  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    6.0k
226 Beiträge 32 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @ralla66 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
    Wann wird denn der Adapter Grün, wenn Daten empfangen wurden ?
    Ja und Gelb/Rot, wenn er keine empfängt oder die Verbindung nicht aufbauen kann.
    Die Frage ist auch, welcher Akku angesprochen wird. US und H2 sind getestet.
    Welche Akkus hast du?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #41
    @plchome-0
    Teste Tasmota TCP ESP ja erst auf dem Schreibtisch, erwartet der Adapter bestimmte Daten ?
    Würde gerne die Strecke ESP TCP nach Adapter testen. Per Script könnte ich ja versuchen
    einen Datensatz zu senden, ok dann geht Rule nicht wobei ja TCP per Consolenbefehl aktiviert
    werden kann.
    Grübel oder aus hterm über ESP nach Adapter senden :-)
    Welcher Akku, US.
    Nachtrag, sendet der Adapter zum Akku dieses ? :
    7E 32 30 30 31 34 36 34 32 45 30 30 32 30 31 46 44 33 35 0D
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @plchome-0
      werden kann.
      Welcher Akku, US.
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #42
      @ralla66
      Das ist nicht jedesmal nötig. Die neueren Firmware speichern dieses. Älterer vergessen es, wenn der Akku ausgeschaltet wird, das kann aber mit einem Firmwareupdate behoben werden. Neuere Modelle melden einen Fehler, wenn es über die Konsole kommt.
      Es ist aber auf jeden fall einstellbar über .config.set_speed:
      https://github.com/PLCHome/ioBroker.pylontech#transmission-speed
      Der AsciiText ist übrigens:
      ~20014642E00201FD35<cr>
      -1
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #43
        @plchome-0
        ok dann sende ich mal zum Adapter
        7E 32 30 30 31 34 36 30 30 43 30 36 45 31 31 30 31 30
        46 30 44 34 35 30 44 34 34 30 44 34 35 30 44 34 34 30 44 34 35 30 44 34
        34 30 44 33 45 30 44 34 35 30 44 34 41 30 44 34 41 30 44 34 42 30 44 34
        41 30 44 34 41 30 44 34 41 30 44 34 41 30 35 30 42 43 33 30 42 43 33 30
        42 43 33 30 42 43 44 30 42 43 44 30 30 30 30 43 37 32 35 42 46 36 38 30
        32 43 33 35 30 30 30 30 32 45 35 35 33 0D
        • Ralla66R Ralla66
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #44
          @ralla66 Der Adapter verarbeitet nur Daten, die er selber angefraget hat. Einfach etwas hinschicken funktioniert nicht.
          Er arbeite auch nicht mit den "~" Befehlen.
          • L Offline
            l1berty
            #45
            Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
            Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
            Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
            Hersteller Link
            POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
            (Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).
            Viele Grüße
            PLCHome 0P BananaJoeB derAugeD 3 Antworten Letzte Antwort
            • L l1berty
              Hersteller Link
              Viele Grüße
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #46
              @l1berty Danke, das mit den 10Mbit bei dem Waveshare/POE werden ich zum nächten Release in die read.me aufnehmen.
              @Radi kann dein Waveshare auch 100Mbit/1Gbit oder redet der auch nur mit Switches, die 10Mibt unterstützen?
                Radi
                schrieb am zuletzt editiert von Radi
                #47
                @plchome-0 Laut Beschreibung können beide Umsetzer (der von mir vorgeschlagene wie auch der von l1berty verwendete) 100Mbit. Auszug aus der Beschreibung des Herstellers:
                10/100M Auto-MDI/MDIX ethernet interface, regardless of cross-over or straight-through cable
                Der Switch, an dem der Umsetzer bei mir angeschlossen ist (Unifi USW Flex mini), meldet eine Fast-Ethernet-Verbindung (100Mbit).
                • PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #48
                  So der Adapter ist im stabilen Zweig.
                  Und Zack, Zack 60 Installationen :-)
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #49
                    @plchome-0
                    Nabend, bin weiter am testen mit der ESP TCP Bridge.
                    Was wird bei Netzwerkhost eingetragen ? Die IP der ESP TCP Bridge ohne http
                    bei mir dann 192.168.2.177 ?
                    Trockenlauf :
                    Vom Windows PC TCP Client über ESP TCP Bridge nach Hterm geht.
                    Von Hterm über ESP TCP Bridge nach Windows PC TCP Client geht.
                    Wireshark zeigt Telnet als Protokoll an.
                    Also sind die Kabelwege in Ordnung.
                    192.168.2.89 ist IO Broker mit dem Adapter
                    • Ralla66R Ralla66
                      @plchome-0
                      Trockenlauf :
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #50
                      @ralla66 Der akku antwortet nicht ist das Kabel zum Akku ok? Was sendet der Akku?
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #51
                        @plchome-0
                        Der Akku ist gar nicht angeschlossen.
                        Der Adapter müsste ja eine Anfrage zur Batterie senden.
                        Mit Wireshark ist keine Kommunikation vom Adapter zum ESP zu sehen.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #52
                          @ralla66 Lade den Adapter auf deinem hTerm Rechner von Github herunter, npm geht nicht und starte statt hTerm auf dem Rechner in der Root der Quellen.
                          https://github.com/PLCHome/ioBroker.pylontech/archive/refs/heads/master.zip
                          node build/moc/serialMoc.js <port> 115200 US
                          Aber es ist komisch unter hTerm hättest du das erste Komando "pwr" sehen müssen.
                          Und im wireshark auch.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #53
                            @plchome-0
                            Also läuft der Adapter nicht auf meinem Raspi 4 mit IO ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @plchome-0
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #54
                              @ralla66 Irgendwie ist mir das hier zu blöd:
                              Zuerst schreibst du, dass du mit Hterm gegen einen gefummelten TCP/V24 Adapter getestet hast.
                              Also:
                              Verbinde deine Raspberry IO Installation in der du den ioBroker-Pylontech-Adapter installiert hast zu deinen TCP/V24 Adapter. Den TCP/V24 Adapter mit deinem Testrechner und starte dadrauf die Akkuemulation, also den serialMoc
                              Dan läuft der Adapter.
                              Sollte es nicht funktionieren, dann prüfe bitte deinen Aufbau/Hardware oder Konfiguration.
                              Es geht nämlich das Gerücht rum, dass der ioBroker-Pylontech-Adapter funktioniert!
                              Deinen Adapter kannst du mit Putty in raw und hTerm prüfen.
                                Also:
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #55
                                @plchome-0
                                gefummelt, ah ja.
                                Danke für die Kommunikation.
                                • Der-JetiD Offline
                                  Der-JetiD Offline
                                  Der-Jeti
                                  #56
                                  wäre es auch möglich ein SC0500 Controller in den Adapter einzubauen ?
                                  • Der-JetiD Der-Jeti
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #57
                                    @der-jeti wenn der auch einen Konsolenport hat. Ja dafür müsstest du den Konsolenport mit einem Rechner verbinden auf dem NodeJs oder der ioBroker läuft.
                                    Der Adapter enthält Shell Funktionen um eine Referenz mit zu schneiden.
                                    Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Der-JetiD Offline
                                      Der-JetiD Offline
                                      Der-Jeti
                                      #58
                                      @plchome-0 ja, hat er. Werde mich morgen mal dran machen.
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #59
                                        @der-jeti us und force hast du schon probiert?
                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #60
                                          @plchome-0
                                          Hi, ich habe auch einen US3000C und würde den ganz gerne mittels deinem Adapter abfragen wollen.
                                          Ich habe den Pylontech über die RS232 des RJ45 an einen MAX3232 angeschlossen und die UART direkt an den Pi4.
                                          Muss ich das jetzt noch wie folgt konfigurieren?
                                          SOFTWARE USE OF THE SERIAL PORT
                                          If you intend to use the serial port for a software application running on the Raspberry Pi, there is a bit of configuration required to disable the console from using this port.   By default, the serial port is configured as a console port for interacting with the Linux OS shell.  The following steps will guide you through disabling the port from console access.
                                          First, lets make of backup of the two files that we intend to modify.
                                          sudo cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.bak
                                          sudo cp /etc/inittab /etc/inittab.bak
                                          Next, we need to remove the "console=ttyAMA0,115200" and "kgdboc=ttyAMA0,115200" configuration parameters from the "/boot/cmdline.txt" configuration file.
                                          To edit the file use this command:
                                          sudo nano /boot/cmdline.txt
                                          The file probably contains this default configuration line:
                                          dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
                                          console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
                                          After removing the two configuration parameters, it will look similar to this:
                                          dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4
                                          The last step is to edit the "/etc/inittab" file and comment out the use of the "ttyAMA0" serial port.  To edit the file use this command:
                                          sudo nano /etc/inittab
                                          Now towards the bottom of the file, look for a configuration line that includes the "ttyAMA0" port address.
                                          Place a pound sign ("#") in front of the line to comment it out.  With a pound sign ("#") at the beginning of the line, Linux will ignore this configuration line.
                                          Save the "/etc/inittab" file and then issue this command to reboot the Raspberry Pi:
                                          sudo reboot
                                          Now you are ready to use the serial port with a software application and the operating system won't interfere with the port.  Use the device address "ttyAMA0" in your application to access this serial port.
                                          Und gebe ich dann unter lokaler Geräteadresse "ttyAMA0" ein?
