  4. Pylontech Tasmota Script
34 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @bananajoe sagte in Pylontech Tasmota Script:
    @jleg Jepp. Ich mache sowieso alles mit Tasmota. Und es sind alle wichtigen Infos die ich für Skripte etc. brauchen würde.
    aber wie läuft das, wenn man mehrere Pylontechs hat? Pro Akku einen Esp wäre wohl etwas unhandlich, und ob man mit einem Tasmotaxscript mehr als einen bedienen kann?
    Oder wie liest du im Moment aus? Meine US3000C ist bestellt (nehme doch lieber die 3000er statt der 5000er)
    hier stehen 3 5000er und warten auf ‚Eingliederung‘… 🙂
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @jleg sagte in Pylontech Tasmota Script:
    Nein. Du hast die Pylontech ja miteinander verbunden und gehst nur einmal an den Master - egal mit welcher Lösung bzw. ob über den CAN oder den RS485 Anschluss.
    Soviel habe ich zumindest schon gelernt.
    Über den Master kannst du dann den gesamten Verbund auslesen, inklusive wie es den einzelnen Batterien geht, Spannungen und so weiter. Was ein "normales" BMS halt auch liefert.
    DIE Lösung für mich habe ich noch nicht gefunden. Ein Rasberry PI mit Venus OS ist mir eigentlich zu umständlich,
    wenn ich den Ladezustand sowie die Information ob ge- oder entladen wird + Spannung hätte ich eigentlich alles was ich für das Regeln brauche.
    Da ich neben Tasmota auch MQTT sehr mag hätte ich die Daten am liebsten dort, ich gebe mich aber flexibel.
    Nachtrag: Das Skript was dann unter Tasmota laufen soll ist zwar erst einmal neu für mich, dann aber doch nicht so unverständlich. Es sind noch Zeilen vorhanden und auskommentiert welche die Rückgaben von der Pylontech zeigen, die Serielle Konsole zur Pylontech ist auch vorhanden. Im Skript ist es so ähnlich wie beim auslesen meines Stromzählers, die Rückgabe wird zerlegt und nach Schlüsselwörtern abgesucht und der Wert dahinter bei einem Treffer genommen. Eventuell bekomme ich es ja auch selbst hin dies ein wenig zu erweitern, mal sehen was da kommt.
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Und noch mal:
      Also da geht eine Menge was man auslesen kann:
      http://www.multisibcontrol.net/
      und laut den Kommentaren unter dem Youtube-Video funktioniert das hier auch immer noch (auch wenn es schon 4 Jahre alt ist):
      https://github.com/irekzielinski/Pylontech-Battery-Monitoring
      Da wäre MQTT gleich mit bei.
      Den MAX3232 habe ich schon bestellt, Wemos D1 Mini habe ich hier noch eine Schachtel voll rumliegen.
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        ah, ok - ich dachte den Master-Slave-Link gäb's nur bei CAN u. 485, aber nicht über die Console...
        • BananaJoeB BananaJoe
          Und noch mal:
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          Und noch mal:
          Jo, hatte ich mir auch mal kurz angeschaut, ist aber wg. "Windows" für mich eher als "gelegentliches BMS-Tool" (besser als "Batterieview") interessant. Wobei es den BMS-Admin-Login wohl nicht unterstützt...
          • JLegJ JLeg
            Und noch mal:
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @jleg ich werde schlicht ein wenig rumprobieren, ich habe alles da und ungenutzt rumliegen - ein Mini-Notebook mit Windows, jede Menge ESP8266 und ESP32 und noch 2 Raspberry Pi 4.
            Das MAX3232 Board ist gekommen, einen USB RS485 Adapter habe ich auch und irgendwo im Chaos müsste mein USB-Seriell Adapter rumliegen.
            Irgendwie werde ich schon an die Daten kommen :-)
            Es ist inzwischen alles geliefert worden bis auf die US3000C selbst - ich hoffe die kommt morgen.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              gabylein
              Moin
              Das ist genau das was ich suchte ....
              Lieder bekomme immer die Fehlermeldung, dass das Board keinen Speicherplatz für die FW hat.
              Habe dasa DEV32 und den D1Mini versucht ...
              in der Info findet sich dies:
              jemand eine Idee , was da falsch ist
              danek
              gabylein
              • G gabylein
                Moin
                danek
                gabylein
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @gabylein was versucht du da, ein Upgrade? und du musst die .gz Version nehmen. Erst einmal die Minimal-Version und dann die eigentliche.
                • G Offline
                  gabylein
                  @bananajoe
                  Moin
                  versuche , die Version von hier rein zuladen.
                  bin wohl hie rim "falschen" Forum geladet - habe ich gerade gesehen , das es nur der "Ursprung" meiner Suche war
                  gabylein
                  • G gabylein
                    @bananajoe
                    Moin
                    gabylein
                    gabylein
                    Moin
                    erst .gz als Minimal rein
                    dann die ...
                    tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin oder firmware.bin
                    ergibt beides den Speicherfehler wie oben beschrieben.
                    gabylein
                    BananaJoeB T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gabylein
                      Moin
                      dann die ...
                      gabylein
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @gabylein dann must du die .bin halt direkt auf das Gerät flashen (per RS323 Programmieradapter)
                      • G gabylein
                        Moin
                        dann die ...
                        gabylein
                        TT-Tom
                        @gabylein
                        ist zwar nicht ganz das Gleiche, aber es geht hier auch um Tasmota und das ein Update auf 13.x nicht möglich ist wegen fehlendem Speicherplatz.
                        Vielleicht hilft es euch.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @gabylein
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @tt-tom das sollte aber nur für ESP32 gelten, oder?
                            TT-Tom
                            @bananajoe
                            Das kann ich dir nicht beantworten, war auch nur so eine Idee.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • G Offline
                              gabylein
                              Moin
                              Also 13.xxx bekomme ich drauf ... nur das besagte bin nicht.
                              Dachte ich kann das einfach per FW Update einspielen.
                              Schade - dann weiß ich nicht was ich tun muss.
                              Hat da jemand eine knoffHoff für mich.3
                              gabylein
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gabylein
                                Moin
                                gabylein
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @gabylein
                                Esp Flasher mit dem Wemos verbinden.
                                D3 ( GPIO 0 ) mit GND verbinden
                                Flasher per USB verbinden
                                Flashen
                                D3 ( GPIO 0 ) mit GND entfernen
                                reboot
                                Wemos Tasmota steht im Netzwerk als AP
                                ESP Flash Tool für Win ( ganz unten auf der Seite )
                                BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @gabylein
                                  Flashen
                                  reboot
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @ralla66 öhm, warum so umständlich? USB-Kabel an Wemos und PC einstecken und flashen ...
                                  Ok, ok, es muss der passende RS232-Seriell-Treiber installiert sein (damit das Gerät als COM-Port erscheint)
                                  Sollte der Wemos nach dem anstecken an den PC NICHT als Gerät erscheinen so nehmt ein anderes USB-Kabel.
                                  Von 10 Kabel funktionieren 4 bis 5, bei den anderen passiert nichts. Ich habe mir extra ein funktionierendes markiert und nur dafür zur Seite gelegt.
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @bananajoe
                                    NodeMcu und ältere Wemos konnte ich immer direkt am USB flashen.
                                    NodeMcu geht immer noch.
                                    Neuere Wemos machen zicken, was auch teilweise daran liegt das ne AP Soft geflasht ist.
                                    Der USB Port wird ja erkannt das dort was connectet ist, nur wird der Wemos nicht erkannt.
                                    IDE dito. Kabel ist ok da NodeMcu ja geht.
                                    Die IDE meckert halt Permission denied
                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @gabylein
                                      Flashen
                                      reboot
                                      gabylein
                                      @ralla66
                                      Moin Danke für den Input - habe es direkt via USB COM rein geflasht.
                                      Das hat soweit geklappt.
                                      Den tasmota-AP habe ich connectet und auf mein Netz umgestellt.
                                      Im DHCP sehe ich das der D1 nen IP bekommen hat - die ist aber nicht erreichbar.
                                      Von einem Fehler zum Nächsten :-(
                                      Reset - dann die Tasmota-minimal firmware rein
                                      • AP Connectet - WLAN eingestellt , Name vergeben - das geht:
                                      Dann nochmal die tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin - rein
                                      Drin ist die.
                                      tasmota AP erscheint erst nach Reset
                                      • Wlan eingestellt
                                      dann gehts
                                      Danke für die Hilfe bis hier !
                                      gabylein
                                      • G gabylein
                                        @ralla66
                                        Drin ist die.
                                        • Wlan eingestellt
                                        dann gehts
                                        gabylein
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @gabylein
                                        Prima,
                                        jetzt noch den Code im Script einfügen,
                                        Script aktivieren Haken setzen,
                                        rebooten
                                        Fertig
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @gabylein
                                          Prima,
                                          rebooten
                                          Fertig
                                          gabylein
                                          @ralla66
                                          moin
                                          drin .
                                          Jetzt noch den TTL 2 RS232 dran und sehen was kommt
