  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    6.0k
226 Beiträge 32 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • J Offline
    jupzup
    #161
    Hallo vielen Dank für den tollen Adapter !!
    Habe gestern das Waveshare RS232/485/422 to RJ45 Ethernet Module angeschlossen, das Ethernet Kabel gebastelt und angeschlossen. Adapter installiert und auf anhieb hat alles gleich funktioniert alle Daten werden von meinen 4 x US5000 sauber ausgelesen, Toll !!
    Danke nochmals und frohe Ostern allen zusammen !!
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jupzup
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #162
      @jupzup Auch du bist der, bei dem es funktioniert :-)
      Freut mich zu hören, dass es auf Anhieb geklappt hat.
      derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        #163
        Rückmeldung über erfolgreiche Umsetzung:
        Habe nun auch das Waveshare RS232/485/422 to RJ45 Ethernet Module angeschlossen.
        Der Adapter liest nun die 4x US3000 aus.
        Eine Ansicht in "Vis" habe ich erstellt um mir die Werte anzeigen zu lassen:
        Dabei habe ich festgestellt, dass es pro Batterie unterschiedliche Werte gibt.
        1.) US3000
        2.) US3000
        3.) US3000
        4.) US3000
        Unter der "Info" ist (bis auf die Device Nummer) alles identisch
        Auch gibt es unterschiedliche Werte unter "Power"
        Wo kann ich da falsch gemacht haben.
        Der Adapter sieht so aus:
        Jürgen
        PLCHome 0P G 2 Antworten Letzte Antwort
        • derAugeD derAuge
          1.) US3000
          2.) US3000
          3.) US3000
          4.) US3000
          Jürgen
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #164
          @derauge Losche die seltsamen Datenpunkte mit Unterpunkten. Der hat irgendwo in der Übertragung kaputte Daten gefressen. Dann beobachten.
          Das Problem ist: Wenn die Übertragung Mist sendet, parst er Mist und legt dazu Objekte an.
            derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            #165
            Super, das war der Grund.
            Gesamten Baum gelöscht. nun ist alles sauber eingerichtet
            und das BMS scheint nun alle Zellen auszugleichen.
            Wünsche einen Sonnigen Tag
            • derAugeD derAuge
              1.) US3000
              2.) US3000
              3.) US3000
              4.) US3000
              Jürgen
              Garf
              #166
              @derauge sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
              So wie du es gemacht hast, würde ich es auch gerne umsetzen. Wo hast du den Waveshare gekauft und könntest du evtl. kurz noch die einzelnen Schritte hier posten. Also richtiger Zusammenbau des Kabels. Ne echt colle Sache.
              Hatte eben mal nachgesehen, ob über den CerboGx die einzelnen Spannungswerte der Zellen ausgelesen werden. Dem ist aber leider nicht so.
              Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
              PLCHome 0P derAugeD 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Garf
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #167
                @garf sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                Nur zur Info, ich habe auch noch Kabel da RJ11 oder RJ45. Ihr könnt mich gerne über PN kontaktieren. Ich möchte 5€ + Versand. Es gibt auch bei Amazon einen schönen Adapter zum Selbstkonfigurieren für RJ45.
                Alle Informationen stehen in der Readme.
                Den Waveshare bekommst du bei Amazon, eBay oder Aliexpress. Eingerichtet werden muss da nichts besonderes, nur dein Netz. Und du solltest dort Netz haben, wo du ihn aufhängst (stabiles WLAN oder halt ein Kabel).
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  Garf
                  #168
                  @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                  Habe ich da. Ich habe mir jetzt den waveshare ohne poe bei amazon bestellt
                  Ein Kabel crimpe ich mir selber und eine 9polige Buchse habe ich hier auch noch auf Lager.
                  Danke für dein Angebot.
                  • G Garf
                    derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    #169
                    @garf
                    Wie ich lese bist du schon einen Schritt weiter.
                    Was hast du für Batterien ?
                    Bin bespannt auf deine ersten Auswertungen
                    Jürgen
                    derAugeD G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • derAugeD derAuge
                      @garf
                      Jürgen
                      derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      #170
                      Meine ersten Auswertungen sehen wie folgt aus:
                      was mich an dieser Stelle sehr "stutzig" macht sind die unterschiedlichen Spannungen der Zellen
                      Was meint ihr?
                      Wie lange müsste die "Ladespannung (52,5V~53,5V) anliegen damit sich alle Zellen abgleichen?
                      Jürgen
                      • derAugeD derAuge
                        Was meint ihr?
                        Jürgen
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #171
                        @derauge die gleichen sich auch an wenn du das eine Weile in Ruhe lässt. Und gehen beim Entladen oder Laden dann auch wieder auseinander. Um sich dann wieder anzugleichen. Hängt auch davon ab wie schnell geladen/entladen wird, bei starker Entladung/Ladung eher, bei kleinen Strömem seltener.
                        So sind zumindest meine Beobachtungen mit 2 Akkus (US3000C)
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #172
                          @bananajoe sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                          Das verhält sich wohl allgemein so. Ist bei meinen 3 SB-Akkus auch nicht anders. Beim gemütlichen Laden bei 30-40A sind die alle sehr ähnlich. Bei 50-60A oder mehr bilden sich Ausreißer. Nach ca. 15-20 Lade-/Entladezyklen kriegen sich aber auch die Ausreißer dauerhaft ein.
                          Zu Beginn in einem neuen Pack lag die Differenz zwischen HI und LO ganz zu Anfang auch mal schnell im 3-stelligen mV-Bereich. Da habe ich dann per MQTT eingegriffen und das Laden/Entladen kurzzeitig unterbunden bis die Differenz im jeweiligen Pack wieder 2-stellig war.
                          Nachdem die Packs "eingelaufen" waren, sind es im Standard zwischen 3mV und knapp 20mV. Selbst bei starker Ladung/Entladung dann nicht mehr über 30-40mV. Das jeweilige Angleichen hängt auch stark vom verbauten Balancer ab.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #173
                            Die "Imbalance" liegt bei mir immer im Bereich 0,140% bis 0,030%, das sind maximal um die 0,1V
                            Ich ignoriere das, die Pylontech müssen selber wissen was die tun.
                            Da nervt mich eher das meine ältere Pylontech bei gleichen Spannungen etc. einen niedrigeren SoC meldet:
                            Aber man soll ja auch eigentlich keine Battery-Packs mit "hohen" unterschiedlichen Alter wählen. 183 vs 30 Zyklen. Bei liegt etwa ein Jahr dazwischen, das nächste kommt nun schneller nach. Aber es funktioniert.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #174
                              @bananajoe
                              Weist Du wie bzw. wonach der SoC berechnet wird? Ist hier aber auch so, wenn auch nicht mit so hohen Abweichungen. Bei den DalyBMS wird z.B. alles unter 3A nicht sauber erfasst. Daher kommt es auch zu Abweichungen. Insbesondere wenn die Akkus parallel hängen. Es wird nämlich nicht immer 100% identisch ge- bzw. entladen. Ich gleiche das i.d.R. manuell zwischendurch an. Schalten die BMS bei "Akku voll" ab, setze ich den SoC automatisch auf 99%.
                              Das dürfte eigentlich nicht so viel machen. Sind hier 197/114/101. Die Abweichungen liegen i.d.R. aber deutlich unter 5%.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #175
                                @samson71 wenn der Ladezustand höher ist, die die Abweichung auch kleiner :-)
                                Die 8% sahen auch gerade für mich dramatisch aus.
                                Mal schauen, wenn es klappt gibt es im Mai gleich 2 Akkus dazu, dann ist mein kleines Rack erst einmal voll und mit 14kWh könnte es von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang reichen.
                                Ich müsste auch noch mal umstellen auf den Pylontech-Adapter hier. So einen WaveShare habe ich hier liegen, ich hab mir nur noch nicht die Zeit genommen. Im Moment lese ich noch mit MultiSIBControl aus, die aktuelle Version stellt auch einen Webserver bereit von dem ich mir die Daten im JSON-Format hole. Von den Werten sind halt einige ausgelesen und einige von der Software berechnet, da kann das gleich ganz anders aussehen.
                                • derAugeD derAuge
                                  @garf
                                  Jürgen
                                  Garf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garf
                                  #176
                                  Päckchen von amazon ist heute angekommen.
                                  Ich habe drei Pylontech US3000C und einem Multiplus II, mit CerboGX.
                                  • G Garf
                                    derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    #177
                                    na dann hast du ja nun genug vor und das Wochenende wird nicht langweilig 😀
                                    Viel Erfolg
                                    FKuypersF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • derAugeD derAuge
                                      Viel Erfolg
                                      FKuypersF Offline
                                      FKuypersF Offline
                                      FKuypers
                                      #178
                                      Ich nehme mal den Ball bzgl. SC500 bzw. SC1000 mal wieder auf, scheinbar ist das ja nicht wirklich weiter gegangen.
                                      Ich habe meinen SC1000 verbunden und im Prinzip funktioniert die "FORCE" Einstellung. Nur bei den "Units" gibt es einen Versatz.
                                      In der Konsole gibt es folgende Antwort:
                                      pylon>unit
                                      AverageTempr: 33266
                                      Index  Volt   Curr   Tempr  AvgTempr BTlow  BThigh BVlow  BVhigh Base.St  Volt.St  Temp.St  CoulombAH                CoulombWH               Time
                                      1      50732  9950   36000  31933  31800  32000  3380   3387    Charge   Normal   Normal    96%          48000 mAH  96%            2297 WH 2024-07-12 21:19:41
                                      2      50949  9950   36000  33666  33000  34000  3394   3399    Charge   Normal   Normal    97%          48500 mAH  97%            2325 WH 2024-07-12 21:19:41
                                      3      50731  9950   37000  33000  33000  33000  3380   3386    Charge   Normal   Normal    96%          48000 mAH  96%            2299 WH 2024-07-12 21:19:41
                                      4      50914  9950   38000  33666  33000  34000  3392   3397    Charge   Normal   Normal    97%          48500 mAH  97%            2325 WH 2024-07-12 21:19:41
                                      5      50713  9950   38000  33666  33000  34000  3378   3384    Charge   Normal   Normal    93%          46500 mAH  95%            2274 WH 2024-07-12 21:19:41
                                      6      50811  9950   39000  33666  33000  34000  3383   3391    Charge   Normal   Normal    95%          47500 mAH  96%            2296 WH 2024-07-12 21:19:41
                                      Command completed successfully
                                      In den Objekten wird das dann etwas versetzt aufgelöst:
                                      Danke,
                                      Frank
                                      • FKuypersF FKuypers
                                        pylon>unit
                                        AverageTempr: 33266
                                        Danke,
                                        Frank
                                        FKuypersF Offline
                                        FKuypersF Offline
                                        FKuypers
                                        #179
                                        @fkuypers
                                        Ich habe jetzt die ParserForceUnit.js angepasst:
                                        const rowTab = /^(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{8})(.{9})(.{9})(.{10})(.{13})(.{11})(.{15})(.{8})(.{11,20})?/gm;
                                        Damit klappt es bei mir gut. Hat ein wenig gedauert, bis ich geschnallt habe, daß man den Adapter neu starten muss, damit er die neuen Sourcen übernimmt...
                                        Danke für die Mühe, der Adapter ist toll.
                                        Frank
                                          @samson71
                                          @hominidae ==> kein ioBroker
                                          @bios123 ==> ioBroker und Pytes V5. Der Pytes V5 verhält sich wie die ganz alten Pylontechs und macht Probleme bei den Regex....
                                          Aber Danke: es muss natürlich "Hattest du die" und nicht "Hattest die die" lauten :-)
                                          jupzup
                                          #180
                                          @plchome-0
                                          Hallo kurze Frage zu dem Adapter. Ich würde gerne einen Shutdown der Akkus initiieren und dies soll wohl über einen Consolen Befehl gehen.
                                          Sieht du hier eine Möglichkeit dies evtl. über den Adapter zu realisieren ?
                                          BananaJoeB PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
