  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    hier ESP TTL PC hterm
    WalW
    WalW
    Wal
    @ralla66 ,
    das stimmt nicht, liegt evtl. am ESP. Ich teste mal mit einem Wemos und melde mich morgen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @wal
      ok, Test gleicher ESP 8266, Tasmota SML und Script von oben.
      TX -> BF F7 ........................ BF F7
      Morgen weiter :-)
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        Morgen weiter :-)
        WalW
        WalW
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @ralla66 ,
        habe den Wemos dran und der funktioniert auch wie der ESP32.
        Hast du das wirklich auf 1 gestellt:
        edit: Das ist es nicht habe es getestet, da bringt er bei mir auch die 01 03, es lässt sich nur nicht bedienen.
        Ich habe dann die Baudrate auf 115200 im Gerät verstellt und das Skript geändert, da brachte Hterm fast sowas wie bei dir als das noch auf 9600 stand.
        Das Teil funktioniert aber dann auch mit 115200.
        Du wirst eine RS485/seriell Wandlerplatine brauchen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW
          WalW
          Wal
          Temperaturanzeige funktioniert auch.
          >M 1
          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            >M 1
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @wal
            Morgen, neue Erkenntnisse.
            ESP war defekt läuft nun auf Wemos D1und NodeMCU.
            Volt und Ampere Einstellungen funktionieren.
            Ein / Aus funktioniert nur EIN.
            09:34:54.738 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
            Web Gui zeigt Aus an.
            Firefox macht zicken, Chrome etwas besser
            set und disp keine Anzeige
            Würde ganz gerne Testen ob Aus per RS485 geht.
            Wie ist den der Befehl und was sollte als Antwort zurück kommen.
            • F fimoknete
              Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:
              • F fimoknete
                Guten Tag alle,
                ich habe einen DMP DC/DC converter, den ich händisch regeln kann. Ich würde gerne in iobroker einbinden, weis aber nicht, wie das angeschlossen werden soll. Es gab ein Adapter dabei zu usb dabei. Hier komme ich nicht mal mit der Software auf den DMP. Kann mir mal jemand hardwareseitig erklären, was zwischen DMP und dem Computer zu schllten ist, damit ich den DMP im Modbus IObroker Modul sehe?
                Vielen Dank im Vorraus.
                WalW
                WalW
                Wal
                @fimoknete ,
                guten Morgen, habe mit dem Modbus Adapter und dem DPM8624 eine Verbindung bekommen.
                Der erste Fallstrick war das kein Serielles Device in Linux erstellt wurde.
                sudo apt remove brltty
                und ein aus/ein stöpseln des USB-Steckers erzeugte jetzt ein /dev/ttyUSB0 Device.
                Danach im Modbus-Adapter
                ergibt
                modbus.0
                2023-09-17 10:43:41.598	info	Connected to slave
                modbus.0
                2023-09-17 10:43:41.464	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                edit: bei dir 9600 Baud habe meinen auf 115200 umgestellt
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • Ralla66R Ralla66
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  @ralla66 ,
                  habe gerade den USB Stecker am laufen.
                  Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @wal
                    ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @ralla66 ,
                      die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
                      Mit dem Windows Programm geht es sofort.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @wal
                        5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
                        Prüfe ich mal.
                        Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.
                        ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC
                        Nachtrag für Ein
                         01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95
                         01 06 00 02 00 01 06 95
                        Aus
                        01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
                        01 06 00 02 00 00 07 69
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          Prüfe ich mal.
                          Nachtrag für Ein
                          Aus
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @ralla66
                          Nachtrag,
                          der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
                          in der Web Gui steht der Button auf Aus
                          sollte das hier sein:
                          if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
                            sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
                          endif
                          Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
                          Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
                          Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
                          Das mal eben Projekt :-)
                          Nachtrag 14:25
                          >M 1
                          +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                          1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                          01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
                          01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
                          01 03 02 00 00 B8 44
                          01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
                          01 03 02 04 77 FA A2
                          01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
                          01 03 02 03 E8 B8 FA
                          01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
                          01 03 02 00 01 79 84
                          01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
                          Rückantwort Voltage Set :
                          01 ID Number
                          03 CMD
                          02 2 Byte
                          04 77 Data ist 1.143 Volt
                          FA A2 CRC
                          Web Gui zeigt aber nichts an
                          Nachtrag 15:05
                          DP werden erstellt aber nicht gefüllt.
                          Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.
                          Nachtrag 15:30
                          SerialSend per Console -> Ein
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralla66
                            Nachtrag,
                            then
                            endif
                            Nachtrag 14:25
                            >M 1
                            01 ID Number
                            03 CMD
                            02 2 Byte
                            FA A2 CRC
                            Nachtrag 15:05
                            Nachtrag 15:30
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @ralla66 ,
                            bei mir werden sie beschrieben.
                            Dein Objektbaum sieht anders aus als meiner.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ralla66
                              Nachtrag,
                              then
                              endif
                              Nachtrag 14:25
                              >M 1
                              01 ID Number
                              03 CMD
                              02 2 Byte
                              FA A2 CRC
                              Nachtrag 15:05
                              Nachtrag 15:30
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              @ralla66 ,
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @ralla66 ,
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                @wal
                                liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
                                In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
                                vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
                                Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  @ralla66 ,
                                  bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
                                  Ich mach mal den ESP wieder dran.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @wal
                                    welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
                                    Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
                                    Ampere geht ja und das < 1 sec.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      @ralla66 ,
                                      überhaupt keins, das macht das Skript.
                                      Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
                                      17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                                      17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                                      17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        @wal
                                        das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                                        Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          @ralla66 ,
                                          das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
                                          Du musst das subscribe dann anpassen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
