  4. Pylontech Tasmota Script
34 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    nach Umstieg von Tasmota 10.0.0.3 auf die neue 12.4.0 läuft das Pylontech Script nicht mehr.
    Fehler sind die var in Zeile 23 und 61.
    Kennt jemand die Beutung sa oder sw ?
    s sollte ja convert string nach Number sein.
    In der Doku findet sich leider kein Hinweis hierzu.
    Was jemand Rat oder hat einen Hinweis.
    >D 64
    ;variablen für berechnungen
    res=0
    rstr=""
    label=""
    lraw=""
    val=0
    volt=0
    curr=0
    temp=0
    coul=0
    >B
    res=0
    res=so(3 1 115200 8N1 1024)
    ;print open %res%
    >F
    res=sa()
    if res>0
    then
    ;print res=%res%
    rstr=sr(10)
    rstr=sb(rstr 1 sl(rstr))
    ;print read %rstr%
    label=sb(rstr 0 7)
    lraw=sb(rstr 0 10)
    val=st(rstr : 2)
    switch label
    case "Voltage"
    volt=val/1000
    case "Current"
    if lraw=="Current   "
    then
    curr=val
    endif
    case "Tempera"
    temp=val/1000
    case "Coulomb"
    coul=val
    ends
    endif
    >S
    if upsecs%5==0
    then
    res=sw("pwr 1\n")
    ;print write cmd
    endif
    ;print %volt% %curr% %temp% %coul%
    >T
    ; sende mqqt-Einzeltopis zusätzlich/anstatt json wie unter ">J)
    =>publish iot/%topic%/Voltage %4volt%
    =>publish iot/%topic%/Current %0curr%
    =>publish iot/%topic%/Coulomb %0coul%
    =>publish iot/%topic%/Tag %0tag%
    >W
    Spannung{m}%4volt% V
    Strom{m}%0curr% mA
    Temperatur{m}%3temp% C
    Ladung{m}%0coul% %%
    >J
    ,"pylon":{"Voltage":%4volt%,"Current":%0curr%,"Coulomb":%0coul%,"Temperature":%3temp%}
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @ralla66 Hast du schon eine Lösung? Ich bin kurz davor mir eine Pylontech US5000 zu bestellen und das auslesen per Tasmota wäre meine bevorzugte Lösung
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @bananajoe sagte in Pylontech Tasmota Script:
      ...die Lösung hat er hier erhalten: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/3526-pylontech-us2000-mit-tasmota-auslesen/
      (die Tasmotalösung kannte ich bislang nicht, sieht interessant aus...)
      • JLegJ JLeg
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @jleg Jepp. Ich mache sowieso alles mit Tasmota. Und es sind alle wichtigen Infos die ich für Skripte etc. brauchen würde.
        Oder wie liest du im Moment aus? Meine US3000C ist bestellt (nehme doch lieber die 3000er statt der 5000er)
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          aber wie läuft das, wenn man mehrere Pylontechs hat? Pro Akku einen Esp wäre wohl etwas unhandlich, und ob man mit einem Tasmotaxscript mehr als einen bedienen kann?
          hier stehen 3 5000er und warten auf ‚Eingliederung‘… 🙂
          • JLegJ JLeg
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @jleg sagte in Pylontech Tasmota Script:
            Nein. Du hast die Pylontech ja miteinander verbunden und gehst nur einmal an den Master - egal mit welcher Lösung bzw. ob über den CAN oder den RS485 Anschluss.
            Soviel habe ich zumindest schon gelernt.
            Über den Master kannst du dann den gesamten Verbund auslesen, inklusive wie es den einzelnen Batterien geht, Spannungen und so weiter. Was ein "normales" BMS halt auch liefert.
            DIE Lösung für mich habe ich noch nicht gefunden. Ein Rasberry PI mit Venus OS ist mir eigentlich zu umständlich,
            wenn ich den Ladezustand sowie die Information ob ge- oder entladen wird + Spannung hätte ich eigentlich alles was ich für das Regeln brauche.
            Da ich neben Tasmota auch MQTT sehr mag hätte ich die Daten am liebsten dort, ich gebe mich aber flexibel.
            Nachtrag: Das Skript was dann unter Tasmota laufen soll ist zwar erst einmal neu für mich, dann aber doch nicht so unverständlich. Es sind noch Zeilen vorhanden und auskommentiert welche die Rückgaben von der Pylontech zeigen, die Serielle Konsole zur Pylontech ist auch vorhanden. Im Skript ist es so ähnlich wie beim auslesen meines Stromzählers, die Rückgabe wird zerlegt und nach Schlüsselwörtern abgesucht und der Wert dahinter bei einem Treffer genommen. Eventuell bekomme ich es ja auch selbst hin dies ein wenig zu erweitern, mal sehen was da kommt.
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Und noch mal:
              Also da geht eine Menge was man auslesen kann:
              http://www.multisibcontrol.net/
              und laut den Kommentaren unter dem Youtube-Video funktioniert das hier auch immer noch (auch wenn es schon 4 Jahre alt ist):
              https://github.com/irekzielinski/Pylontech-Battery-Monitoring
              Da wäre MQTT gleich mit bei.
              Den MAX3232 habe ich schon bestellt, Wemos D1 Mini habe ich hier noch eine Schachtel voll rumliegen.
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                ah, ok - ich dachte den Master-Slave-Link gäb's nur bei CAN u. 485, aber nicht über die Console...
                  Und noch mal:
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  Und noch mal:
                  Jo, hatte ich mir auch mal kurz angeschaut, ist aber wg. "Windows" für mich eher als "gelegentliches BMS-Tool" (besser als "Batterieview") interessant. Wobei es den BMS-Admin-Login wohl nicht unterstützt...
                  • JLegJ JLeg
                    Und noch mal:
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @jleg ich werde schlicht ein wenig rumprobieren, ich habe alles da und ungenutzt rumliegen - ein Mini-Notebook mit Windows, jede Menge ESP8266 und ESP32 und noch 2 Raspberry Pi 4.
                    Das MAX3232 Board ist gekommen, einen USB RS485 Adapter habe ich auch und irgendwo im Chaos müsste mein USB-Seriell Adapter rumliegen.
                    Irgendwie werde ich schon an die Daten kommen :-)
                    Es ist inzwischen alles geliefert worden bis auf die US3000C selbst - ich hoffe die kommt morgen.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      gabylein
                      Moin
                      Das ist genau das was ich suchte ....
                      Lieder bekomme immer die Fehlermeldung, dass das Board keinen Speicherplatz für die FW hat.
                      Habe dasa DEV32 und den D1Mini versucht ...
                      in der Info findet sich dies:
                      jemand eine Idee , was da falsch ist
                      danek
                      gabylein
                      • G gabylein
                        Moin
                        danek
                        gabylein
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @gabylein was versucht du da, ein Upgrade? und du musst die .gz Version nehmen. Erst einmal die Minimal-Version und dann die eigentliche.
                        • G Offline
                          gabylein
                          @bananajoe
                          Moin
                          versuche , die Version von hier rein zuladen.
                          bin wohl hie rim "falschen" Forum geladet - habe ich gerade gesehen , das es nur der "Ursprung" meiner Suche war
                          gabylein
                          • G gabylein
                            @bananajoe
                            Moin
                            gabylein
                            gabylein
                            Moin
                            erst .gz als Minimal rein
                            dann die ...
                            tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin oder firmware.bin
                            ergibt beides den Speicherfehler wie oben beschrieben.
                            gabylein
                            BananaJoeB T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gabylein
                              Moin
                              dann die ...
                              gabylein
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @gabylein dann must du die .bin halt direkt auf das Gerät flashen (per RS323 Programmieradapter)
                              • G gabylein
                                Moin
                                dann die ...
                                gabylein
                                TT-Tom
                                @gabylein
                                ist zwar nicht ganz das Gleiche, aber es geht hier auch um Tasmota und das ein Update auf 13.x nicht möglich ist wegen fehlendem Speicherplatz.
                                Vielleicht hilft es euch.
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @gabylein
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @tt-tom das sollte aber nur für ESP32 gelten, oder?
                                    TT-Tom
                                    @bananajoe
                                    Das kann ich dir nicht beantworten, war auch nur so eine Idee.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • G Offline
                                      gabylein
                                      Moin
                                      Also 13.xxx bekomme ich drauf ... nur das besagte bin nicht.
                                      Dachte ich kann das einfach per FW Update einspielen.
                                      Schade - dann weiß ich nicht was ich tun muss.
                                      Hat da jemand eine knoffHoff für mich.3
                                      gabylein
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G gabylein
                                        Moin
                                        gabylein
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @gabylein
                                        Esp Flasher mit dem Wemos verbinden.
                                        D3 ( GPIO 0 ) mit GND verbinden
                                        Flasher per USB verbinden
                                        Flashen
                                        D3 ( GPIO 0 ) mit GND entfernen
                                        reboot
                                        Wemos Tasmota steht im Netzwerk als AP
                                        ESP Flash Tool für Win ( ganz unten auf der Seite )
                                        BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @gabylein
                                          Flashen
                                          reboot
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @ralla66 öhm, warum so umständlich? USB-Kabel an Wemos und PC einstecken und flashen ...
                                          Ok, ok, es muss der passende RS232-Seriell-Treiber installiert sein (damit das Gerät als COM-Port erscheint)
                                          Sollte der Wemos nach dem anstecken an den PC NICHT als Gerät erscheinen so nehmt ein anderes USB-Kabel.
                                          Von 10 Kabel funktionieren 4 bis 5, bei den anderen passiert nichts. Ich habe mir extra ein funktionierendes markiert und nur dafür zur Seite gelegt.
