht halt lange nicht jeder.
                        • derAugeD derAuge
                          @plchome-0
                          super,
                          Jürgen
                          bios123
                          #141
                          @derauge Ich mache das in der Regel auf einem Linux mit screen. Damit kannst du direkt sehen ob was kommt. Zum Beispiel
                          screen /dev/ttyUSB0 115200 natürlich mit deinem Schnitstellepfad ersetzen (serial/by-id Pfad oder udev Regel nutzen macht Sinn).
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            #142
                            Heute wieder einen Schritt weiter....
                            hatte meinen Fehler im Adapterkabel gefunden... Dummheit von mir.
                            Dann habe ich den Tipp von @bios123 befolgt
                            screen /dev/ttyUSB1 115200
                            Dadurch weiß ich nun, dass mein Adapterkabel funktioniert :-)
                            Nun habe ich "/dev/ttyUSB1" in die Adapter eingetragen :-(
                            pylontech.0
                            2024-03-04 21:49:16.557	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
                            Danach habe ich den ersten USB-Anschluss frei gemacht und nur den USB->RS232 mit dem Adapterkabel angeschlossen.
                            Nun liegt der USB-Adapter auf "ttyUSB0"
                            nun funktionier der Adapter und die Pylontech wird ausgelesen
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:30:33.695	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:29:01.495	debug	{"command":"getDevices","message":"{}","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"{}","id":8,"ack":false,"time":1709587741491},"_id":75762725}
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:25:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:20:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:15:33.737	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:10:33.903	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:05:33.758	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:05:31.263	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                            die Debug-Meldungen sind sicher bekannt.
                            Was ich noch getestet habe
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 21:46 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            auge@RPi4-1:~ $
                            den Wert in die Config einzutragen:
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:35:43.806	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
                            pylontech.0
                            2024-03-04 22:35:43.756	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                            Für mich sieht es so aus, dass nur die Konfiguration mit "/dev/ttyUSB0" funktioniert
                            Jürgen
                              bios123
                              #143
                              @PLCHome-0 Kann es sein das wir hier noch ein RegEx Problem haben? Irgendwie passt da was nicht. Die Bezeichnungen der Spalte sehen verschoben aus und die Werte teilweise auch. Die Daten holt der Adapter jetzt stabil aus dem Pack, jetzt brauchen wir wohl noch Feinschliff.
                              • B bios123
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #144
                                @bios123 schick mir bitte noch mal eine Datei von bat 1. Ist irgendwie komisch...
                                  bios123
                                  schrieb am zuletzt editiert von bios123
                                  #145
                                  @plchome-0 Hab nochmal alle Daten gelöscht um zu prüfen ob direkt wieder das gleich Problem auftritt, aber dem ist nicht so. Ich werde es beobachten und dir eine Datei schicken.
                                  • B bios123
                                    bios123
                                    #146
                                    @PLCHome-0 Hat nicht lange gedauert...
                                      Aktuelle Test Version 0.0.10
                                      Veröffentlichungsdatum 01.03.2024
                                      Github Link https://github.com/PLCHome/iobroker.pylontech
                                      ich habe mit einem Bekannten zusammen angefangen, mich mit dem Pylontech zu beschäftigen. Da ich von den Kisten schon einen Defekt hatte, wollte ich einwenig Prävention betreiben.
                                      Ich hatte mir zu Anfang in Node-Red etwas zusammengebastelt.
                                      Das habe ich jetzt einfach in einen Adapter gegossen.
                                      Der Adapter holt sämtlich Informationen aus dem Akku. In den anderen Lösungen fehlten mir die Daten der einzelnen Zellen.
                                      Der Adapter dient nur der Analyse nicht der Steuerung!
                                      Er wird an den Konsolenport des Pylontech angeschlossen. Auch eine Kommunikation mit einem WLAN/LAN zu Serial Adapter ist vorgesehen.
                                      Es gibt zwar noch etwas zu tun, ich würde mich aber freuen, wenn sich schon ein paar Tester finden ...
                                      Falls ihr Kabel sucht oder Fragen habt, kontaktiert mich gerne auch gern über PN
                                      hominidae
                                      schrieb am zuletzt editiert von hominidae
                                      #147
                                      @plchome-0 said in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                                      ...wirklich sehr interessantes Projekt!
                                      Da ich iobroker nicht einsetze, die vorsichtige Frage, ob es auch eine "Node-Red-only" Version gibt?
                                      greetz,
                                      hominidae
                                      • H hominidae
                                        greetz,
                                        hominidae
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #148
                                        @hominidae ich hatte hier mal etwas gebastelt:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/67799/pylontech-mit-nodered-in-den-iobroker-geschlossen
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bios123
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #149
                                          @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                                          Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Hattest du die 0.0.10 installiert?
                                          Ich hab die jetzt mal als stabil gekennzeichnet. Mit den Daten, die im Repro liegen, läuft es bei mir. Ich will ja nicht ausschließen, dass es Konstellationen gibt, in denen es falsch läuft, aber ich hab hier nichts gesehen.
