  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66 ,
    bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
    Ich mach mal den ESP wieder dran.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @wal
    welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
    Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
    Ampere geht ja und das < 1 sec.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @ralla66 ,
      überhaupt keins, das macht das Skript.
      Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
      17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
      17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
      17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @ralla66 ,
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @wal
        das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
        Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @ralla66 ,
          das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
          Du musst das subscribe dann anpassen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @ralla66 ,
            wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.
            17:23:22.744 SRC: Rule
            17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
            17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @wal
              das wäre möglich, prüfe ich.
              Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
              DPM und ESP sollten autark sein.
              Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @ralla66 ,
                das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @ralla66 ,
                  mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                  Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @wal
                    Volt und Ampere ist Regelbar.
                    Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                    Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                    wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @ralla66 ,
                      bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @wal
                        weiter kann ich nicht helfen,
                        ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                        Mehr Debug geht halt nicht.
                        Nachtrag
                        Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                        17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                        Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                        Ist aber nicht so
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          Nachtrag
                          Ist aber nicht so
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @ralla66 ,
                          ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.
                          Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
                          >D
                          SW=0
                          rSW="01060002000"
                          vSW=""
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >W
                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                          >T
                          if ((chg[SW]>0)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                          1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66 ,
                            >D
                            SW=0
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >W
                            >T
                            if ((chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            >M 1
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @wal
                            Ein und Aus geht damit :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              @ralla66 ,
                              hmm gut und wie machen wir weiter ?
                              Eins nach dem anderen hinzufügen ?
                              >D
                              SW=0
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >W
                              >T
                              if ((chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              >M 1
                              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @ralla66 ,
                                >D
                                SW=0
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >W
                                >T
                                if ((chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                >M 1
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @wal
                                was passiert hier :
                                if ((chg[SW]>0)
                                wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                                Also Switch Web Gui muß 1 sein ?
                                Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  was passiert hier :
                                  if ((chg[SW]>0)
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @ralla66 ,
                                  SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.
                                  >W
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    >W
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @wal
                                    ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @ralla66 ,
                                      SW nimmt den Buttonstatus an und
                                      chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.
                                      if ((chg[SW]>0)
                                      then
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        sml(1 3 vSW)
                                      endif
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        if ((chg[SW]>0)
                                        then
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                        endif
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #66
                                        @wal
                                        Script 2 schalten geht, Werte keine
                                        19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #67
                                          @ralla66 ,
                                          da haben wir schon ein Problem.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
