  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #41
    @ralla66 ,
    die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
    Mit dem Windows Programm geht es sofort.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #42
      @wal
      5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
      Prüfe ich mal.
      Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.
      ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC
      Nachtrag für Ein
       01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95
       01 06 00 02 00 01 06 95
      Aus
      01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
      01 06 00 02 00 00 07 69
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        Prüfe ich mal.
        Nachtrag für Ein
        Aus
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #43
        @ralla66
        Nachtrag,
        der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
        in der Web Gui steht der Button auf Aus
        sollte das hier sein:
        if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
        then
          vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
          sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
        endif
        Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
        Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
        Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
        Das mal eben Projekt :-)
        Nachtrag 14:25
        >M 1
        +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
        1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
        1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
        1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
        01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
        01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
        01 03 02 00 00 B8 44
        01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
        01 03 02 04 77 FA A2
        01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
        01 03 02 03 E8 B8 FA
        01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
        01 03 02 00 01 79 84
        01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
        Rückantwort Voltage Set :
        01 ID Number
        03 CMD
        02 2 Byte
        04 77 Data ist 1.143 Volt
        FA A2 CRC
        Web Gui zeigt aber nichts an
        Nachtrag 15:05
        DP werden erstellt aber nicht gefüllt.
        Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.
        Nachtrag 15:30
        SerialSend per Console -> Ein
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @ralla66
          Nachtrag,
          then
          endif
          Nachtrag 14:25
          >M 1
          01 ID Number
          03 CMD
          02 2 Byte
          FA A2 CRC
          Nachtrag 15:05
          Nachtrag 15:30
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #44
          @ralla66 ,
          bei mir werden sie beschrieben.
          Dein Objektbaum sieht anders aus als meiner.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • Ralla66R Ralla66
            @ralla66
            Nachtrag,
            then
            endif
            Nachtrag 14:25
            >M 1
            01 ID Number
            03 CMD
            02 2 Byte
            FA A2 CRC
            Nachtrag 15:05
            Nachtrag 15:30
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #45
            @ralla66 ,
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #46
              @wal
              liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
              In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
              vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
              Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #47
                @ralla66 ,
                bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
                Ich mach mal den ESP wieder dran.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #48
                  @wal
                  welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
                  Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
                  Ampere geht ja und das < 1 sec.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #49
                    @ralla66 ,
                    überhaupt keins, das macht das Skript.
                    Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
                    17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                    17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                    17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #50
                      @wal
                      das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                      Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #51
                        @ralla66 ,
                        das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
                        Du musst das subscribe dann anpassen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #52
                          @ralla66 ,
                          wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.
                          17:23:22.744 SRC: Rule
                          17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                          17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66 ,
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #53
                            @wal
                            das wäre möglich, prüfe ich.
                            Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                            DPM und ESP sollten autark sein.
                            Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #54
                              @ralla66 ,
                              das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #55
                                @ralla66 ,
                                mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                                Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #56
                                  @wal
                                  Volt und Ampere ist Regelbar.
                                  Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                                  Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                                  wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #57
                                    @ralla66 ,
                                    bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #58
                                      @wal
                                      weiter kann ich nicht helfen,
                                      ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                                      Mehr Debug geht halt nicht.
                                      Nachtrag
                                      Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                                      17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                                      Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                                      Ist aber nicht so
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        Nachtrag
                                        Ist aber nicht so
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #59
                                        @ralla66 ,
                                        ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.
                                        Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
                                        >D
                                        SW=0
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >W
                                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                        >T
                                        if ((chg[SW]>0)
                                        then
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                        endif
                                        >M 1
                                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                                        1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          >D
                                          SW=0
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >W
                                          >T
                                          if ((chg[SW]>0)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          >M 1
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #60
                                          @wal
                                          Ein und Aus geht damit :-)
