Pylontech Tasmota Script
nach Umstieg von Tasmota 10.0.0.3 auf die neue 12.4.0 läuft das Pylontech Script nicht mehr.
Fehler sind die var in Zeile 23 und 61.
Kennt jemand die Beutung sa oder sw ?
s sollte ja convert string nach Number sein.
In der Doku findet sich leider kein Hinweis hierzu.Was jemand Rat oder hat einen Hinweis.
>D 64 ;variablen für berechnungen res=0 rstr="" label="" lraw="" val=0 volt=0 curr=0 temp=0 coul=0 >B res=0 res=so(3 1 115200 8N1 1024) ;print open %res% >F res=sa() if res>0 then ;print res=%res% rstr=sr(10) rstr=sb(rstr 1 sl(rstr)) ;print read %rstr% label=sb(rstr 0 7) lraw=sb(rstr 0 10) val=st(rstr : 2) switch label case "Voltage" volt=val/1000 case "Current" if lraw=="Current " then curr=val endif case "Tempera" temp=val/1000 case "Coulomb" coul=val ends endif >S if upsecs%5==0 then res=sw("pwr 1\n") ;print write cmd endif ;print %volt% %curr% %temp% %coul% >T ; sende mqqt-Einzeltopis zusätzlich/anstatt json wie unter ">J) =>publish iot/%topic%/Voltage %4volt% =>publish iot/%topic%/Current %0curr% =>publish iot/%topic%/Coulomb %0coul% =>publish iot/%topic%/Tag %0tag% >W Spannung{m}%4volt% V Strom{m}%0curr% mA Temperatur{m}%3temp% C Ladung{m}%0coul% %% >J ,"pylon":{"Voltage":%4volt%,"Current":%0curr%,"Coulomb":%0coul%,"Temperature":%3temp%} # -
@ralla66 Hast du schon eine Lösung? Ich bin kurz davor mir eine Pylontech US5000 zu bestellen und das auslesen per Tasmota wäre meine bevorzugte Lösung
@bananajoe sagte in Pylontech Tasmota Script:
...die Lösung hat er hier erhalten: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/3526-pylontech-us2000-mit-tasmota-auslesen/
(die Tasmotalösung kannte ich bislang nicht, sieht interessant aus...) -
(die Tasmotalösung kannte ich bislang nicht, sieht interessant aus...)@jleg Jepp. Ich mache sowieso alles mit Tasmota. Und es sind alle wichtigen Infos die ich für Skripte etc. brauchen würde.
Oder wie liest du im Moment aus? Meine US3000C ist bestellt (nehme doch lieber die 3000er statt der 5000er)
aber wie läuft das, wenn man mehrere Pylontechs hat? Pro Akku einen Esp wäre wohl etwas unhandlich, und ob man mit einem Tasmotaxscript mehr als einen bedienen kann?
hier stehen 3 5000er und warten auf ‚Eingliederung‘… 🙂
@jleg sagte in Pylontech Tasmota Script:
Nein. Du hast die Pylontech ja miteinander verbunden und gehst nur einmal an den Master - egal mit welcher Lösung bzw. ob über den CAN oder den RS485 Anschluss.
Soviel habe ich zumindest schon gelernt.Über den Master kannst du dann den gesamten Verbund auslesen, inklusive wie es den einzelnen Batterien geht, Spannungen und so weiter. Was ein "normales" BMS halt auch liefert.
DIE Lösung für mich habe ich noch nicht gefunden. Ein Rasberry PI mit Venus OS ist mir eigentlich zu umständlich,
wenn ich den Ladezustand sowie die Information ob ge- oder entladen wird + Spannung hätte ich eigentlich alles was ich für das Regeln brauche.Da ich neben Tasmota auch MQTT sehr mag hätte ich die Daten am liebsten dort, ich gebe mich aber flexibel.
Nachtrag: Das Skript was dann unter Tasmota laufen soll ist zwar erst einmal neu für mich, dann aber doch nicht so unverständlich. Es sind noch Zeilen vorhanden und auskommentiert welche die Rückgaben von der Pylontech zeigen, die Serielle Konsole zur Pylontech ist auch vorhanden. Im Skript ist es so ähnlich wie beim auslesen meines Stromzählers, die Rückgabe wird zerlegt und nach Schlüsselwörtern abgesucht und der Wert dahinter bei einem Treffer genommen. Eventuell bekomme ich es ja auch selbst hin dies ein wenig zu erweitern, mal sehen was da kommt.
Und noch mal:
Also da geht eine Menge was man auslesen kann:http://www.multisibcontrol.net/
und laut den Kommentaren unter dem Youtube-Video funktioniert das hier auch immer noch (auch wenn es schon 4 Jahre alt ist):
https://github.com/irekzielinski/Pylontech-Battery-Monitoring
Da wäre MQTT gleich mit bei.
Den MAX3232 habe ich schon bestellt, Wemos D1 Mini habe ich hier noch eine Schachtel voll rumliegen. -
Soviel habe ich zumindest schon gelernt.ah, ok - ich dachte den Master-Slave-Link gäb's nur bei CAN u. 485, aber nicht über die Console...
Und noch mal:
Den MAX3232 habe ich schon bestellt, Wemos D1 Mini habe ich hier noch eine Schachtel voll rumliegen.@bananajoe sagte in Pylontech Tasmota Script:
Und noch mal:
Also da geht eine Menge was man auslesen kann:Jo, hatte ich mir auch mal kurz angeschaut, ist aber wg. "Windows" für mich eher als "gelegentliches BMS-Tool" (besser als "Batterieview") interessant. Wobei es den BMS-Admin-Login wohl nicht unterstützt...
Und noch mal:
@jleg ich werde schlicht ein wenig rumprobieren, ich habe alles da und ungenutzt rumliegen - ein Mini-Notebook mit Windows, jede Menge ESP8266 und ESP32 und noch 2 Raspberry Pi 4.
Das MAX3232 Board ist gekommen, einen USB RS485 Adapter habe ich auch und irgendwo im Chaos müsste mein USB-Seriell Adapter rumliegen.Irgendwie werde ich schon an die Daten kommen :-)
Es ist inzwischen alles geliefert worden bis auf die US3000C selbst - ich hoffe die kommt morgen.
Moin
Das ist genau das was ich suchte ....
Lieder bekomme immer die Fehlermeldung, dass das Board keinen Speicherplatz für die FW hat.
Habe dasa DEV32 und den D1Mini versucht ...
in der Info findet sich dies:
jemand eine Idee , was da falsch ist
danek
gabylein -
Moin
danek
gabylein -
@bananajoe
Moinversuche , die Version von hier rein zuladen.
bin wohl hie rim "falschen" Forum geladet - habe ich gerade gesehen , das es nur der "Ursprung" meiner Suche war
gabylein
Moin
erst .gz als Minimal rein
dann die ...
tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin oder firmware.bin
ergibt beides den Speicherfehler wie oben beschrieben.gabylein
Moin
dann die ...
ist zwar nicht ganz das Gleiche, aber es geht hier auch um Tasmota und das ein Update auf 13.x nicht möglich ist wegen fehlendem Speicherplatz.
Vielleicht hilft es euch.
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme -
@bananajoe
Das kann ich dir nicht beantworten, war auch nur so eine Idee. -
Moin
Also 13.xxx bekomme ich drauf ... nur das besagte bin nicht.
Dachte ich kann das einfach per FW Update einspielen.Schade - dann weiß ich nicht was ich tun muss.
Hat da jemand eine knoffHoff für mich.3gabylein
Esp Flasher mit dem Wemos verbinden.
D3 ( GPIO 0 ) mit GND verbinden
Flasher per USB verbinden
Flashen
D3 ( GPIO 0 ) mit GND entfernen
reboot
Wemos Tasmota steht im Netzwerk als APESP Flash Tool für Win ( ganz unten auf der Seite )
