  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Dan0025D Dan0025
    @plchome-0
    Habe den Fehler gefunden. Lag in der Verkabelung. Wo ich die Verbindung mit einen USB adapter getestet habe konnte ich danach auch die Verbindung über Lan herstellen.
    Danke für den Tipp.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #196
    @dan0025 klingt doch super freut mich wenn es läuft 👍
    • Dennis K. 0D Offline
      Dennis K. 0
      schrieb am zuletzt editiert von Dennis K. 0
      #197
      bin heute zufälligerweise über den Adapter gestolpert und war direkt Feuer und Flamme.
      Gerade die Tatsache, dass ich die Daten auch über ETH auslesen kann, hat die Sache für mich attraktiv gemacht.
      Ich bin bereits im Besitz eines "USR-TCP232-410S" RS232 und RS485 auf Ethernet Konverter worüber ich meine Wärmepumpe via IOBroker steuere.
      Das Gerät hat die Möglichkeit beide Protokolle parallel zu bedienen. Also direkt mal den Lötkolben rausgeholt und in der Wühlkiste nach alten Kabeln gesucht. Schnell ein Kabel zusammen gebraten und den Konverter folgendermaßen eingestellt:
      Die Kommunikation hat prompt funktioniert und meine drei US3000C (FW 1.4) werden problemlos ausgelesen.
      Perfekt!
      Danke für die Arbeit und das Entwickeln des Adapters!
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dennis K. 0D Dennis K. 0
        Perfekt!
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #198
        @dennis-k-0 na dann viel Spaß mit den Daten.
          M3L
          #199
          Hi, habe den Adapter vor einiger Zeit installiert und der funktioniert - Danke!
          Die Daten werden auch ausgelesen. Habe 4 Stück US5000 angebunden.
          Diese wurden auch vom Adapter als neue Objekte angelegt.
          Nach einer Weile "vermehren" sich die Geräte aber.
          Die neuen Geräte haben immer sehr ähnliche Seriennummern.
          Mal fehlt eines Stelle im Vergleich zum Original, mal ist eine Stelle mehr da.
          Und schon habe ich ein neues Gerät in der Liste...
          Trotz kurzem RS232 Kabel, gibt es wohl hin und wieder ein paar Störungen.
          Wäre es möglich, das Anlegen neuer Geräte in der Konfiguration zu sperren?
          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M M3L
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #200
            @m3l das würde nichts bringen, er würde auch in andere Objekte ständig falsche Daten schreiben. Es müsste an der Hardware liegen.
            • M M3L
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #201
              @m3l Wir hatten ähnliche Probleme mit "billigen" USB-Wandlern und Tasmota als Wifi-Umsetzer. Aktuell habe ich 8m Netzwerk-Kabel zwischen dem USB-Umsetzer und den Batterien. Es ist kein Problem, keine falschen Zeichen drin. Ich glaube nicht, dass es an der Länge liegt.
              • PLCHome 0P PLCHome 0
                M3L
                #202
                @plchome-0 : Danke für den Lösungsansatz. Habe es mit einem DIGITUS DA-70156 mit FTDI Chipsatz versucht. Werde mal im Keller nach Alternativen suchen und diese ausprobieren.
                • M M3L
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #203
                  @m3l sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                  Digitus klingt erst mal vernünftig. Ich muss mal @l1berty fragen, was damals der Fehler war. Er hatte das Problem auch am Anfang, ich hoffe, er erinnert sich noch.
                  Ich meine, ... wenn ich länger nachdenke, ... das es bei ihm das Betriebssystem war. Er hatte einen PI mit dem Victron Image (Venus OS, es mus das Kernal sein) zum Steuern des Batteriewechselrichters und da kam ab und zu mal Müll. Er hatte das gelöst, indem er einen waveshare WIFi Umsetzer genommen hat, weil das eigentlich eh nicht der Rechner war, auf dem der Main iobroker samt DB läuft. Sicher bin ich mir aber nicht mehr, ist schon sehr lange her. Ich muss ihn nachmal fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Zumindest läuft es heute über den Waveshare, ich meine, er hatte zu Anfang einen ESP mit TTL/RS232 Wandler, der lief auch. Verschiedene USB-Wandler gingen bei dem Image nicht. Aber 100% sicher, was damals war, bin ich mir nicht mehr.
                  M fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                    M3L
                    #204
                    @plchome-0
                    Für diesen Adapter hatte ich zunächst einen Pi mit ioBroker neu aufgesetzt und es laufen da nur sehr wenige Instanzen drauf.
                    Habe jetzt erstmal einen anderen Adapter eingesetzt. Bisher keine zusätzlichen Einträge mit mutierten Seriennummern erhalten. Ich beobachte das weiter.
                      #205
                      @PLCHome-0
                      ich wollte irgendwann ™ endlich auch meine Einzelspannungen auslesen.
                      Hab es gestern noch per MQTT versucht aus dem Cerbo zu hekommen. Ebenfalls Fehlanzeige, da sehe ich sie ja auch nicht.
                      Ich hätte noch dieses Kabel
                      von einem Firmwareupdate meiner Pytes 48100R v2
                      passt das?
                      Ansonsten müsste ich einen von diesen
                      umwidmen
                      • ? Offline
                        #206
                        Guten Morgen zusammen,
                        wäre hier jmd so freundlich, mir/uns eine Liste zu erstellen, welche Hardware benötigt wird, um einen Pytes/Pylontech via WLAN am iobroker auszulesen?
                        Mein Dank vorab.
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          #207
                          @PLCHome-0
                          funktioniert dieser Adapter auch mit MeritSun LiFeP04 200Ah-48V Akkus? Ich habe 2 davon derzeit an 2 Deye SUN10K Wechselrichter hängen und da kann ich über Modbus nur ein paar Batteriedaten, aber keine Zellendaten auslesen. Die 4 Geräte hängen allesamt mit einem gesplitteten CAT6-Kabel (2 m lang) am Waveshare RS485 to Eth. Von dem Adapter hat dann der IOB Zugriff.
                          Vorweg danke für die Unterstützung! Gruß, hf
                          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                          • fuzzy1955F fuzzy1955
                            @PLCHome-0
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #208
                            @fuzzy1955 wohl kaum ... Ich sehe da keine Serielle oder RS485 Schnittstelle an den Akkus. Und auch nicht das die "Pylontech" sprechen
                            Hast du mal einen Link zu deinen Akkus wo man genau sehen was für welche das sind?
                            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              #209
                              @BananaJoe
                              Danke, Joe!
                              MeritSun Akku
                                Mein Dank vorab.
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #210
                                @qwerty1896 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                                Es gibt eine Doku, inkl. Liste: https://github.com/PLCHome/iobroker.pylontech
                                Mein Dank vorab.
                                  tasuanetrukiat
                                  #211
                                  Hallo, sorry bei den ganzen Nachrichten habe ich den Überblick verloren.
                                  Funktioniert eine Unterstützung für die Force-L1 mit RS485 Schnittstelle?
                                  Ich habe dazu einen PW21 WLAN GW angeschlossen und mit PIN 7+8 des Kabels verbunden.
                                  Der PW21 wird erkannte aber eine Verbindung zum Controller wird scheinbar nicht erkannt.
                                  Kann ich irgend etwas direkt testen z.B. mit netcat oder so um zu sehen ob es überhaupt eine Verbindung gibt und der Controller mit mir reden mag?
                                  • PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #212
                                    485 get selbstverständlich nicht. Siehe readme.
                                      tasuanetrukiat
                                      #213
                                      Ah, you mean this small note?:
                                      Please note: The RS485 and Canbus interfaces are not for this adapter. They speak a different language.
                                      Ok, maybe RS485 is modbus. By the way I had a technical onsite support at my system who has read the status with a cable to the RS485 connector here. They had used the normal own software to check the status of all cells.
                                      Maybe there is a hidden RS232 on the port as well or it is possible to switch to a cli like interface.
                                      I would like to check it. Any idea?
                                      Maybe it is possible to add support for low voltage force towers if the protocol becomes more clear.
                                      • T tasuanetrukiat
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #214
                                        @tasuanetrukiat sagte:
                                        Yes, RTFM would have solved that issue.
                                        https://github.com/PLCHome/ioBroker.pylontech/blob/master/media/H2.JPG
                                          tasuanetrukiat
                                          schrieb am zuletzt editiert von tasuanetrukiat
                                          #215
                                          Ok, I checked my Force-L1 Controller today an found out the connector is labeled as RS485/RS232 against described in my manual which is only shown RS485.
                                          So looks like RS232 is connected on Pin 3 + 6 where RS485 is on Pin 7 + 8.
                                          By the way where ist GND for RS232? It is not described in the manual which I found shortly.
