  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • H hominidae
    @plchome-0 danke für die schnelle Reaktion und den Link..das schaue ich mir an....ich habe 10x US3000C am einem 3ph Victron System am Start.
    ...hast Du auch irgendwo Infos, wie du die Daten nach influx schiebst und mit Grafana wieder visualisiert hast?
    Da ich den TIG-Stack nutze würde ich die Batterie-Daten eher nach mqtt konvertieren um in der Toolchain zu bleiben.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #155
    @hominidae also eine node für nodered zu bauen ist möhlich. Ich habe mir da was angeschaut. Als Basis kann ich iobroker Implementierung nehmen. Ist wohletwas Arbeit.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bios123
      @PLCHome-0 Ich habe es mehrfach versucht, leider ist spätestens nach ein paar Stunden die Ordnung wieder dahin. Zum Glück werden die Zellspannungen immer korrekt im selben Datenpunkt abgelegt, sonst wäre jedesmal mein logging gestorben. Wenn ich gesamten Baumstrucktur lösche, muss ich leider jedes mal aufs Neue das influx log aktivieren. Ich bin ja hauptsächlich an den Zellspannungen interessiert. Das VenusOs zeigt per BMS CAN leider nur min/max Zellspannung, aber eben nicht alle.
      Es scheint wirklich nur die 'bat 1' Abfrage zu betreffen, zumindest ist mir bei den anderen Feldern noch nix aufgefallen.
      Ich stelle nochmal meine Frage: Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Willst du das noch einbauen?
      Gruß Markus
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #156
      @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
      Das eine Kommando gibt es nicht auf dem Akku und das andere hab ich keinen Plan, wie ich das aktuell von xx 1 auf xx umbauen kann ...
      • B bios123
        Gruß Markus
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #157
        dann muss ja irgendwas die regex durcheinanderbringen.
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          hominidae
          schrieb am zuletzt editiert von hominidae
          #158
          @plchome-0 danke für das Angebot...ich würde, ehrlicherweise aber eher getrennte nodes, je nach Abfrage-Screen bevorzugen.
          Hintergrund ist, dass man so selbst das Abfrage-Interval individuell einstellen könnte...so braucht man SoH ja eher nur 1x im Monat/Quartal, während die Zellspannungen jeder Zelle schon eher im Intervall 15sec interessant wären.
          Edit: OK, ich habe kurz in Deinen NR-Flow geschaut...Kern ist ja offenbar der zentrale Function-Node und die einzelnen Screen-Kommandos kann man in beliebiger Reihenfolge und Zeitintervall da hinein senden....das ist ja schon top!
          Kann es mangels RS232-Konverter und Urlaub gerade nicht ausprobieren....
          ...über den Winter steigt die Imbalance des Modulstapels....mit dem Victron-System bekomme ich nur den Einblick in jeweils welchem Modul des Stapels die Zelle mit der höchsten und niedrigsten Spannung sitzt.
          Das nutze ich mit Node-Red zB um die Ladeleistung dynamisch anzupassen und auch um bei Zellspannung über 3.49V die Ladung ganz abzuschalten und so Alarme zu vermeiden.
          Mit Einblick in alle Zellen innerhalb des Modulstapels könnte man noch feiner, dynamischer agieren, beim laden auf 100%.
          PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hominidae
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #159
            @hominidae sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
            Also dann lassen wir das mal mit Nodered. Ich werde da jetzt keine Arbeit reinstecken und Fehlerquellen einbauen, die ich dann auch noch beseitigen muss.
              hominidae
              #160
              @plchome-0 null problemo ... ich bestelle jetzt erstmal die Hardware ... nach dem urlaub schaue ich mir Deinen NR-Flow genauer an.
              Erstmal ein herzliches Dankeschön!
              • J Offline
                jupzup
                #161
                Hallo vielen Dank für den tollen Adapter !!
                Habe gestern das Waveshare RS232/485/422 to RJ45 Ethernet Module angeschlossen, das Ethernet Kabel gebastelt und angeschlossen. Adapter installiert und auf anhieb hat alles gleich funktioniert alle Daten werden von meinen 4 x US5000 sauber ausgelesen, Toll !!
                Danke nochmals und frohe Ostern allen zusammen !!
                • J jupzup
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #162
                  @jupzup Auch du bist der, bei dem es funktioniert :-)
                  Freut mich zu hören, dass es auf Anhieb geklappt hat.
                  derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                    derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    #163
                    Rückmeldung über erfolgreiche Umsetzung:
                    Habe nun auch das Waveshare RS232/485/422 to RJ45 Ethernet Module angeschlossen.
                    Der Adapter liest nun die 4x US3000 aus.
                    Eine Ansicht in "Vis" habe ich erstellt um mir die Werte anzeigen zu lassen:
                    Dabei habe ich festgestellt, dass es pro Batterie unterschiedliche Werte gibt.
                    1.) US3000
                    2.) US3000
                    3.) US3000
                    4.) US3000
                    Unter der "Info" ist (bis auf die Device Nummer) alles identisch
                    Auch gibt es unterschiedliche Werte unter "Power"
                    Wo kann ich da falsch gemacht haben.
                    Der Adapter sieht so aus:
                    Jürgen
                    PLCHome 0P G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • derAugeD derAuge
                      1.) US3000
                      2.) US3000
                      3.) US3000
                      4.) US3000
                      Jürgen
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #164
                      @derauge Losche die seltsamen Datenpunkte mit Unterpunkten. Der hat irgendwo in der Übertragung kaputte Daten gefressen. Dann beobachten.
                      Das Problem ist: Wenn die Übertragung Mist sendet, parst er Mist und legt dazu Objekte an.
                        derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        #165
                        Super, das war der Grund.
                        Gesamten Baum gelöscht. nun ist alles sauber eingerichtet
                        und das BMS scheint nun alle Zellen auszugleichen.
                        Wünsche einen Sonnigen Tag
                        • derAugeD derAuge
                          1.) US3000
                          2.) US3000
                          3.) US3000
                          4.) US3000
                          Jürgen
                          Garf
                          #166
                          @derauge sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                          So wie du es gemacht hast, würde ich es auch gerne umsetzen. Wo hast du den Waveshare gekauft und könntest du evtl. kurz noch die einzelnen Schritte hier posten. Also richtiger Zusammenbau des Kabels. Ne echt colle Sache.
                          Hatte eben mal nachgesehen, ob über den CerboGx die einzelnen Spannungswerte der Zellen ausgelesen werden. Dem ist aber leider nicht so.
                          Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
                          PLCHome 0P derAugeD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Garf
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #167
                            @garf sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                            Nur zur Info, ich habe auch noch Kabel da RJ11 oder RJ45. Ihr könnt mich gerne über PN kontaktieren. Ich möchte 5€ + Versand. Es gibt auch bei Amazon einen schönen Adapter zum Selbstkonfigurieren für RJ45.
                            Alle Informationen stehen in der Readme.
                            Den Waveshare bekommst du bei Amazon, eBay oder Aliexpress. Eingerichtet werden muss da nichts besonderes, nur dein Netz. Und du solltest dort Netz haben, wo du ihn aufhängst (stabiles WLAN oder halt ein Kabel).
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              Garf
                              #168
                              @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                              Habe ich da. Ich habe mir jetzt den waveshare ohne poe bei amazon bestellt
                              Ein Kabel crimpe ich mir selber und eine 9polige Buchse habe ich hier auch noch auf Lager.
                              Danke für dein Angebot.
                              • G Garf
                                derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                #169
                                @garf
                                Wie ich lese bist du schon einen Schritt weiter.
                                Was hast du für Batterien ?
                                Bin bespannt auf deine ersten Auswertungen
                                Jürgen
                                derAugeD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • derAugeD derAuge
                                  @garf
                                  Jürgen
                                  derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  #170
                                  Meine ersten Auswertungen sehen wie folgt aus:
                                  was mich an dieser Stelle sehr "stutzig" macht sind die unterschiedlichen Spannungen der Zellen
                                  Was meint ihr?
                                  Wie lange müsste die "Ladespannung (52,5V~53,5V) anliegen damit sich alle Zellen abgleichen?
                                  Jürgen
                                  • derAugeD derAuge
                                    Was meint ihr?
                                    Jürgen
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #171
                                    @derauge die gleichen sich auch an wenn du das eine Weile in Ruhe lässt. Und gehen beim Entladen oder Laden dann auch wieder auseinander. Um sich dann wieder anzugleichen. Hängt auch davon ab wie schnell geladen/entladen wird, bei starker Entladung/Ladung eher, bei kleinen Strömem seltener.
                                    So sind zumindest meine Beobachtungen mit 2 Akkus (US3000C)
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #172
                                      @bananajoe sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                                      Das verhält sich wohl allgemein so. Ist bei meinen 3 SB-Akkus auch nicht anders. Beim gemütlichen Laden bei 30-40A sind die alle sehr ähnlich. Bei 50-60A oder mehr bilden sich Ausreißer. Nach ca. 15-20 Lade-/Entladezyklen kriegen sich aber auch die Ausreißer dauerhaft ein.
                                      Zu Beginn in einem neuen Pack lag die Differenz zwischen HI und LO ganz zu Anfang auch mal schnell im 3-stelligen mV-Bereich. Da habe ich dann per MQTT eingegriffen und das Laden/Entladen kurzzeitig unterbunden bis die Differenz im jeweiligen Pack wieder 2-stellig war.
                                      Nachdem die Packs "eingelaufen" waren, sind es im Standard zwischen 3mV und knapp 20mV. Selbst bei starker Ladung/Entladung dann nicht mehr über 30-40mV. Das jeweilige Angleichen hängt auch stark vom verbauten Balancer ab.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #173
                                        Die "Imbalance" liegt bei mir immer im Bereich 0,140% bis 0,030%, das sind maximal um die 0,1V
                                        Ich ignoriere das, die Pylontech müssen selber wissen was die tun.
                                        Da nervt mich eher das meine ältere Pylontech bei gleichen Spannungen etc. einen niedrigeren SoC meldet:
                                        Aber man soll ja auch eigentlich keine Battery-Packs mit "hohen" unterschiedlichen Alter wählen. 183 vs 30 Zyklen. Bei liegt etwa ein Jahr dazwischen, das nächste kommt nun schneller nach. Aber es funktioniert.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #174
                                          @bananajoe
                                          Weist Du wie bzw. wonach der SoC berechnet wird? Ist hier aber auch so, wenn auch nicht mit so hohen Abweichungen. Bei den DalyBMS wird z.B. alles unter 3A nicht sauber erfasst. Daher kommt es auch zu Abweichungen. Insbesondere wenn die Akkus parallel hängen. Es wird nämlich nicht immer 100% identisch ge- bzw. entladen. Ich gleiche das i.d.R. manuell zwischendurch an. Schalten die BMS bei "Akku voll" ab, setze ich den SoC automatisch auf 99%.
                                          Das dürfte eigentlich nicht so viel machen. Sind hier 197/114/101. Die Abweichungen liegen i.d.R. aber deutlich unter 5%.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
