  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    6.0k
226 Beiträge 32 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M M3L
    Hi, habe den Adapter vor einiger Zeit installiert und der funktioniert - Danke!
    Die Daten werden auch ausgelesen. Habe 4 Stück US5000 angebunden.
    Diese wurden auch vom Adapter als neue Objekte angelegt.
    Nach einer Weile "vermehren" sich die Geräte aber.
    Die neuen Geräte haben immer sehr ähnliche Seriennummern.
    Mal fehlt eines Stelle im Vergleich zum Original, mal ist eine Stelle mehr da.
    Und schon habe ich ein neues Gerät in der Liste...
    Trotz kurzem RS232 Kabel, gibt es wohl hin und wieder ein paar Störungen.
    Wäre es möglich, das Anlegen neuer Geräte in der Konfiguration zu sperren?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #201
    @m3l Wir hatten ähnliche Probleme mit "billigen" USB-Wandlern und Tasmota als Wifi-Umsetzer. Aktuell habe ich 8m Netzwerk-Kabel zwischen dem USB-Umsetzer und den Batterien. Es ist kein Problem, keine falschen Zeichen drin. Ich glaube nicht, dass es an der Länge liegt.
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      M3L
      #202
      @plchome-0 : Danke für den Lösungsansatz. Habe es mit einem DIGITUS DA-70156 mit FTDI Chipsatz versucht. Werde mal im Keller nach Alternativen suchen und diese ausprobieren.
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M M3L
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #203
        @m3l sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
        Digitus klingt erst mal vernünftig. Ich muss mal @l1berty fragen, was damals der Fehler war. Er hatte das Problem auch am Anfang, ich hoffe, er erinnert sich noch.
        Ich meine, ... wenn ich länger nachdenke, ... das es bei ihm das Betriebssystem war. Er hatte einen PI mit dem Victron Image (Venus OS, es mus das Kernal sein) zum Steuern des Batteriewechselrichters und da kam ab und zu mal Müll. Er hatte das gelöst, indem er einen waveshare WIFi Umsetzer genommen hat, weil das eigentlich eh nicht der Rechner war, auf dem der Main iobroker samt DB läuft. Sicher bin ich mir aber nicht mehr, ist schon sehr lange her. Ich muss ihn nachmal fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Zumindest läuft es heute über den Waveshare, ich meine, er hatte zu Anfang einen ESP mit TTL/RS232 Wandler, der lief auch. Verschiedene USB-Wandler gingen bei dem Image nicht. Aber 100% sicher, was damals war, bin ich mir nicht mehr.
        M fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
          M3L
          #204
          @plchome-0
          Für diesen Adapter hatte ich zunächst einen Pi mit ioBroker neu aufgesetzt und es laufen da nur sehr wenige Instanzen drauf.
          Habe jetzt erstmal einen anderen Adapter eingesetzt. Bisher keine zusätzlichen Einträge mit mutierten Seriennummern erhalten. Ich beobachte das weiter.
            #205
            @PLCHome-0
            ich wollte irgendwann ™ endlich auch meine Einzelspannungen auslesen.
            Hab es gestern noch per MQTT versucht aus dem Cerbo zu hekommen. Ebenfalls Fehlanzeige, da sehe ich sie ja auch nicht.
            Ich hätte noch dieses Kabel
            von einem Firmwareupdate meiner Pytes 48100R v2
            passt das?
            Ansonsten müsste ich einen von diesen
            umwidmen
            • ? Offline
              #206
              Guten Morgen zusammen,
              wäre hier jmd so freundlich, mir/uns eine Liste zu erstellen, welche Hardware benötigt wird, um einen Pytes/Pylontech via WLAN am iobroker auszulesen?
              Mein Dank vorab.
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                #207
                @PLCHome-0
                funktioniert dieser Adapter auch mit MeritSun LiFeP04 200Ah-48V Akkus? Ich habe 2 davon derzeit an 2 Deye SUN10K Wechselrichter hängen und da kann ich über Modbus nur ein paar Batteriedaten, aber keine Zellendaten auslesen. Die 4 Geräte hängen allesamt mit einem gesplitteten CAT6-Kabel (2 m lang) am Waveshare RS485 to Eth. Von dem Adapter hat dann der IOB Zugriff.
                Vorweg danke für die Unterstützung! Gruß, hf
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                • fuzzy1955F fuzzy1955
                  @PLCHome-0
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #208
                  @fuzzy1955 wohl kaum ... Ich sehe da keine Serielle oder RS485 Schnittstelle an den Akkus. Und auch nicht das die "Pylontech" sprechen
                  Hast du mal einen Link zu deinen Akkus wo man genau sehen was für welche das sind?
                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    #209
                    @BananaJoe
                    Danke, Joe!
                    MeritSun Akku
                      Mein Dank vorab.
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #210
                      @qwerty1896 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                      Es gibt eine Doku, inkl. Liste: https://github.com/PLCHome/iobroker.pylontech
                      Mein Dank vorab.
                        tasuanetrukiat
                        #211
                        Hallo, sorry bei den ganzen Nachrichten habe ich den Überblick verloren.
                        Funktioniert eine Unterstützung für die Force-L1 mit RS485 Schnittstelle?
                        Ich habe dazu einen PW21 WLAN GW angeschlossen und mit PIN 7+8 des Kabels verbunden.
                        Der PW21 wird erkannte aber eine Verbindung zum Controller wird scheinbar nicht erkannt.
                        Kann ich irgend etwas direkt testen z.B. mit netcat oder so um zu sehen ob es überhaupt eine Verbindung gibt und der Controller mit mir reden mag?
                        • PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #212
                          485 get selbstverständlich nicht. Siehe readme.
                            tasuanetrukiat
                            #213
                            Ah, you mean this small note?:
                            Please note: The RS485 and Canbus interfaces are not for this adapter. They speak a different language.
                            Ok, maybe RS485 is modbus. By the way I had a technical onsite support at my system who has read the status with a cable to the RS485 connector here. They had used the normal own software to check the status of all cells.
                            Maybe there is a hidden RS232 on the port as well or it is possible to switch to a cli like interface.
                            I would like to check it. Any idea?
                            Maybe it is possible to add support for low voltage force towers if the protocol becomes more clear.
                            • T tasuanetrukiat
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #214
                              @tasuanetrukiat sagte:
                              Yes, RTFM would have solved that issue.
                              https://github.com/PLCHome/ioBroker.pylontech/blob/master/media/H2.JPG
                                tasuanetrukiat
                                schrieb am zuletzt editiert von tasuanetrukiat
                                #215
                                Ok, I checked my Force-L1 Controller today an found out the connector is labeled as RS485/RS232 against described in my manual which is only shown RS485.
                                So looks like RS232 is connected on Pin 3 + 6 where RS485 is on Pin 7 + 8.
                                By the way where ist GND for RS232? It is not described in the manual which I found shortly.
                                  tasuanetrukiat
                                  #216
                                  Hello, GND is on Pin 2. I used now a really short Force-L1 CAN Cable to connect a USR-DR162 with the Force-L1 Controllers RS485/RS232 Port.
                                  The USR-DR162 Serial Setting was left as is with 115200 Baud at 8N1 and CTSRTS = Off, Pack Interval = 20, Pack Size = 1400, Com Heart = OFF, ModBus Enabled = OFF.
                                  With this settings a telnet connection was possible and I got the PYLON prompt.
                                  But the enabling all possible request types in the pylontech instance settings results in an error.
                                  So I enabled on by one type and got the result that only without 'Download battery current data' enabled the adaptor is working without problems.
                                  If I reenable the setting I get an error in the log and the Instance Icon becomes only yellow and than red:
                                  By the way without this setting it is working.
                                    tasuanetrukiat
                                    #217
                                    Was noch ein wenig komisch aussieht sind die Namen der Batterien. Des weiteren werden nur beim ersten Modul, also bei den ersten 15 Zellen mehr Werte abgefragt:
                                    Hier mal die Stats aus der Console:
                                    pylon>+EVENT=SOCKA_OFF
                                    Unknown command '+EVENT=SOCKA_OFF' - try 'help'
                                    pylon>
                                    pylon>bat 1
                                    bat 1
                                    Battery  Volt     Curr     Tempr    Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  SOC          Coulomb      BAL
                                    0        3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64085 mAH   N
                                    1        3332     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64064 mAH   N
                                    2        3332     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        86%      63176 mAH   N
                                    3        3332     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64064 mAH   N
                                    4        3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64083 mAH   N
                                    5        3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64064 mAH   N
                                    6        3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        86%      63176 mAH   N
                                    7        3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64064 mAH   N
                                    8        3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64085 mAH   N
                                    9        3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64076 mAH   N
                                    10       3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64085 mAH   N
                                    11       3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64085 mAH   N
                                    12       3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64083 mAH   N
                                    13       3331     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64085 mAH   N
                                    14       3332     340      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64064 mAH   N
                                    Command completed successfully
                                    pylon>
                                    pylon>bat 2
                                    bat 2
                                    0        3329     312      13000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    1        3329     312      13000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    2        3330     312      13000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    3        3331     312      13000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    4        3331     312      13000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    5        3329     312      13000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    6        3330     312      13000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    7        3329     312      13000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    8        3331     312      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    9        3331     312      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    10       3332     312      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    11       3332     312      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        87%      64249 mAH   N
                                    12       3331     312      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    13       3331     312      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65540 mAH   N
                                    14       3331     312      14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65645 mAH   N
                                    pylon>
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #218
                                      Das muss ich mir anschauen. Kannst du vielleicht das Skript build/moc/fetchCmdNet.js oder fetchCmdSerial.js für die Befehle ausführen? Und die Dateien als Zip-Datei zur Verfügung stellen?
                                      bat, bmuinfo 0, bmuinfo 1 bis n, help, info, log, pwr, soh, stat, sysinfo, time, unit
                                      Also Force war auf eien H2 zugeschnitten. Vielleicht hast du ja glück das deiner als US läuft.
                                        tasuanetrukiat
                                        #219
                                        bmuinfo und sysinfo kennt die Konsole nicht. Hier die Befehle die gehen sollten:
                                        pylon>help
                                        help
                                        Local command:
                                        bat Battery data show - bat [pwr][index]
                                        cmdquit Quit the Console Mode
                                        shut Shut down - shut
                                        trst Test Soft Reset - trst
                                        data History data load - data [event/history/misc][item]
                                        datalist Show recorded data - datalist [event/history/misc][item/bat][batnun][volt/curr/temp/coul][item]
                                        disp Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
                                        getpwr Get power Info - getpwr
                                        help Help [cmd]
                                        info Device infomation - info
                                        log Log information show - log
                                        login Login Admin mode - login [password]
                                        logout user mode - logout
                                        pwr Power data show - pwr
                                        unit Unit data show - unit
                                        sys system data show - sys
                                        pwrsys System Info - sysinfo [pwr]
                                        Ich habe deinem Tipp mal auf US umgestellt. Die Instanz lässt sich nun mit allen Häckchen starten und der Adapter bricht auch nicht ab. In Objekts machen die Einträge nun auch Sinn. Vielleicht ist die Auswahl US / Force nicht ganz richtig und man muss eher LV (48V Parallel) zu HV (Seriell) unterscheiden 😁
                                        Was die beiden nicht funktionierenden Befehl genau bewirken weiss ich nicht. Es gibt aber zwei andere die noch vielleicht interessante Werte zeigen: pwrsys und data bzw. datalist. Oder werden die schon abgefragt?
                                          tasuanetrukiat
                                          #220
                                          Mir ist gerade noch was aufgefallen, das das Balancing bei den battery## Werten nicht als eigner Wert auftaucht sondern im coulomb angehängt ist:
                                          Beim Bat Befehl steht es hinter der Coulomb Spalte als BAL:
                                          bat
                                          0        3370     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          1        3365     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          2        3364     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          3        3365     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          4        3367     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          5        3365     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          6        3363     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          7        3365     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          8        3366     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          9        3365     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          10       3369     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          11       3372     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          12       3366     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          13       3366     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
                                          14       3365     3368     14000    Charge       Normal       Normal       Normal        89%      65662 mAH   N
