  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • derAugeD derAuge
    @plchome-0
    super,
    habe nun ein Kabel angefertigt.
    Wie kann ich es testen?
    Habe einen Digitus USB-RS232-Adapter und ein Terminalprogramm.
    mit welcher Baud-Rate und mit welchem Befehl kann ich etwas aus der Konsole locken?
    Jürgen
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #138
    @derauge
    115200
    Das Problem ist, das er als Zeilenende gerne Cr nicht LF oder Cr LF hat.
    derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @derauge
      115200
      derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      #139
      Habe dann erst mal meine "mobile" Installation direkt an das neue Kabel angeschlosse
      crw--w---- 1 root tty       4,  9  4. Mär 06:52 /dev/tty9
      lrwxrwxrwx 1 root root          7  4. Mär 06:52 /dev/ttyLaCrosse -> ttyUSB0
      crw------- 1 root root      5,  3  4. Mär 06:52 /dev/ttyprintk
      crw-rw---- 1 root dialout 188,  0  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB0
      crw-rw---- 1 root dialout 188,  1  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB1
      auge@RPi4-1:~ $
      auge@RPi4-1:~ $
      auge@RPi4-1:~ $
      auge@RPi4-1:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB                         1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      auge@RPi4-1:~ $
      auge@RPi4-1:~ $
      Nach Installation das Adapters habe ich verschiedene "Lokaler Gerätepfad" getestet.
      pylontech.0
      2024-03-04 07:23:19.197	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
      pylontech.0
      2024-03-04 07:18:19.211	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
      pylontech.0
      2024-03-04 07:18:19.156	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      pylontech.0
      2024-03-04 07:18:13.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      pylontech.0
      2024-03-04 07:18:13.840	info	terminating
      pylontech.0
      2024-03-04 07:18:13.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      pylontech.0
      2024-03-04 07:15:18.790	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
      pylontech.0
      2024-03-04 07:10:18.803	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
      pylontech.0
      2024-03-04 07:10:18.751	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      pylontech.0
      2024-03-04 07:10:13.643	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      pylontech.0
      2024-03-04 07:10:13.641	info	terminating
      pylontech.0
      2024-03-04 07:10:13.638	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      pylontech.0
      2024-03-04 07:08:11.550	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
      pylontech.0
      2024-03-04 07:08:11.500	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      pylontech.0
      2024-03-04 07:08:06.937	info	terminating
      pylontech.0
      2024-03-04 07:08:06.434	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      pylontech.0
      2024-03-04 07:08:06.432	info	terminating
      pylontech.0
      2024-03-04 07:08:06.430	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      pylontech.0
      2024-03-04 07:07:09.155	error	"path" is not defined:
      pylontech.0
      2024-03-04 07:07:09.121	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
      1.) Das Kabel ist falsch gebaut
      2.) Die Pylontech spricht nicht mit uns
      Werde dann erst noch mal das Kabel durchmessen müssen,
      Oder habt ihr noch eine weitere Idee?
      Jürgen
        @plchome-0 ich mache gleich mal eine 0.0.10 die sollte das dann können
        bios123
        #140
        @plchome-0 Kurzes Feedback: v.0.0.10 läuft gut und macht bis jetzt keinen Ärger mit der Pytes-V5. Ich habe das logging allerdings auf debug zurückgeschraubt, sehe also nicht mehr alles. Es gab keinen Timeout mehr. Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Bringst du noch eine Update oder ist das schon integriert? Hatte im Hinterkopf erstmal die Timeouts bekämpfen und dann den Rest. Die einzige Meldung die immer kommt:
        debug | Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        Vielleicht sollte man in der Adapterkonfig nochmal hervorheben welches Modell für welchen Battery-Typ passt oder den Selektor einen weiteren Eintrag verpassen. Dokumentation lesen macht halt lange nicht jeder.
        • derAugeD derAuge
          @plchome-0
          super,
          Jürgen
          bios123
          #141
          @derauge Ich mache das in der Regel auf einem Linux mit screen. Damit kannst du direkt sehen ob was kommt. Zum Beispiel
          screen /dev/ttyUSB0 115200 natürlich mit deinem Schnitstellepfad ersetzen (serial/by-id Pfad oder udev Regel nutzen macht Sinn).
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            #142
            Heute wieder einen Schritt weiter....
            hatte meinen Fehler im Adapterkabel gefunden... Dummheit von mir.
            Dann habe ich den Tipp von @bios123 befolgt
            screen /dev/ttyUSB1 115200
            Dadurch weiß ich nun, dass mein Adapterkabel funktioniert :-)
            Nun habe ich "/dev/ttyUSB1" in die Adapter eingetragen :-(
            pylontech.0
            2024-03-04 21:49:16.557	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
            Danach habe ich den ersten USB-Anschluss frei gemacht und nur den USB->RS232 mit dem Adapterkabel angeschlossen.
            Nun liegt der USB-Adapter auf "ttyUSB0"
            nun funktionier der Adapter und die Pylontech wird ausgelesen
            pylontech.0
            2024-03-04 22:30:33.695	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            pylontech.0
            2024-03-04 22:29:01.495	debug	{"command":"getDevices","message":"{}","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"{}","id":8,"ack":false,"time":1709587741491},"_id":75762725}
            pylontech.0
            2024-03-04 22:25:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            pylontech.0
            2024-03-04 22:20:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            pylontech.0
            2024-03-04 22:15:33.737	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            pylontech.0
            2024-03-04 22:10:33.903	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            pylontech.0
            2024-03-04 22:05:33.758	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            pylontech.0
            2024-03-04 22:05:31.263	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            die Debug-Meldungen sind sicher bekannt.
            Was ich noch getestet habe
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 21:46 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            auge@RPi4-1:~ $
            den Wert in die Config einzutragen:
            pylontech.0
            2024-03-04 22:35:43.806	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
            pylontech.0
            2024-03-04 22:35:43.756	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            Für mich sieht es so aus, dass nur die Konfiguration mit "/dev/ttyUSB0" funktioniert
            Jürgen
              bios123
              #143
              @PLCHome-0 Kann es sein das wir hier noch ein RegEx Problem haben? Irgendwie passt da was nicht. Die Bezeichnungen der Spalte sehen verschoben aus und die Werte teilweise auch. Die Daten holt der Adapter jetzt stabil aus dem Pack, jetzt brauchen wir wohl noch Feinschliff.
              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bios123
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #144
                @bios123 schick mir bitte noch mal eine Datei von bat 1. Ist irgendwie komisch...
                  bios123
                  schrieb am zuletzt editiert von bios123
                  #145
                  @plchome-0 Hab nochmal alle Daten gelöscht um zu prüfen ob direkt wieder das gleich Problem auftritt, aber dem ist nicht so. Ich werde es beobachten und dir eine Datei schicken.
                  • B bios123
                    bios123
                    #146
                    @PLCHome-0 Hat nicht lange gedauert...
                      Aktuelle Test Version 0.0.10
                      Veröffentlichungsdatum 01.03.2024
                      Github Link https://github.com/PLCHome/iobroker.pylontech
                      ich habe mit einem Bekannten zusammen angefangen, mich mit dem Pylontech zu beschäftigen. Da ich von den Kisten schon einen Defekt hatte, wollte ich einwenig Prävention betreiben.
                      Ich hatte mir zu Anfang in Node-Red etwas zusammengebastelt.
                      Das habe ich jetzt einfach in einen Adapter gegossen.
                      Der Adapter holt sämtlich Informationen aus dem Akku. In den anderen Lösungen fehlten mir die Daten der einzelnen Zellen.
                      Der Adapter dient nur der Analyse nicht der Steuerung!
                      Er wird an den Konsolenport des Pylontech angeschlossen. Auch eine Kommunikation mit einem WLAN/LAN zu Serial Adapter ist vorgesehen.
                      Es gibt zwar noch etwas zu tun, ich würde mich aber freuen, wenn sich schon ein paar Tester finden ...
                      Falls ihr Kabel sucht oder Fragen habt, kontaktiert mich gerne auch gern über PN
                      hominidae
                      schrieb am zuletzt editiert von hominidae
                      #147
                      @plchome-0 said in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                      ...wirklich sehr interessantes Projekt!
                      Da ich iobroker nicht einsetze, die vorsichtige Frage, ob es auch eine "Node-Red-only" Version gibt?
                      greetz,
                      hominidae
                      • H hominidae
                        greetz,
                        hominidae
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #148
                        @hominidae ich hatte hier mal etwas gebastelt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/67799/pylontech-mit-nodered-in-den-iobroker-geschlossen
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bios123
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                          #149
                          @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                          Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Hattest du die 0.0.10 installiert?
                          Ich hab die jetzt mal als stabil gekennzeichnet. Mit den Daten, die im Repro liegen, läuft es bei mir. Ich will ja nicht ausschließen, dass es Konstellationen gibt, in denen es falsch läuft, aber ich hab hier nichts gesehen.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #150
                            @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                            Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Hattest die die 0.0.10 installiert?
                            Sicherlich nicht. Er hat nach eigenem Bekunden ja nicht mal ioBroker im Einsatz. Deswegen fragt er ja nach Node-Red "pur".
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #151
                              @samson71
                              @hominidae ==> kein ioBroker
                              @bios123 ==> ioBroker und Pytes V5. Der Pytes V5 verhält sich wie die ganz alten Pylontechs und macht Probleme bei den Regex....
                              Aber Danke: es muss natürlich "Hattest du die" und nicht "Hattest die die" lauten :-)
                              Samson71S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #152
                                @plchome-0
                                Sorry, habe die User verwechselt. Die Schreibkorrektur war gar nicht meine Intention ;)
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  hominidae
                                  #153
                                  @plchome-0 danke für die schnelle Reaktion und den Link..das schaue ich mir an....ich habe 10x US3000C am einem 3ph Victron System am Start.
                                  ...hast Du auch irgendwo Infos, wie du die Daten nach influx schiebst und mit Grafana wieder visualisiert hast?
                                  Da ich den TIG-Stack nutze würde ich die Batterie-Daten eher nach mqtt konvertieren um in der Toolchain zu bleiben.
                                    bios123
                                    #154
                                    @PLCHome-0 Ich habe es mehrfach versucht, leider ist spätestens nach ein paar Stunden die Ordnung wieder dahin. Zum Glück werden die Zellspannungen immer korrekt im selben Datenpunkt abgelegt, sonst wäre jedesmal mein logging gestorben. Wenn ich gesamten Baumstrucktur lösche, muss ich leider jedes mal aufs Neue das influx log aktivieren. Ich bin ja hauptsächlich an den Zellspannungen interessiert. Das VenusOs zeigt per BMS CAN leider nur min/max Zellspannung, aber eben nicht alle.
                                    Es scheint wirklich nur die 'bat 1' Abfrage zu betreffen, zumindest ist mir bei den anderen Feldern noch nix aufgefallen.
                                    Ich stelle nochmal meine Frage: Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Willst du das noch einbauen?
                                    Gruß Markus
                                    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hominidae
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #155
                                      @hominidae also eine node für nodered zu bauen ist möhlich. Ich habe mir da was angeschaut. Als Basis kann ich iobroker Implementierung nehmen. Ist wohletwas Arbeit.
                                      • B bios123
                                        Gruß Markus
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #156
                                        Das eine Kommando gibt es nicht auf dem Akku und das andere hab ich keinen Plan, wie ich das aktuell von xx 1 auf xx umbauen kann ...
                                        • B bios123
                                          Gruß Markus
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #157
                                          dann muss ja irgendwas die regex durcheinanderbringen.
