  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
    bios123
    #105
    @PLCHome-0
    Ich würde deinen Adapter ebenfalls gerne einsetzen für meine Pytes Batterie. E shandelt sich allerdings um die neue V5 Serie (Pytes V5° bzw. V5°α) mit 5,12 kWh. Das Gerät identifiziert sich als E-BOX-48100V-D. Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, passt aber nicht von der Formatierung und der Adapter hängt sich auf.
    PYTES>help
    Local command:
    bat      Battery data show - bat [pwr][index]
    data     History data load - data [event/history][item]
    datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
    disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
    help     Help [cmd]
    info     Device infomation - info
    log      Log information show - log
    login    Login Admin mode - login [password]
    logout   user mode  - logout
    pwr      Power data show - pwr [index]
    shut     Shut down - shut
    soh      State of health - soh [addr]
    stat     Statistic data show - stat
    time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
    trst     Test Soft Reset - trst
    updata   updata system - updata
    ver      firmware info - ver
    Remote command:
    Command completed successfully
    PYTES>info
    Device address      : 1
    Manufacturer        : PYTES
    Device name         : E-BOX-48100V-D
    Board version       : SQBMSV110
    Main Soft version   : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C
    Iterate version     : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C.T5
    Soft  version       : V1.10
    Boot  version       : V1.13
    Comm version        : V2.0
    Release Date        : 23-10-13
    Barcode             : ES1000XXXP010XXX
    Board ID            : GD363039300001363831391F8D
    Board SRAM Size     : 96KB
    Board FLASH Size    : 256KB
    Specification       : 51.2V/100AH
    Cell Number         : 16
    Max Dischg Curr     : -105000mA
    Max Charge Curr     : 105000mA
    Console Port rate   : 115200
    Ich kann dir gerne den gesamten Ouput liefern falls du interesse hast dieses Modell mit aufzunehmen. Gruß Markus
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bios123
      @PLCHome-0
      PYTES>help
      Local command:
      help     Help [cmd]
      Remote command:
      PYTES>info
      Device address      : 1
      Comm version        : V2.0
      Cell Number         : 16
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #106
      @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
      @gosund sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
      im iobroker Log bekomme ich folgende debug Meldung:
      Danke, dass ihr euch meldet und bereit seit den Adapter zu verbessern.
      Bitte unterhalb vom iobroker Installationsverzeichnis in das Verzeichnis node_modules/iobroker.pylontech wechseln.
      Vorher den Adapter bitte stoppen, damit nicht beide zusammen in den Stream spucken oder die Schnittstelle belegt ist.
      Mit dem Befehl könnt ihr Textfiles erstellen:
      node build/moc/fetchCmdSerial <port> 115200 <befehl>
      Beispiel:
      node build/moc/fetchCmdSerial /dec/ttyUSB0 115200 help
      oder für Netzwerkadapter:
      node build/moc/fetchCmdNet <ip/name> <port> <befehl>
      Beispiel:
      node build/moc/fetchCmdNet esp-link.fritz.box 23 help
      Bei Windowsrechnern muss der / gegen einen \ getauscht werden.
      Dann liegt in dem Verzeichnis eine Datei in diesem Fall help.txt
      Wäre nett, wenn ihr das einmal für die folgenden Befehle mach könntet:
      help, log, time, unit, bat, info, pwr, sysinfo
      ihr bekommt dann 8 Textdateien.
      Diese bitte zippen und mich über PN anschreiben, dann gebe ich euch meine E-Mailadresse.
      Bitte die Dateien nicht als Textfile per FTP vom Linux auf einen Windowsrechner übertragen, dieses verändert die Zeilenumbrüche!
      Ich kann leider mit Posts hier im Forum nichts anfangen, diese werden an den Zeilenenden um Leerzeichen und Umbrüche bereinigt.
      Mit den Dateien kann ich das System mocken, den Fehler analysieren und diese für automatische Tests benutzen.
      Da in den Dateien die Seriennummern enthalten sind, cleane ich dieses vorher noch.
        bios123
        #107
        @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.
        PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bios123
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #108
          @bios123 Ich saue es mir an. Dateien sahen gut aus...
          • B bios123
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #109
            Kannst du auch bitte noch "log", "bat 1", "info 1", "pwr 1", "soh 1", "stat 1" so mit Anführungsstrichen ' oder " abfragen und zusenden?
            • PLCHome 0P PLCHome 0
              bios123
              #110
              @plchome-0 Hast ein Update bekommen. Beim ersten Abrufen scheint mir "log" durchgerutscht zu sein.
              • B bios123
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #111
                @bios123 Danke, aber ich glaube das Problem bereits behoben zu haben :-)
                  bios123
                  #112
                  @PLCHome-0 Da passt was nicht. Hab gestern Abend mal die v0.0.8 angeschmissen und die Zellspannungen loggen lassen. Das scheint auch teilweise zu funktionieren. Seit heute Morgen dann anhaltende Fehler. Abrufintervall steht auf 5 Minuten:
                  2024-02-19 00:28:50.237  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 00:48:50.021  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 02:58:50.275  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 06:03:49.663  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 06:08:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 06:13:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 09:13:50.506  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 10:33:49.690  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 10:38:49.691  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 10:43:49.693  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 10:48:49.692  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 10:53:49.980  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                  2024-02-19 10:55:31.819  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                  2024-02-19 11:00:31.817  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                  2024-02-19 11:05:31.816  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                  2024-02-19 11:06:49.941  - error: pylontech.0 (64150) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                  2024-02-19 11:07:21.962  - error: pylontech.0 (64171) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                  2024-02-19 11:08:19.560  - error: host.iobroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                  2024-02-19 11:09:46.013  - error: pylontech.0 (64209) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                  2024-02-19 11:11:48.955  - error: pylontech.0 (64245) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 11:12:14.254  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                  2024-02-19 11:17:14.255  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                  2024-02-19 11:22:09.590  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 11:27:09.588  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 11:32:09.585  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 11:37:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 11:42:09.586  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 11:47:09.584  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 11:52:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 11:57:09.335  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 12:02:09.333  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 12:07:09.336  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  2024-02-19 12:12:09.337  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                  • B bios123
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #113
                    @bios123
                    Danke fürs Testen.
                    Ich bin ein wenig verwundet, dass es bei dir nicht geht. Hast du US-Modell ausgewählt? Wie verbindest du den seriellen Port mit dem Rechner?
                    In der Emulation läuft er bei mir. stat <batt> kann man nicht auf dem Akku abfragen wie bei den Pylontechs. Das passt aber nicht zu den Fehlermeldungen. soh <batt> sieht auch komisch aus.
                    PYTES>
                    PYTES>stat 1
                    Invalid command or fail to excute.
                    Usage:
                    PYTES>
                    PYTES>soh 1
                    Power   1
                    Battery    Voltage    SOHStatus  È$
                    0          3327       00000000
                    1          3327       00000000
                    2          3328       00000000
                    3          3328       00000000
                    4          3328       00000000
                    5          3328       00000000
                    6          3328       00000000
                    7          3328       00000000
                    8          3328       00000000
                    9          3328       00000000
                    10         3328       00000000
                    11         3328       00000000
                    12         3328       00000000
                    13         3328       00000000
                    14         3328       00000000
                    15         3326       00000000
                    PYTES>
                    Am besten löscht du auch einmal alle Objekte in der Version 0.0.7 hat der da mist angelegt.
                    Und schalte doch mal die beiden Abrufe ab.
                      bios123
                      schrieb am zuletzt editiert von bios123
                      #114
                      @PLCHome-0 die alten Objekte hatte ich bereits gelöscht um sicher zu gehen das alles sauber angelegt wird. SOH und STAT hab ich wie beschrieben ausgeschaltet. Das hilft aber nicht wirklich. Der Adapter ruft die Daten mal ab und mal nicht. Ich habe versucht den blockierenden Punkt zu finden. Das Kommando 'pwr' wird geschickt und ein Antwort gibt es auch, danach dann wieder Error: timeout. Ich vermute 'pwr' kann ich mit 'Batteriestromdaten herunterladen' abschalten? Wie schnell rufst du die Daten ab? Eventuell braucht die Pytes V5 nach jeder Anfrage einen Moment. Ich kann das zumindest nicht nachstellen, wenn ich manuell hintereinader ein Request abschicke. Ich rufe übrigens direkt per /dev/ttyUSB0 ab, Interface hängt am iobroker und 'US series' ist ausgewählt.
                      pylontech.0
                      2024-02-21 11:19:04.886	error	Error: timeout
                      pylontech.0
                      2024-02-21 11:18:59.932	silly	if
                      pylontech.0
                      2024-02-21 11:18:59.884	silly	16 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - Command completed successfully $$ PYTES>
                      pylontech.0
                      2024-02-21 11:18:59.852	silly	- - Absent - - - - - - - - - 14 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 15 - - - - - - - Absent - - - - - - - - -
                      pylontech.0
                      2024-02-21 11:18:59.810	silly	- - - - - - 11 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 12 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 13 - - - - -
                      pylontech.0
                      2024-02-21 11:18:59.766	silly	- 8 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 9 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 10 - - - - - - - Absent - - -
                      pylontech.0
                      2024-02-21 11:18:59.723	silly	- - - - - - Absent - - - - - - - - - 6 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 7 - - - - - - - Absent - - - - - - - -
                      pylontech.0
                      2024-02-21 11:18:59.680	silly	- - - - - - - - 3 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 4 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 5 -
                      pylontech.0
                      2024-02-21 11:18:59.397	silly	PYTES> PYTES>pwr @ Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St Barcode DevType 1 53708 2164 24000 19000 19000 3352 3359 Charge Normal Normal Normal 52% 2024-02-21 18:15:57 Normal Normal ES1000XXXP010XXX E-BOX-48100V-D 2 - - - - - - - Absent -
                      Gruß Markus
                      • PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #115
                        @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.8:
                        Noch mal danke für deine Geduld und das Interesse, den Adapter zu verbessern.
                        Aber ich muss gerade sagen, so richtig Plan habe ich nicht, warum es nicht gehen soll.
                        USB Adapter ist schon mal gut, wobei ein Kollege damit auch schon Probleme hatte.
                        Meines Wissen nach hatte er aber auch Fehlermeldungen im
                        sudo dmesg | grep usb
                        Komisch
                        Download the battery power data
                        The "pwr" command is always written to the console. The command “pwr -n-” is only written to the console if this is set here. Here you will find information about the positions of the individual batteries. It is needed for the object tree. If this is switched off, the information from the "pwr" command is not transferred to the ioBroker and the "pwr -n-" command is not issued.
                        ja also pwr und pwr<n> alle weiten abrufe mit <n> sind dann auch nicht mehr möglich.
                        Der Adapter hat eine Que, wenn auf einen Befehl eine Antwort kommt, wird der nächste abgearbeitet. Da eine Pause zum Testen einzubauen ist möglich.
                        Vielleicht sollten wir zuerst einmal versuchen, das Time-out zu erhöhen.
                        Da der Adapter in Typescript geschrieben ist, sind die JS Dateien etwas unübersichtlich, da sie generiert wurden.
                        Ach, das Intervall kannst du zum Test auch besser mal auf 2, 3 oder 5 Minuten stellen.
                        unter build/pylontech/WorkerAbstarkt.js findest du in Zeile 42:
                        this._timeout = 5e3;
                        das sind 5000ms oder 5sec. Trag doch da einmal 10000 (10e3) oder 20000 (20e3) ein.
                        Vielleicht denkt der Accu zu lange :-)
                        Bei dem Pylontech muss der Befehl mit einem \r abgeschlossen werden, vielleicht mag er auch das nicht. Du kannst in Zeile 72-mal versuchen, ob es mit \r\n besser geht.
                        this.sendData(this._activeCmd.cmd + "\r");
                        oder am Anfang einen Umbruch um den letzten Befehl anzuschließen..
                        this.sendData("\r\n" + this._activeCmd.cmd + "\r");
                        oder \r muss gegen \n getauscht werden.
                        \r ist Wagenrücklauf \n ist Zeilenvorschub. Unter Linux wird auf der shell ein \n gesendet. Der Pylontech hat gerne ein \r.
                          Komisch
                          bios123
                          #116
                          @plchome-0 habe gerade nochmal ins log geschaut:
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:30.168	silly	bat 1 @ Battery Volt Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State Coulomb 0 3361 19000 Charge Normal Normal Normal 60% 60896 mAH 1 3360 19000 Charge Normal Normal Normal 60% 60446 mAH 2 3362 19000 Charge Normal Normal Normal 60% 60841 mAH 3 3361 19000 Charge Normal Normal Normal 60%
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:30.124	silly	PYTES>i1 @ Unknown command 'i1' - try 'help' $$ PYTES>
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:30.092	silly	- - Absent - - - - - - - - - Command completed successfully $$
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:30.065	silly	- - - - - - 14 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 15 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 16 - - - - -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:30.022	silly	- 11 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 12 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 13 - - - - - - - Absent - - -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:29.979	silly	- - - - - - Absent - - - - - - - - - 9 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 10 - - - - - - - Absent - - - - - - - -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:29.936	silly	- - - - - - - - 6 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 7 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 8 -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:29.893	silly	- - - - 3 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 4 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 5 - - - - - - - Absent -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:29.850	silly	S>pwr @ Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St Barcode DevType 1 53780 529 24000 19000 19000 3359 3363 Charge Normal Normal Normal 60% 2024-02-21 19:39:27 Normal Normal ES1000626P010443 E-BOX-48100V-D 2 - - - - - - - Absent - - - - -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:42:29.807	silly	@ Unknown command 'i' - try 'help' $$ PYTES> PYTE
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:36:35.083	error	Error: timeout
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:36:30.112	silly	PYTES>i
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:36:30.080	silly	- - - - Absent - - - - - - - - - Command completed successfully $$
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:36:30.048	silly	- - - - - - - 14 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 15 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 16 - - -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:36:30.005	silly	- - - 11 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 12 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 13 - - - - - - - Absent - -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:36:29.962	silly	8 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 9 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 10 - - - - - - - Absent - - - - - -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:36:29.919	silly	Absent - - - - - - - - - 6 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 7 - - - - - - - Absent - - - - - - - - -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:36:29.876	silly	- - - - 3 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 4 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 5 - - - - - - -
                          pylontech.0
                          2024-02-21 12:36:29.833	silly	PYTES> PYTES>pwr @ Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St Barcode DevType 1 53903 3338 24000 19000 19000 3367 3371 Charge Normal Normal Normal 60% 2024-02-21 19:33:27 Normal Normal ES1000626P010443 E-BOX-48100V-D 2 - - - - - - - Absent - - - - -
                          den Aufruf 'i' bzw 'i1' gibt es nicht, wo kommt der her?
                          Heute Abend hab ich sicher mehr Zeit...
                          • B bios123
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            pylontech.0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #117
                            @bios123
                            Da gibts nur das i von Info und die Nummer von den anderen Befehl. Das sieht mir aber nach eier Schnittstelle aus, die zeitweise abkackt oder NodeJs mach blödsinn :-(
                            protected _getDataUS(option: any): Promise<any> {
                              return new Promise<any>((resolve, reject) => {
                                this._getUsPwr()
                                  .then((p: { pwrs: any; batteries: string[] }) => {
                                    this._getUsInfo(p, option.info, option.power)
                                      .then((p: resultForGet) => {
                                        this._getUsNormal(p, PWR, POWER, option.power)
                                          .then(p => {
                                            this._getUsNormal(p, STAT, STATISTIC, option.statistic)
                                              .then(p => {
                                                this._getUsBatterie(p, BAT, option.celldata)
                                                  .then(p => {
                                                    this._getUsBatterie(p, SOH, option.cellsoh)
                                                      .then(p => {
                                                        this._getOne(p.allData, LOG, LOG, option.log)
                                                          .then(allData => {
                                                            this._getOne(allData, TIME, TIME, option.time)
                                                              .then(allData => {
        resolve(allData);
                                                              .catch(reject);
                                                          .catch(reject);
                                                      .catch(reject);
                                                  .catch(reject);
                                              .catch(reject);
                                          .catch(reject);
                                      .catch(reject);
                                  .catch(reject);
                              @bios123
                                  this._getUsPwr()
                                            .then(p => {
                                                .then(p => {
                                                    .then(p => {
                                                        .then(p => {
                                                            .then(allData => {
        .then(allData => {
        resolve(allData);
        .catch(reject);
                                                            .catch(reject);
                                                        .catch(reject);
                                                    .catch(reject);
                                                .catch(reject);
                                            .catch(reject);
                                        .catch(reject);
                                    .catch(reject);
                              bios123
                              #118
                              @plchome-0 Das fruchtet leider alles nicht. Zeit erhöhen macht keinen Unterschied und Zeilenabschluss mit \r und/oder \n in vielen Kombination, bringt auch keine Besserung. Hatte neben dem FTDI Adapter (vergossen mit Consolenanschluss auf RJ45) auch einen alten PL2303 versucht. Der scheint aber nicht wirklich gut zu laufen. Würde den USB/Serial Adapter gerne ausschließen, kannst du mir sagen welcher Adapter (vorzugweise über Amazon zu bekommen) gut funktioniert? Hab zwar noch ESP32/ESP8266 da, aber keine MAX Pegelwandler mehr.
                              Wie gesagt teilweise klappt die Abfrage mehrfach hintereinander und dann wieder timeout. Vielleicht ist die serielle Schnitstelle von der Pytes-V5 einfach eine Diva.
                              • B bios123
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #119
                                @bios123 Ich hab gerade den LogiLink AU0034 aus der Readme im einasatz, weil mir bei dem ESP die USB-Buchse zur Spannungsversorgung abgerissen ist und ich noch keine Zeit (oder Bock) hatte, den wieder zu reparieren :-(
                                Ich habe aber auch keinen PI, sondern einen NUC im Einsatz. Ich gehe mal von einem PI als Hardware aus.
                                Zuerst solltest du mal im dmesg schauen, ob die Schnittstelle Fehler meldet, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann sieht man es da.
                                Komisch ist ja, das es mit den Testscripts funktioniert und im Adapter Fehler produziert.
                                In der Debugausgabe, die Du gepostet hast, überholen sich auch die Meldungen. Das kann aber auch wegen Multitasking normal sein.
                                • B bios123
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #120
                                  @bios123 Du hast aber auch die Masse verbunden? Das fehlte mal eine Zeit in den Anleitungen.
                                  DSUB signal
                                  2 RxD
                                  3 TxD
                                  5 Ground
                                  Andere Seite in deinem Handbuch
                                    bios123
                                    #121
                                    @PLCHome-0 Die Schnittstelle habe schon kontrolliert, dmesg zeigt da keine Aufälligkeiten: USB ran, wird erkannt und dann ist stille. Hab heute morgen einen Waveshare mit RS232/485/TTL geordert (den brauche ich noch für andere Projekt) und einen billigen USB Adapter mit Prolific Chipsatz, kommt morgen.
                                    Wie gesagt iobroker läuft in einem LXC (Proxmox Host) und ttyUSB0 ist direkt durchgereicht. Den Aufbau hab ich mit verschiedenen USB Geräten am laufen da gibt es keine Probleme.
                                    Wenn ich die Schnittstelle z.B. mit screen /dev/ttyUSB0 115200 öffne, kann ich jeden Befehl ohne Probleme absetzen und sehe auch keine Übertragungsfehler. Die Befehle bat, info, pwr, soh, stat, time, ver schließen direkt mit "Command completed successfully" ab:
                                    PYTES>
                                    Bei help undlog braucht es ein Bestätigung der Abschnitte mit ENTER
                                    PYTES>log
                                     Index   : 29
                                     Time    : 24-02-22 11:41:23
                                     ModID   : BMM
                                     Code    : 1c5
                                     Info    : The device start charging.
                                     Index   : 28
                                     Time    : 24-02-22 11:36:37
                                     ModID   : BMM
                                     Code    : 1c4
                                     Index   : 27
                                     Time    : 24-02-22 11:30:09
                                     ModID   : BMM
                                     Code    : 1c3
                                    Press [Enter] to be continued,other key to exit
                                    Ich hab jetzt keine tiefere Analyse gemacht: Wartet dein Code oder wertet er die Zeile aus? Welchen Indikator nimmst du um festzustellen das ein Abfrage fertig ist, also zB info.
                                    Ich hoffe du hast noch ein wenig Geduld mit mir...
                                    • B bios123
                                      PYTES>
                                      PYTES>log
                                       Index   : 29
                                       ModID   : BMM
                                       Code    : 1c5
                                       Index   : 28
                                       ModID   : BMM
                                       Code    : 1c4
                                       Index   : 27
                                       ModID   : BMM
                                       Code    : 1c3
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #122
                                      Danke, dass du dir Gedanken machst. Aber einen Adapter, der nicht funktioniert, den braucht keiner :-)
                                          while ((position = data.lastIndexOf('$$')) !== -1) {
                                            if ((start = data.lastIndexOf('>', position)) !== -1) {
                                              this.push(data.subarray(start, position - 1));
                                      Der Code wertet alles zwischen > und $$ aus.
                                      if ((position = data.lastIndexOf('[Enter]')) !== -1) {
                                            data.write('-------', position);
                                            this.emit('needsenddata', '\r');
                                      Wenn er [Enter] empängt, ersetzt er es mit - und sendet ein \r, das wird für das Log benötigt.
                                      Alles in ConsolenReader.ts zu finden.
                                      Was ich komisch finde, ist das i1.
                                      Was man im Log sieht, ist das echo. Das bedeutet, man sendet ein Zeichen an den Akku und dieser sendet es zurück.
                                      @Radi hatte auch ein Problem mit dem Kabel. @Radi, vielleicht kannst du noch mal bescheriben, was genau der Fehler war?
                                      Da hat sich der Adapter doch auch total komisch verhalten. Es fehlten Zeichen und es waren welche da, die da nicht hingehörten.
                                      • B bios123
                                        pylontech.0
                                        pylontech.0
                                        pylontech.0
                                        pylontech.0
                                        pylontech.0
                                        pylontech.0
                                        pylontech.0
                                        pylontech.0
                                        pylontech.0
                                        Gruß Markus
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #123
                                        Also wenn du eine Pause ausprobieren möchtest, dann kannst du folgende Zeile einfügen:
                                        setTimeout(()=>{....},1000);
                                        **Editiert
                                        1000 ist die Wartezeit in ms.
                                        File build/pylontech/WorkerAbstract.js
                                        Alt:
                                          _nextcommand() {
                                            debugApi("MyWorkerAbstract._nextcommand", "this._activeCmd:", this._activeCmd, "this._started:", this._started);
                                            if (!this._activeCmd && this._started) {
                                              this._activeCmd = this._commands.shift();
                                              if (this._activeCmd) {
                                                this._parsers.setCMD(this._activeCmd.cmd);
                                                this._activeCmd.timeout = setTimeout(this._ontimeout.bind(this), this._timeout);
                                        Neu:
                                          _nextcommand() {
                                                setTimeout(()=>{
                                                },1000);
                                        **Editiert
                                        Pass bitte auf das sich der Adapter nicht überholt. Das Abfrageintervall kann man in der Konfiguration einstellen. Aktuell hatte ich da nichts vorgesehen, da durch die Timeout der Abruf nicht länger als 1 Minute dauern konnte.
                                          **Editiert
                                          Alt:
                                            _nextcommand() {
                                          Neu:
                                            _nextcommand() {
                                                  setTimeout(()=>{
                                                  },1000);
                                          **Editiert
                                          bios123
                                          #124
                                          @plchome-0
                                          host.iobroker
                                          2024-02-23 09:14:28.602	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
                                          host.iobroker
                                          2024-02-23 09:14:28.602	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.iobroker
                                          2024-02-23 09:14:28.602	error	Caught by controller[0]: await new Promise((a)=>{setTimeout(a,1000)});
                                          host.iobroker
                                          2024-02-23 09:14:28.602	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech/build/pylontech/WorkerAbstract.js:72
                                          so leider nicht.
