  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fimoknete
    Guten Tag alle,
    ich habe einen DMP DC/DC converter, den ich händisch regeln kann. Ich würde gerne in iobroker einbinden, weis aber nicht, wie das angeschlossen werden soll. Es gab ein Adapter dabei zu usb dabei. Hier komme ich nicht mal mit der Software auf den DMP. Kann mir mal jemand hardwareseitig erklären, was zwischen DMP und dem Computer zu schllten ist, damit ich den DMP im Modbus IObroker Modul sehe?
    Vielen Dank im Vorraus.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @fimoknete ,
    guten Morgen, habe mit dem Modbus Adapter und dem DPM8624 eine Verbindung bekommen.
    Der erste Fallstrick war das kein Serielles Device in Linux erstellt wurde.
    sudo apt remove brltty
    und ein aus/ein stöpseln des USB-Steckers erzeugte jetzt ein /dev/ttyUSB0 Device.
    Danach im Modbus-Adapter
    ergibt
    modbus.0
    2023-09-17 10:43:41.598	info	Connected to slave
    modbus.0
    2023-09-17 10:43:41.464	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    edit: bei dir 9600 Baud habe meinen auf 115200 umgestellt
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • Ralla66R Ralla66
      @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:
      Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @ralla66 ,
      habe gerade den USB Stecker am laufen.
      Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @ralla66 ,
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @wal
        ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @ralla66 ,
          die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
          Mit dem Windows Programm geht es sofort.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @wal
            5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
            Prüfe ich mal.
            Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.
            ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC
            Nachtrag für Ein
             01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95
             01 06 00 02 00 01 06 95
            Aus
            01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
            01 06 00 02 00 00 07 69
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              Prüfe ich mal.
              Nachtrag für Ein
              Aus
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ralla66
              Nachtrag,
              der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
              in der Web Gui steht der Button auf Aus
              sollte das hier sein:
              if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
              then
                vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
                sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
              endif
              Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
              Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
              Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
              Das mal eben Projekt :-)
              Nachtrag 14:25
              >M 1
              +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
              1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
              1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
              1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
              01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
              01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
              01 03 02 00 00 B8 44
              01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
              01 03 02 04 77 FA A2
              01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
              01 03 02 03 E8 B8 FA
              01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
              01 03 02 00 01 79 84
              01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
              Rückantwort Voltage Set :
              01 ID Number
              03 CMD
              02 2 Byte
              04 77 Data ist 1.143 Volt
              FA A2 CRC
              Web Gui zeigt aber nichts an
              Nachtrag 15:05
              DP werden erstellt aber nicht gefüllt.
              Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.
              Nachtrag 15:30
              SerialSend per Console -> Ein
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @ralla66
                Nachtrag,
                then
                endif
                Nachtrag 14:25
                >M 1
                01 ID Number
                03 CMD
                02 2 Byte
                FA A2 CRC
                Nachtrag 15:05
                Nachtrag 15:30
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @ralla66 ,
                bei mir werden sie beschrieben.
                Dein Objektbaum sieht anders aus als meiner.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralla66
                  Nachtrag,
                  then
                  endif
                  Nachtrag 14:25
                  >M 1
                  01 ID Number
                  03 CMD
                  02 2 Byte
                  FA A2 CRC
                  Nachtrag 15:05
                  Nachtrag 15:30
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @ralla66 ,
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @wal
                    liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
                    In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
                    vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
                    Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @ralla66 ,
                      bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
                      Ich mach mal den ESP wieder dran.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @wal
                        welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
                        Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
                        Ampere geht ja und das < 1 sec.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @ralla66 ,
                          überhaupt keins, das macht das Skript.
                          Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
                          17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                          17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                          17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66 ,
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @wal
                            das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                            Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @ralla66 ,
                              das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
                              Du musst das subscribe dann anpassen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @ralla66 ,
                                wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.
                                17:23:22.744 SRC: Rule
                                17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                                17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @wal
                                  das wäre möglich, prüfe ich.
                                  Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                                  DPM und ESP sollten autark sein.
                                  Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @ralla66 ,
                                    das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @ralla66 ,
                                      mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                                      Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @wal
                                        Volt und Ampere ist Regelbar.
                                        Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                                        Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                                        wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @ralla66 ,
                                          bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
