  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    6.0k
226 Beiträge 32 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 26 Beobachtet
    bios123
    #121
    @PLCHome-0 Die Schnittstelle habe schon kontrolliert, dmesg zeigt da keine Aufälligkeiten: USB ran, wird erkannt und dann ist stille. Hab heute morgen einen Waveshare mit RS232/485/TTL geordert (den brauche ich noch für andere Projekt) und einen billigen USB Adapter mit Prolific Chipsatz, kommt morgen.
    Wie gesagt iobroker läuft in einem LXC (Proxmox Host) und ttyUSB0 ist direkt durchgereicht. Den Aufbau hab ich mit verschiedenen USB Geräten am laufen da gibt es keine Probleme.
    Wenn ich die Schnittstelle z.B. mit screen /dev/ttyUSB0 115200 öffne, kann ich jeden Befehl ohne Probleme absetzen und sehe auch keine Übertragungsfehler. Die Befehle bat, info, pwr, soh, stat, time, ver schließen direkt mit "Command completed successfully" ab:
    PYTES>
    Bei help undlog braucht es ein Bestätigung der Abschnitte mit ENTER
    PYTES>log
     Index   : 29
     Time    : 24-02-22 11:41:23
     ModID   : BMM
     Code    : 1c5
     Info    : The device start charging.
     Index   : 28
     Time    : 24-02-22 11:36:37
     ModID   : BMM
     Code    : 1c4
     Index   : 27
     Time    : 24-02-22 11:30:09
     ModID   : BMM
     Code    : 1c3
    Press [Enter] to be continued,other key to exit
    Ich hab jetzt keine tiefere Analyse gemacht: Wartet dein Code oder wertet er die Zeile aus? Welchen Indikator nimmst du um festzustellen das ein Abfrage fertig ist, also zB info.
    Ich hoffe du hast noch ein wenig Geduld mit mir...
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bios123
      PYTES>
      PYTES>log
       Index   : 29
       ModID   : BMM
       Code    : 1c5
       Index   : 28
       ModID   : BMM
       Code    : 1c4
       Index   : 27
       ModID   : BMM
       Code    : 1c3
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #122
      @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.8:
      Danke, dass du dir Gedanken machst. Aber einen Adapter, der nicht funktioniert, den braucht keiner :-)
          while ((position = data.lastIndexOf('$$')) !== -1) {
            if ((start = data.lastIndexOf('>', position)) !== -1) {
              this.push(data.subarray(start, position - 1));
      Der Code wertet alles zwischen > und $$ aus.
      if ((position = data.lastIndexOf('[Enter]')) !== -1) {
            data.write('-------', position);
            this.emit('needsenddata', '\r');
      Wenn er [Enter] empängt, ersetzt er es mit - und sendet ein \r, das wird für das Log benötigt.
      Alles in ConsolenReader.ts zu finden.
      Was ich komisch finde, ist das i1.
      Was man im Log sieht, ist das echo. Das bedeutet, man sendet ein Zeichen an den Akku und dieser sendet es zurück.
      @Radi hatte auch ein Problem mit dem Kabel. @Radi, vielleicht kannst du noch mal bescheriben, was genau der Fehler war?
      Da hat sich der Adapter doch auch total komisch verhalten. Es fehlten Zeichen und es waren welche da, die da nicht hingehörten.
      • B bios123
        @PLCHome-0 die alten Objekte hatte ich bereits gelöscht um sicher zu gehen das alles sauber angelegt wird. SOH und STAT hab ich wie beschrieben ausgeschaltet. Das hilft aber nicht wirklich. Der Adapter ruft die Daten mal ab und mal nicht. Ich habe versucht den blockierenden Punkt zu finden. Das Kommando 'pwr' wird geschickt und ein Antwort gibt es auch, danach dann wieder Error: timeout. Ich vermute 'pwr' kann ich mit 'Batteriestromdaten herunterladen' abschalten? Wie schnell rufst du die Daten ab? Eventuell braucht die Pytes V5 nach jeder Anfrage einen Moment. Ich kann das zumindest nicht nachstellen, wenn ich manuell hintereinader ein Request abschicke. Ich rufe übrigens direkt per /dev/ttyUSB0 ab, Interface hängt am iobroker und 'US series' ist ausgewählt.
        pylontech.0
        2024-02-21 11:19:04.886	error	Error: timeout
        pylontech.0
        2024-02-21 11:18:59.932	silly	if
        pylontech.0
        2024-02-21 11:18:59.884	silly	16 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - Command completed successfully $$ PYTES>
        pylontech.0
        2024-02-21 11:18:59.852	silly	- - Absent - - - - - - - - - 14 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 15 - - - - - - - Absent - - - - - - - - -
        pylontech.0
        2024-02-21 11:18:59.810	silly	- - - - - - 11 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 12 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 13 - - - - -
        pylontech.0
        2024-02-21 11:18:59.766	silly	- 8 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 9 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 10 - - - - - - - Absent - - -
        pylontech.0
        2024-02-21 11:18:59.723	silly	- - - - - - Absent - - - - - - - - - 6 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 7 - - - - - - - Absent - - - - - - - -
        pylontech.0
        2024-02-21 11:18:59.680	silly	- - - - - - - - 3 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 4 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 5 -
        pylontech.0
        2024-02-21 11:18:59.397	silly	PYTES> PYTES>pwr @ Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St Barcode DevType 1 53708 2164 24000 19000 19000 3352 3359 Charge Normal Normal Normal 52% 2024-02-21 18:15:57 Normal Normal ES1000XXXP010XXX E-BOX-48100V-D 2 - - - - - - - Absent -
        Gruß Markus
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #123
        Also wenn du eine Pause ausprobieren möchtest, dann kannst du folgende Zeile einfügen:
        setTimeout(()=>{....},1000);
        **Editiert
        1000 ist die Wartezeit in ms.
        File build/pylontech/WorkerAbstract.js
        Alt:
          _nextcommand() {
            debugApi("MyWorkerAbstract._nextcommand", "this._activeCmd:", this._activeCmd, "this._started:", this._started);
            if (!this._activeCmd && this._started) {
              this._activeCmd = this._commands.shift();
              if (this._activeCmd) {
                this._parsers.setCMD(this._activeCmd.cmd);
                this.sendData(this._activeCmd.cmd + "\r");
                this._activeCmd.timeout = setTimeout(this._ontimeout.bind(this), this._timeout);
        Neu:
          _nextcommand() {
                setTimeout(()=>{
                },1000);
        **Editiert
        Pass bitte auf das sich der Adapter nicht überholt. Das Abfrageintervall kann man in der Konfiguration einstellen. Aktuell hatte ich da nichts vorgesehen, da durch die Timeout der Abruf nicht länger als 1 Minute dauern konnte.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          **Editiert
          Alt:
            _nextcommand() {
          Neu:
            _nextcommand() {
                  setTimeout(()=>{
                  },1000);
          **Editiert
          bios123
          #124
          @plchome-0
          host.iobroker
          2024-02-23 09:14:28.602	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
          host.iobroker
          2024-02-23 09:14:28.602	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
          host.iobroker
          2024-02-23 09:14:28.602	error	Caught by controller[0]: await new Promise((a)=>{setTimeout(a,1000)});
          host.iobroker
          2024-02-23 09:14:28.602	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech/build/pylontech/WorkerAbstract.js:72
          so leider nicht.
          • B bios123
            @plchome-0
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            so leider nicht.
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #125
            so leider nicht.
            Ups sorry ich habs oben korrigiert :-(
            Ich sagte ja, eine Pause ist nicht so trivial.
              so leider nicht.
              bios123
              #126
              @plchome-0 Kurzer Zwischenstand mit der Codeanpassung scheint es zu funktionieren. Ich lasse das mal so über Nacht laufen. Bin etxra auf 1 Minute Intervall runter und habe mich bei setTimeout(()=>{....},100); auf 100 Millisekunden rangetastet. Sobald ich die anderen USB-Serial Wandler habe, wird aber nochmal ohne Pause getestet.
              • B bios123
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #127
                @bios123 Kannst vielleicht auch mal mit 10ms probieren.
                In 100ms kann die Schnittstelle schon 1152 Zeichen übertragen. Da könnte dir der Akku ja schon seine ganze Lebensgeschichte erzählen :-)
                115200 Baud 8n1 macht 1 Start + 8 Datenbit + kein Parity Bit + 1 Stop Bit, also 1+8+0+1 = 10 Bit für ein Zeichen, also 11520 Zeichen pro Sekunde im Maximum.
                Ich gucke mir das mal an und werde die Wartezeit einmal pflegbar machen.
                  bios123
                  #128
                  @PLCHome-0 Update: Neben meinem Consolenkabel (USB->RJ45) mit FTDI Chip, habe ich noch einen
                  Waveshare FT232RNL (FTDI), UGREEN mit PL2303 (Prolific) und den besagten LogiLink AU0034 (FTDI) zur Verfügung. Bei dem PL2303 werden offensichtlich immer nur kleine Datenmengen eingelesen und es gibt das totale Chaoslog. Bei den FDTI Konsorten kann ich keine wesentliche Unterschiede feststellen. Im weiteren Verlauf wurde der LogiLink benutzt.
                  Kommen wir mal zurück zum Problem: Egal ob mit Pause oder ohne, es kommen immer wieder Timeouts. Abfrageintervalle getestet 1, 3 und 5 Minuten ohne/mit Pause von 100 ms bis 1000 ms. Die Tendenz, dass die Abfrage in einen Timeout läuft, ist ohne Pause auf jeden Fall höher. Mit Pause von 1000 ms und 5 Minuten Intervallen läuft der Adapter 2, 3 oder auch 5 Stunden ohne Probleme. Es kann aber auch passieren das ein oder mehrer Timouts hintereinader stattfinden und danach läufts wiede für 3 Stunden.
                  Welche Informationen gerade abgerufen werden scheint auch unerheblich zu sein. Abbrüche hatte ich sowohl bei pwr, bat, log, info und time.
                  Um wirklich sicher auszuschließen das es mit der Schnittstelle nix zu tun hat, habe ich kurzerhand ser2net bemüht und die Daten nicht direkt geholt. Das hat leider gar keinen Unterschied gemacht.
                  So langsam gehen mir die Ideen aus, bis auf die Tatsache das eine Pytes-V5 an der Console nicht dafür gemacht zu seien scheint. Die Abfragen für soh, stat waren immer inaktiv beim testen. Hier müsste für stat ja noch eine Anpassung rein das es die Abfrage stat 1 nicht gibt.
                  • B bios123
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #129
                    soh, stat
                    Ja, die beiden gibt es so nicht, die solltest du ausschalten, damit es keine Irritationen gibt. stat unterscheidet sich auch zum Pylontech, da dort die stat pro Akku ausgegeben wird. Die Abfrage stat oder stat 1 sendet dort die Abfrage des ersten Akkus.
                    Aber eigentlich sollten diese Abfragen kein Problem darstellen, da sie mit > beginnen und mit $$ aufhören. Es finden sich nur keine Treffer mit den regex.
                    Das mit dem timeout ist irgendwie seltsam. Weil es zeitweise funktioniert und zeitweise nicht. Der Pylontch läuft mir ab und zu auch auf ein timeout so alle ein bis zwei Tage eine Abfrage. Ich dachte immer, es liegt bei mir am Wlan. Aber auch mit dem FTDI bekomme ich die Fehler auch alle ein bis zwei Tage mal.
                    Es kann natürlich sein, dass der Akku nicht gleichzeitig mit zwei Geräten kommunizieren möchte und die Konsole dann keine Antwort bekommt, wenn er gerade mit dem Inverter quasselt.
                    Ich muss mal schauen, ob es eine elegante Lösung gibt, im Falle eines Timeout das letzte Kommando zu wiederholen.
                    Und wie ich eine Verriegelung umsetzte, dass sich das Intervall nicht überholt.
                    Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es nicht dem nicht passenden Regex noch so viele Probleme gibt
                      bios123
                      #130
                      @PLCHome-0 Noch eine kleine Anmerkung, da passt die Zuordnung nicht. Muss ich mal beobachten ob das nur bei 100% auftritt (habe den Fall mit fetchCmdSerial.js gesichert):
                      State value to set for "pylontech.0.ES1000626P010443.battery16.coulomb" has to be type "number" but received type "string"
                      • B bios123
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #131
                        Wird wohl da da sonst nicht 100000mAh stehen. Bei 99% sind im Accu 99000mAh, dann passt der RegEx.
                        /build/pylontech/ParserUSBatN.js
                        aus
                        const rowB = /^(.{9})(.{9})(.{9})(.{13})(.{13})(.{13})(.{13})(.{10})(.{9,16})?(.{1,3})?/gm;
                        wird
                        const rowB = /^(.{9})(.{9})(.{9})(.{13})(.{13})(.{13})(.{13})(.{9})(.{10,17})?(.{1,3})?/gm;
                        Ja, das ist dann ein String weil "100% 1" nicht als Zahl erkannt wird.
                          bios123
                          #132
                          @PLCHome-0 Mit dem angepassten RegEx scheint es zu passen, habe keine Meldung mehr bekommen.
                          Unter pylontech.0.ES1000626P010443.power.power_events erwartet der Adpater ebenfalls eine Zahl.
                          Mir is noch nicht ganz klar was "0x8000000 DSG" bedeutet, muss ich mal weiter beobachten falls es nochnmal kommt.
                          • B bios123
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #133
                            @bios123 Ok, das ist ein Problem. Der Adapter hat wie auch in den Beispieldaten 0x0 gefunden. Das ist eine Hexadezimale 0. darus macht er eien Dezimale 0.
                            Weil er 0x<ziffern sieht>. Nun sieht er 0x<ziffern sieht> <text> und wandelt es in Text.
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #134
                              @plchome-0 ich mache gleich mal eine 0.0.10 die sollte das dann können
                              • L l1berty
                                Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
                                Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
                                Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
                                Hersteller Link
                                POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
                                (Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).
                                Viele Grüße
                                derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                #135
                                @l1berty
                                Den Waveshare RS232/485/422 to RJ45 Ethernet Module, TCP/IP to Serial habe ich mir gerade bestellt.
                                nun fertige ich gerade das Anschlusskabel.
                                Pin1
                                Pin2
                                Pin3 => 232TX
                                Pin4
                                Pin5
                                Pin6 => 232RX
                                Pin7
                                Pin8 => GND
                                Pin2 => RXD
                                Pin3 => TXD
                                Pin5 => GND
                                Frage: Müssen die Anschlüsse gekreuzt werden? (232TX-RXD) (232RX-TXD) (GND-GND)
                                Oder eine 1:1 Verbindung?
                                Wenn die Lieferung am Montag kommt, kann ich mit dem Testen unterstützen.
                                Es sollen 4x UC3000 ausgelesen werden
                                Jürgen
                                • derAugeD derAuge
                                  @l1berty
                                  Pin1
                                  Pin2
                                  Pin3 => 232TX
                                  Pin4
                                  Pin5
                                  Pin6 => 232RX
                                  Pin7
                                  Pin8 => GND
                                  Pin2 => RXD
                                  Pin3 => TXD
                                  Pin5 => GND
                                  Jürgen
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #136
                                  @derauge
                                  Das Bild findest du zusammen mit dem Pinout in der readme.
                                  Die Geräte haben einen Stecker, daher muss es an der Kupplung so wie in der Readme angeschlossen werden.
                                  Bei Kupplungen an den Geräten und Steckern am Kabel müssen RX und TX getaucht werden.
                                  US3000 sollten einwandfrei funktionieren. Bitte nur den Ersten im Stack auslesen.
                                  derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @derauge
                                    derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    #137
                                    @plchome-0
                                    super,
                                    habe nun ein Kabel angefertigt.
                                    Wie kann ich es testen?
                                    Habe einen Digitus USB-RS232-Adapter und ein Terminalprogramm.
                                    mit welcher Baud-Rate und mit welchem Befehl kann ich etwas aus der Konsole locken?
                                    Jürgen
                                    PLCHome 0P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • derAugeD derAuge
                                      @plchome-0
                                      super,
                                      Jürgen
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #138
                                      @derauge
                                      115200
                                      Das Problem ist, das er als Zeilenende gerne Cr nicht LF oder Cr LF hat.
                                        @derauge
                                        115200
                                        derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        #139
                                        Habe dann erst mal meine "mobile" Installation direkt an das neue Kabel angeschlosse
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  9  4. Mär 06:52 /dev/tty9
                                        lrwxrwxrwx 1 root root          7  4. Mär 06:52 /dev/ttyLaCrosse -> ttyUSB0
                                        crw------- 1 root root      5,  3  4. Mär 06:52 /dev/ttyprintk
                                        crw-rw---- 1 root dialout 188,  0  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB0
                                        crw-rw---- 1 root dialout 188,  1  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB1
                                        auge@RPi4-1:~ $
                                        auge@RPi4-1:~ $
                                        auge@RPi4-1:~ $
                                        auge@RPi4-1:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                        insgesamt 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB                         1
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        auge@RPi4-1:~ $
                                        auge@RPi4-1:~ $
                                        Nach Installation das Adapters habe ich verschiedene "Lokaler Gerätepfad" getestet.
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:23:19.197	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:18:19.211	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:18:19.156	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:18:13.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:18:13.840	info	terminating
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:18:13.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:15:18.790	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:10:18.803	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:10:18.751	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:10:13.643	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:10:13.641	info	terminating
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:10:13.638	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:08:11.550	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:08:11.500	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:08:06.937	info	terminating
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:08:06.434	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:08:06.432	info	terminating
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:08:06.430	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:07:09.155	error	"path" is not defined:
                                        pylontech.0
                                        2024-03-04 07:07:09.121	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                        Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
                                        1.) Das Kabel ist falsch gebaut
                                        2.) Die Pylontech spricht nicht mit uns
                                        Werde dann erst noch mal das Kabel durchmessen müssen,
                                        Oder habt ihr noch eine weitere Idee?
                                        Jürgen
                                          bios123
                                          #140
                                          @plchome-0 Kurzes Feedback: v.0.0.10 läuft gut und macht bis jetzt keinen Ärger mit der Pytes-V5. Ich habe das logging allerdings auf debug zurückgeschraubt, sehe also nicht mehr alles. Es gab keinen Timeout mehr. Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Bringst du noch eine Update oder ist das schon integriert? Hatte im Hinterkopf erstmal die Timeouts bekämpfen und dann den Rest. Die einzige Meldung die immer kommt:
                                          debug | Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          Vielleicht sollte man in der Adapterkonfig nochmal hervorheben welches Modell für welchen Battery-Typ passt oder den Selektor einen weiteren Eintrag verpassen. Dokumentation lesen macht halt lange nicht jeder.
