  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    6.0k
226 Beiträge 32 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E Offline
    EhNieDa
    #101
    Vielen Dank auch von mir. Adapter läuft zusammen mit Elfin-EW10A/EW10A-0
    Ich bekommen die Daten im IoBroker angezeigt.
    Mit einem meiner US5000 habe ich Probleme und dieser wurde eingeschickt. Zurück habe ich den bekommen mit Firmware Version 1.7. Mit dieser Firmware funktioniert der Adapter leider nicht. Erst als ich den Speicher mit V 1.3. als Master genommen habe wurden beide Seriennummern in den ioBroker Objekten angezeigt. Das aber nur als Info.
    Nächste Woche geht der Speicher wieder zurück weil immer noch riesen Zellendrift. Durch den Adapter konnte ich jetzt schön einen Parameter SOH_STATUS sehen der "Abnormal" anzeigte.
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Roman
      Hallo #PLCHome 0, vielen Dank für den Adapter.
      Da ich zum visualisieren meines Wechselrichters eine Software mit Windows PC nutze, spiele ich aktuell vom Akku Daten mithilfe der Software MultiSibControl über das Internet auf die Webanwendung PCOutput über den Namensgleichen Iobroker Adapter auf den Raspberry.
      Jetzt bin ich auf deinen Adapter gestoßen und möchte fragen ob du für einen Anfänger einen Weg kennst die Daten vom Windows PC über das Heimnetzwerk auf den Iobroker zu bekommen?
      Der Windows PC hat im Heimnetzwerk die IP Adresse 192.168.0.111
      Vielen Dank schon mal für die Hilfe ;-)
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #102
      @roman ist eigentlich ein anderes Thema, aber du kannst die Werte über die SimpleAPI an ioBroker senden:
      https://forum.iobroker.net/topic/48483/traking-von-pylontech-batterien/22?_=1705605794992
      Mein String:
      http://192.168.1.8:8087/setBulk/0_userdata.0.Pylontech.A.raw?PYLON_A={PYLON_A}&PYLON_SOC={PYLON_SOC}&PYLON_REMAIN_AH={PYLON_REMAIN_AH}&PYLON_REMAIN_KWH={PYLON_REMAIN_KWH}&PYLON_TEMP={PYLON_TEMP}&PYLON_V={PYLON_V}&PYLON_W={PYLON_W}
      Man kann die Werte noch Formatieren (siehe Anleitung zu MultiSIBControl) das diese ohne Einheiten geschickt werden:
      Weiter unten auf der Seite wird das erklärt: http://www.multisibcontrol.net/Default.aspx
      Was du da siehst sind gerade Strings, ich wandle die per Script dann um, das müsste man nicht wenn man die Formatierung macht. Das ist erst bei der neuen Version möglich, ich hatte das noch von der alten so drin.
      Die neue Version kann auch die Batteriedaten senden, also was die einzelnen Zellen machen etc.
      Du musst den iobroker.simple-api Adapter installiert haben und ggf. die Datenpunkte vorher anlegen.
      • E EhNieDa
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #103
        @ehnieda sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
        Wenn du den 1.7 noch hast, kannst du mich mal auf PN kontaktieren. Natürlich bin ich daran interessiert, dass alle laufen.
        • G Offline
          gosund
          #104
          @PLCHome-0
          Vielen Dank für die Bereitstellung Deines Adapters!
          Ein paar Anmerkungen:
          • der Adapter wollte erst nicht laufen, hat immer mit timeout abgebrochen.
            Ursache war, daß auf einigen Modulen (US2000bplus / US2KBPL) noch eine ältere Version als die v2.8 war. Ich mußte alle älteren Module auf V2.8 aktuallisieren, jetzt klappt das auslesen.
            Evtl. in diesem Zusammenhang für Dich relevant:
            Der timeout kam, da die Module mit der älteren Version keine Antwort auf 'info ...' gesendet haben. Andere Befehle haben auch mit einer älteren Version (2.3 und 1.4) funktioniert bzw. Antworten geliefert.
          • im iobroker Log bekomme ich folgende debug Meldung:
          pylontech.0
          	2024-02-12 14:00:09.623	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          • wie ermittle ich am besten den gesamt SoC aller Module?
          • wie sehe ich den SoH?
            bios123
            #105
            @PLCHome-0
            Ich würde deinen Adapter ebenfalls gerne einsetzen für meine Pytes Batterie. E shandelt sich allerdings um die neue V5 Serie (Pytes V5° bzw. V5°α) mit 5,12 kWh. Das Gerät identifiziert sich als E-BOX-48100V-D. Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, passt aber nicht von der Formatierung und der Adapter hängt sich auf.
            PYTES>help
            Local command:
            bat      Battery data show - bat [pwr][index]
            data     History data load - data [event/history][item]
            datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
            disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
            help     Help [cmd]
            info     Device infomation - info
            log      Log information show - log
            login    Login Admin mode - login [password]
            logout   user mode  - logout
            pwr      Power data show - pwr [index]
            shut     Shut down - shut
            soh      State of health - soh [addr]
            stat     Statistic data show - stat
            time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
            trst     Test Soft Reset - trst
            updata   updata system - updata
            ver      firmware info - ver
            Remote command:
            Command completed successfully
            PYTES>info
            Device address      : 1
            Manufacturer        : PYTES
            Device name         : E-BOX-48100V-D
            Board version       : SQBMSV110
            Main Soft version   : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C
            Iterate version     : SPBMS16SRP2304V1.10.7.1C.T5
            Soft  version       : V1.10
            Boot  version       : V1.13
            Comm version        : V2.0
            Release Date        : 23-10-13
            Barcode             : ES1000XXXP010XXX
            Board ID            : GD363039300001363831391F8D
            Board SRAM Size     : 96KB
            Board FLASH Size    : 256KB
            Specification       : 51.2V/100AH
            Cell Number         : 16
            Max Dischg Curr     : -105000mA
            Max Charge Curr     : 105000mA
            Console Port rate   : 115200
            Ich kann dir gerne den gesamten Ouput liefern falls du interesse hast dieses Modell mit aufzunehmen. Gruß Markus
            • B bios123
              @PLCHome-0
              PYTES>help
              Local command:
              help     Help [cmd]
              Remote command:
              PYTES>info
              Device address      : 1
              Comm version        : V2.0
              Cell Number         : 16
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #106
              @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
              @gosund sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
              Danke, dass ihr euch meldet und bereit seit den Adapter zu verbessern.
              Bitte unterhalb vom iobroker Installationsverzeichnis in das Verzeichnis node_modules/iobroker.pylontech wechseln.
              Vorher den Adapter bitte stoppen, damit nicht beide zusammen in den Stream spucken oder die Schnittstelle belegt ist.
              Mit dem Befehl könnt ihr Textfiles erstellen:
              node build/moc/fetchCmdSerial <port> 115200 <befehl>
              Beispiel:
              node build/moc/fetchCmdSerial /dec/ttyUSB0 115200 help
              oder für Netzwerkadapter:
              node build/moc/fetchCmdNet <ip/name> <port> <befehl>
              Beispiel:
              node build/moc/fetchCmdNet esp-link.fritz.box 23 help
              Bei Windowsrechnern muss der / gegen einen \ getauscht werden.
              Dann liegt in dem Verzeichnis eine Datei in diesem Fall help.txt
              Wäre nett, wenn ihr das einmal für die folgenden Befehle mach könntet:
              help, log, time, unit, bat, info, pwr, sysinfo
              ihr bekommt dann 8 Textdateien.
              Diese bitte zippen und mich über PN anschreiben, dann gebe ich euch meine E-Mailadresse.
              Bitte die Dateien nicht als Textfile per FTP vom Linux auf einen Windowsrechner übertragen, dieses verändert die Zeilenumbrüche!
              Ich kann leider mit Posts hier im Forum nichts anfangen, diese werden an den Zeilenenden um Leerzeichen und Umbrüche bereinigt.
              Mit den Dateien kann ich das System mocken, den Fehler analysieren und diese für automatische Tests benutzen.
              Da in den Dateien die Seriennummern enthalten sind, cleane ich dieses vorher noch.
                bios123
                #107
                @plchome-0 Ich hab dir was fertig gemacht und zukommen lassen.
                PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bios123
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #108
                  @bios123 Ich saue es mir an. Dateien sahen gut aus...
                  • B bios123
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #109
                    Kannst du auch bitte noch "log", "bat 1", "info 1", "pwr 1", "soh 1", "stat 1" so mit Anführungsstrichen ' oder " abfragen und zusenden?
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • PLCHome 0P PLCHome 0
                      bios123
                      #110
                      @plchome-0 Hast ein Update bekommen. Beim ersten Abrufen scheint mir "log" durchgerutscht zu sein.
                      • B bios123
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #111
                        @bios123 Danke, aber ich glaube das Problem bereits behoben zu haben :-)
                          bios123
                          #112
                          @PLCHome-0 Da passt was nicht. Hab gestern Abend mal die v0.0.8 angeschmissen und die Zellspannungen loggen lassen. Das scheint auch teilweise zu funktionieren. Seit heute Morgen dann anhaltende Fehler. Abrufintervall steht auf 5 Minuten:
                          2024-02-19 00:28:50.237  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 00:48:50.021  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 02:58:50.275  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 06:03:49.663  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 06:08:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 06:13:49.662  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 09:13:50.506  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 10:33:49.690  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 10:38:49.691  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 10:43:49.693  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 10:48:49.692  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 10:53:49.980  - error: pylontech.0 (58315) Error: timeout
                          2024-02-19 10:55:31.819  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                          2024-02-19 11:00:31.817  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                          2024-02-19 11:05:31.816  - error: pylontech.0 (64010) Error: timeout
                          2024-02-19 11:06:49.941  - error: pylontech.0 (64150) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                          2024-02-19 11:07:21.962  - error: pylontech.0 (64171) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                          2024-02-19 11:08:19.560  - error: host.iobroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                          2024-02-19 11:09:46.013  - error: pylontech.0 (64209) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery01')
                          2024-02-19 11:11:48.955  - error: pylontech.0 (64245) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 11:12:14.254  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                          2024-02-19 11:17:14.255  - error: pylontech.0 (64265) Error: timeout
                          2024-02-19 11:22:09.590  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 11:27:09.588  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 11:32:09.585  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 11:37:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 11:42:09.586  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 11:47:09.584  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 11:52:09.589  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 11:57:09.335  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 12:02:09.333  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 12:07:09.336  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          2024-02-19 12:12:09.337  - error: pylontech.0 (64265) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'power')
                          • B bios123
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #113
                            @bios123
                            Danke fürs Testen.
                            Ich bin ein wenig verwundet, dass es bei dir nicht geht. Hast du US-Modell ausgewählt? Wie verbindest du den seriellen Port mit dem Rechner?
                            In der Emulation läuft er bei mir. stat <batt> kann man nicht auf dem Akku abfragen wie bei den Pylontechs. Das passt aber nicht zu den Fehlermeldungen. soh <batt> sieht auch komisch aus.
                            PYTES>
                            PYTES>stat 1
                            Invalid command or fail to excute.
                            Usage:
                            PYTES>
                            PYTES>soh 1
                            Power   1
                            Battery    Voltage    SOHStatus  È$
                            0          3327       00000000
                            1          3327       00000000
                            2          3328       00000000
                            3          3328       00000000
                            4          3328       00000000
                            5          3328       00000000
                            6          3328       00000000
                            7          3328       00000000
                            8          3328       00000000
                            9          3328       00000000
                            10         3328       00000000
                            11         3328       00000000
                            12         3328       00000000
                            13         3328       00000000
                            14         3328       00000000
                            15         3326       00000000
                            PYTES>
                            Am besten löscht du auch einmal alle Objekte in der Version 0.0.7 hat der da mist angelegt.
                            Und schalte doch mal die beiden Abrufe ab.
                              bios123
                              schrieb am zuletzt editiert von bios123
                              #114
                              @PLCHome-0 die alten Objekte hatte ich bereits gelöscht um sicher zu gehen das alles sauber angelegt wird. SOH und STAT hab ich wie beschrieben ausgeschaltet. Das hilft aber nicht wirklich. Der Adapter ruft die Daten mal ab und mal nicht. Ich habe versucht den blockierenden Punkt zu finden. Das Kommando 'pwr' wird geschickt und ein Antwort gibt es auch, danach dann wieder Error: timeout. Ich vermute 'pwr' kann ich mit 'Batteriestromdaten herunterladen' abschalten? Wie schnell rufst du die Daten ab? Eventuell braucht die Pytes V5 nach jeder Anfrage einen Moment. Ich kann das zumindest nicht nachstellen, wenn ich manuell hintereinader ein Request abschicke. Ich rufe übrigens direkt per /dev/ttyUSB0 ab, Interface hängt am iobroker und 'US series' ist ausgewählt.
                              pylontech.0
                              2024-02-21 11:19:04.886	error	Error: timeout
                              pylontech.0
                              2024-02-21 11:18:59.932	silly	if
                              pylontech.0
                              2024-02-21 11:18:59.884	silly	16 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - Command completed successfully $$ PYTES>
                              pylontech.0
                              2024-02-21 11:18:59.852	silly	- - Absent - - - - - - - - - 14 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 15 - - - - - - - Absent - - - - - - - - -
                              pylontech.0
                              2024-02-21 11:18:59.810	silly	- - - - - - 11 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 12 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 13 - - - - -
                              pylontech.0
                              2024-02-21 11:18:59.766	silly	- 8 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 9 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 10 - - - - - - - Absent - - -
                              pylontech.0
                              2024-02-21 11:18:59.723	silly	- - - - - - Absent - - - - - - - - - 6 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 7 - - - - - - - Absent - - - - - - - -
                              pylontech.0
                              2024-02-21 11:18:59.680	silly	- - - - - - - - 3 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 4 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 5 -
                              pylontech.0
                              2024-02-21 11:18:59.397	silly	PYTES> PYTES>pwr @ Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St Barcode DevType 1 53708 2164 24000 19000 19000 3352 3359 Charge Normal Normal Normal 52% 2024-02-21 18:15:57 Normal Normal ES1000XXXP010XXX E-BOX-48100V-D 2 - - - - - - - Absent -
                              Gruß Markus
                              • PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #115
                                @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.8:
                                Noch mal danke für deine Geduld und das Interesse, den Adapter zu verbessern.
                                Aber ich muss gerade sagen, so richtig Plan habe ich nicht, warum es nicht gehen soll.
                                USB Adapter ist schon mal gut, wobei ein Kollege damit auch schon Probleme hatte.
                                Meines Wissen nach hatte er aber auch Fehlermeldungen im
                                sudo dmesg | grep usb
                                Komisch
                                Download the battery power data
                                The "pwr" command is always written to the console. The command “pwr -n-” is only written to the console if this is set here. Here you will find information about the positions of the individual batteries. It is needed for the object tree. If this is switched off, the information from the "pwr" command is not transferred to the ioBroker and the "pwr -n-" command is not issued.
                                ja also pwr und pwr<n> alle weiten abrufe mit <n> sind dann auch nicht mehr möglich.
                                Der Adapter hat eine Que, wenn auf einen Befehl eine Antwort kommt, wird der nächste abgearbeitet. Da eine Pause zum Testen einzubauen ist möglich.
                                Vielleicht sollten wir zuerst einmal versuchen, das Time-out zu erhöhen.
                                Da der Adapter in Typescript geschrieben ist, sind die JS Dateien etwas unübersichtlich, da sie generiert wurden.
                                Ach, das Intervall kannst du zum Test auch besser mal auf 2, 3 oder 5 Minuten stellen.
                                unter build/pylontech/WorkerAbstarkt.js findest du in Zeile 42:
                                this._timeout = 5e3;
                                das sind 5000ms oder 5sec. Trag doch da einmal 10000 (10e3) oder 20000 (20e3) ein.
                                Vielleicht denkt der Accu zu lange :-)
                                Bei dem Pylontech muss der Befehl mit einem \r abgeschlossen werden, vielleicht mag er auch das nicht. Du kannst in Zeile 72-mal versuchen, ob es mit \r\n besser geht.
                                this.sendData(this._activeCmd.cmd + "\r");
                                oder am Anfang einen Umbruch um den letzten Befehl anzuschließen..
                                this.sendData("\r\n" + this._activeCmd.cmd + "\r");
                                oder \r muss gegen \n getauscht werden.
                                \r ist Wagenrücklauf \n ist Zeilenvorschub. Unter Linux wird auf der shell ein \n gesendet. Der Pylontech hat gerne ein \r.
                                  Komisch
                                  bios123
                                  #116
                                  @plchome-0 habe gerade nochmal ins log geschaut:
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:30.168	silly	bat 1 @ Battery Volt Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State Coulomb 0 3361 19000 Charge Normal Normal Normal 60% 60896 mAH 1 3360 19000 Charge Normal Normal Normal 60% 60446 mAH 2 3362 19000 Charge Normal Normal Normal 60% 60841 mAH 3 3361 19000 Charge Normal Normal Normal 60%
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:30.124	silly	PYTES>i1 @ Unknown command 'i1' - try 'help' $$ PYTES>
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:30.092	silly	- - Absent - - - - - - - - - Command completed successfully $$
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:30.065	silly	- - - - - - 14 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 15 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 16 - - - - -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:30.022	silly	- 11 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 12 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 13 - - - - - - - Absent - - -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:29.979	silly	- - - - - - Absent - - - - - - - - - 9 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 10 - - - - - - - Absent - - - - - - - -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:29.936	silly	- - - - - - - - 6 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 7 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 8 -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:29.893	silly	- - - - 3 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 4 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 5 - - - - - - - Absent -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:29.850	silly	S>pwr @ Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St Barcode DevType 1 53780 529 24000 19000 19000 3359 3363 Charge Normal Normal Normal 60% 2024-02-21 19:39:27 Normal Normal ES1000626P010443 E-BOX-48100V-D 2 - - - - - - - Absent - - - - -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:42:29.807	silly	@ Unknown command 'i' - try 'help' $$ PYTES> PYTE
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:36:35.083	error	Error: timeout
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:36:30.112	silly	PYTES>i
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:36:30.080	silly	- - - - Absent - - - - - - - - - Command completed successfully $$
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:36:30.048	silly	- - - - - - - 14 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 15 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 16 - - -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:36:30.005	silly	- - - 11 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 12 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 13 - - - - - - - Absent - -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:36:29.962	silly	8 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 9 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 10 - - - - - - - Absent - - - - - -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:36:29.919	silly	Absent - - - - - - - - - 6 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 7 - - - - - - - Absent - - - - - - - - -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:36:29.876	silly	- - - - 3 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 4 - - - - - - - Absent - - - - - - - - - 5 - - - - - - -
                                  pylontech.0
                                  2024-02-21 12:36:29.833	silly	PYTES> PYTES>pwr @ Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St Barcode DevType 1 53903 3338 24000 19000 19000 3367 3371 Charge Normal Normal Normal 60% 2024-02-21 19:33:27 Normal Normal ES1000626P010443 E-BOX-48100V-D 2 - - - - - - - Absent - - - - -
                                  den Aufruf 'i' bzw 'i1' gibt es nicht, wo kommt der her?
                                  Heute Abend hab ich sicher mehr Zeit...
                                  • B bios123
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    pylontech.0
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #117
                                    @bios123
                                    Da gibts nur das i von Info und die Nummer von den anderen Befehl. Das sieht mir aber nach eier Schnittstelle aus, die zeitweise abkackt oder NodeJs mach blödsinn :-(
                                    protected _getDataUS(option: any): Promise<any> {
                                      return new Promise<any>((resolve, reject) => {
                                        this._getUsPwr()
                                          .then((p: { pwrs: any; batteries: string[] }) => {
                                            this._getUsInfo(p, option.info, option.power)
                                              .then((p: resultForGet) => {
                                                this._getUsNormal(p, PWR, POWER, option.power)
                                                  .then(p => {
                                                    this._getUsNormal(p, STAT, STATISTIC, option.statistic)
                                                      .then(p => {
                                                        this._getUsBatterie(p, BAT, option.celldata)
                                                          .then(p => {
                                                            this._getUsBatterie(p, SOH, option.cellsoh)
                                                              .then(p => {
        this._getOne(p.allData, LOG, LOG, option.log)
        .then(allData => {
        this._getOne(allData, TIME, TIME, option.time)
        .then(allData => {
        resolve(allData);
        .catch(reject);
        .catch(reject);
                                                              .catch(reject);
                                                          .catch(reject);
                                                      .catch(reject);
                                                  .catch(reject);
                                              .catch(reject);
                                          .catch(reject);
                                      @bios123
                                          this._getUsPwr()
                                                    .then(p => {
                                                        .then(p => {
                                                            .then(p => {
        .then(p => {
        .then(allData => {
        .then(allData => {
        resolve(allData);
        .catch(reject);
        .catch(reject);
        .catch(reject);
                                                            .catch(reject);
                                                        .catch(reject);
                                                    .catch(reject);
                                                .catch(reject);
                                            .catch(reject);
                                      bios123
                                      #118
                                      @plchome-0 Das fruchtet leider alles nicht. Zeit erhöhen macht keinen Unterschied und Zeilenabschluss mit \r und/oder \n in vielen Kombination, bringt auch keine Besserung. Hatte neben dem FTDI Adapter (vergossen mit Consolenanschluss auf RJ45) auch einen alten PL2303 versucht. Der scheint aber nicht wirklich gut zu laufen. Würde den USB/Serial Adapter gerne ausschließen, kannst du mir sagen welcher Adapter (vorzugweise über Amazon zu bekommen) gut funktioniert? Hab zwar noch ESP32/ESP8266 da, aber keine MAX Pegelwandler mehr.
                                      Wie gesagt teilweise klappt die Abfrage mehrfach hintereinander und dann wieder timeout. Vielleicht ist die serielle Schnitstelle von der Pytes-V5 einfach eine Diva.
                                      • B bios123
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #119
                                        @bios123 Ich hab gerade den LogiLink AU0034 aus der Readme im einasatz, weil mir bei dem ESP die USB-Buchse zur Spannungsversorgung abgerissen ist und ich noch keine Zeit (oder Bock) hatte, den wieder zu reparieren :-(
                                        Ich habe aber auch keinen PI, sondern einen NUC im Einsatz. Ich gehe mal von einem PI als Hardware aus.
                                        Zuerst solltest du mal im dmesg schauen, ob die Schnittstelle Fehler meldet, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann sieht man es da.
                                        Komisch ist ja, das es mit den Testscripts funktioniert und im Adapter Fehler produziert.
                                        In der Debugausgabe, die Du gepostet hast, überholen sich auch die Meldungen. Das kann aber auch wegen Multitasking normal sein.
                                        • B bios123
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #120
                                          @bios123 Du hast aber auch die Masse verbunden? Das fehlte mal eine Zeit in den Anleitungen.
                                          DSUB signal
                                          2 RxD
                                          3 TxD
                                          5 Ground
                                          Andere Seite in deinem Handbuch
