  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @ralla66 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
    Warum man son TCP Server unbedingt braucht verstehe ich trotzdem nicht,
    da die Rohdata ja im ESP vorhanden sind.
    Brauchst du nicht, es gibt andere Lösungen, die direkt im ESP die Daten aufbereiten.
    https://github.com/irekzielinski/Pylontech-Battery-Monitoring
    Allerdings liefert diese Lösung zu wenig Informationen für mich. Und zum anderen habe schon obern erwähnt, es gibt auch Leute, die eine Lösung ohne Basteln suchen.
    Der Schaltplan in irekzielinskis Projekt ist übrigens auch für den Aufbau mit Tasmota der gleiche.
    Oder so wie die Jungs hier direkt in Tasmota:
    https://forum.iobroker.net/topic/63656
    Ist aber scheinbar gebastel.
    Du kannst ja mal alle drei Lösungen vergleichen und berichten ob der Adapter überflüssig ist.
    • Adapter mit Tasmota TCP
    • Pylontech-Battery-Monitoring an MQTT
    • Tasmota Script aus dem Thread per MQTT
    Achso: hatte ich erwähnt, man kann den Adapter auch direkt an den Akku ohne einen TCP-Server über eine serielle Schnittstelle oder USB-RS232-Wandler anschließen, dann stellt sich die Frage nach einem ESP nicht.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @plchome-0
    Das hat ja nichts mit Überflüssig zu tun. Das wird schon gut sein.
    Suche halt andere Wege ohne Waveshare, der ESP ist doch vorhanden.
    Die Projekte von Irekzielinski / Tasmota Creatronix Forum sind ja bekannt.
    Das läuft bei mir ja auch. Die Datenübertragung ist ja Dokumentiert im Photovoltaik Forum.
    Habe alles gelesen, deine Read me auch.
    Wann wird denn der Adapter Grün, wenn Daten empfangen wurden ?
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @plchome-0
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      Ja und Gelb/Rot, wenn er keine empfängt oder die Verbindung nicht aufbauen kann.
      Die Frage ist auch, welcher Akku angesprochen wird. US und H2 sind getestet.
      Welche Akkus hast du?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @plchome-0
        Teste Tasmota TCP ESP ja erst auf dem Schreibtisch, erwartet der Adapter bestimmte Daten ?
        Würde gerne die Strecke ESP TCP nach Adapter testen. Per Script könnte ich ja versuchen
        einen Datensatz zu senden, ok dann geht Rule nicht wobei ja TCP per Consolenbefehl aktiviert
        werden kann.
        Grübel oder aus hterm über ESP nach Adapter senden :-)
        Welcher Akku, US.
        Nachtrag, sendet der Adapter zum Akku dieses ? :
        7E 32 30 30 31 34 36 34 32 45 30 30 32 30 31 46 44 33 35 0D
        • Ralla66R Ralla66
          @plchome-0
          werden kann.
          Welcher Akku, US.
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          @ralla66
          Das ist nicht jedesmal nötig. Die neueren Firmware speichern dieses. Älterer vergessen es, wenn der Akku ausgeschaltet wird, das kann aber mit einem Firmwareupdate behoben werden. Neuere Modelle melden einen Fehler, wenn es über die Konsole kommt.
          Es ist aber auf jeden fall einstellbar über .config.set_speed:
          https://github.com/PLCHome/ioBroker.pylontech#transmission-speed
          Der AsciiText ist übrigens:
          ~20014642E00201FD35<cr>
          -1
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @plchome-0
            ok dann sende ich mal zum Adapter
            7E 32 30 30 31 34 36 30 30 43 30 36 45 31 31 30 31 30
            46 30 44 34 35 30 44 34 34 30 44 34 35 30 44 34 34 30 44 34 35 30 44 34
            34 30 44 33 45 30 44 34 35 30 44 34 41 30 44 34 41 30 44 34 42 30 44 34
            41 30 44 34 41 30 44 34 41 30 44 34 41 30 35 30 42 43 33 30 42 43 33 30
            42 43 33 30 42 43 44 30 42 43 44 30 30 30 30 43 37 32 35 42 46 36 38 30
            32 43 33 35 30 30 30 30 32 45 35 35 33 0D
            • Ralla66R Ralla66
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              @ralla66 Der Adapter verarbeitet nur Daten, die er selber angefraget hat. Einfach etwas hinschicken funktioniert nicht.
              Er arbeite auch nicht mit den "~" Befehlen.
              • L Offline
                l1berty
                Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
                Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
                Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
                Hersteller Link
                POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
                (Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).
                Viele Grüße
                PLCHome 0P BananaJoeB derAugeD 3 Antworten Letzte Antwort
                • L l1berty
                  Hersteller Link
                  Viele Grüße
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  @l1berty Danke, das mit den 10Mbit bei dem Waveshare/POE werden ich zum nächten Release in die read.me aufnehmen.
                  @Radi kann dein Waveshare auch 100Mbit/1Gbit oder redet der auch nur mit Switches, die 10Mibt unterstützen?
                    Radi
                    schrieb am zuletzt editiert von Radi
                    @plchome-0 Laut Beschreibung können beide Umsetzer (der von mir vorgeschlagene wie auch der von l1berty verwendete) 100Mbit. Auszug aus der Beschreibung des Herstellers:
                    10/100M Auto-MDI/MDIX ethernet interface, regardless of cross-over or straight-through cable
                    Der Switch, an dem der Umsetzer bei mir angeschlossen ist (Unifi USW Flex mini), meldet eine Fast-Ethernet-Verbindung (100Mbit).
                    • PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      So der Adapter ist im stabilen Zweig.
                      Und Zack, Zack 60 Installationen :-)
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @plchome-0
                        Nabend, bin weiter am testen mit der ESP TCP Bridge.
                        Was wird bei Netzwerkhost eingetragen ? Die IP der ESP TCP Bridge ohne http
                        bei mir dann 192.168.2.177 ?
                        Trockenlauf :
                        Vom Windows PC TCP Client über ESP TCP Bridge nach Hterm geht.
                        Von Hterm über ESP TCP Bridge nach Windows PC TCP Client geht.
                        Wireshark zeigt Telnet als Protokoll an.
                        Also sind die Kabelwege in Ordnung.
                        192.168.2.89 ist IO Broker mit dem Adapter
                        • Ralla66R Ralla66
                          @plchome-0
                          Trockenlauf :
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          @ralla66 Der akku antwortet nicht ist das Kabel zum Akku ok? Was sendet der Akku?
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @plchome-0
                            Der Akku ist gar nicht angeschlossen.
                            Der Adapter müsste ja eine Anfrage zur Batterie senden.
                            Mit Wireshark ist keine Kommunikation vom Adapter zum ESP zu sehen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @plchome-0
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              @ralla66 Lade den Adapter auf deinem hTerm Rechner von Github herunter, npm geht nicht und starte statt hTerm auf dem Rechner in der Root der Quellen.
                              https://github.com/PLCHome/ioBroker.pylontech/archive/refs/heads/master.zip
                              node build/moc/serialMoc.js <port> 115200 US
                              Aber es ist komisch unter hTerm hättest du das erste Komando "pwr" sehen müssen.
                              Und im wireshark auch.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @plchome-0
                                Also läuft der Adapter nicht auf meinem Raspi 4 mit IO ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  @ralla66 Irgendwie ist mir das hier zu blöd:
                                  Zuerst schreibst du, dass du mit Hterm gegen einen gefummelten TCP/V24 Adapter getestet hast.
                                  Also:
                                  Verbinde deine Raspberry IO Installation in der du den ioBroker-Pylontech-Adapter installiert hast zu deinen TCP/V24 Adapter. Den TCP/V24 Adapter mit deinem Testrechner und starte dadrauf die Akkuemulation, also den serialMoc
                                  Dan läuft der Adapter.
                                  Sollte es nicht funktionieren, dann prüfe bitte deinen Aufbau/Hardware oder Konfiguration.
                                  Es geht nämlich das Gerücht rum, dass der ioBroker-Pylontech-Adapter funktioniert!
                                  Deinen Adapter kannst du mit Putty in raw und hTerm prüfen.
                                    Also:
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @plchome-0
                                    gefummelt, ah ja.
                                    Danke für die Kommunikation.
                                    • Der-JetiD Offline
                                      Der-JetiD Offline
                                      Der-Jeti
                                      wäre es auch möglich ein SC0500 Controller in den Adapter einzubauen ?
                                      • Der-JetiD Der-Jeti
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        @der-jeti wenn der auch einen Konsolenport hat. Ja dafür müsstest du den Konsolenport mit einem Rechner verbinden auf dem NodeJs oder der ioBroker läuft.
                                        Der Adapter enthält Shell Funktionen um eine Referenz mit zu schneiden.
                                        Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Der-JetiD Offline
                                          Der-JetiD Offline
                                          Der-Jeti
                                          @plchome-0 ja, hat er. Werde mich morgen mal dran machen.
