DMP8624 -> iobroker
Nachtrag,
der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
in der Web Gui steht der Button auf Aussollte das hier sein:
if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) then vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein endifDa ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
Das mal eben Projekt :-)Nachtrag 14:25
>M 1 +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT 1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2 1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2 1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0 1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2 1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2 01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein 01 06 00 02 00 01 06 95 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp 01 03 02 00 00 B8 44 01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set 01 03 02 04 77 FA A2 01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set 01 03 02 03 E8 B8 FA 01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set 01 03 02 00 01 79 84 01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp 01 03 02 04 77 FA A2 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp 01 03 02 00 00 B8 44Rückantwort Voltage Set :
01 ID Number
03 CMD
02 2 Byte
04 77 Data ist 1.143 Volt
FA A2 CRCWeb Gui zeigt aber nichts an
Nachtrag 15:05
DP werden erstellt aber nicht gefüllt.
Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.
Nachtrag 15:30
SerialSend per Console -> Ein
liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht. -
@ralla66 ,
bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
Ich mach mal den ESP wieder dran. -
welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
Ampere geht ja und das < 1 sec.@ralla66 ,
überhaupt keins, das macht das Skript.Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}' 17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1} 17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}} -
@ralla66 ,
das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.@ralla66 ,
das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
Du musst das subscribe dann anpassen. -
wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.17:23:22.744 SRC: Rule 17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}' 17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1} -
@ralla66 ,
das wäre möglich, prüfe ich.
Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
DPM und ESP sollten autark sein.
Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
@ralla66 ,
mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen. -
Volt und Ampere ist Regelbar.
Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
weiter kann ich nicht helfen,
ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
Mehr Debug geht halt nicht.
Nachtrag
Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
Ist aber nicht so -
Nachtrag
Ist aber nicht so@ralla66 ,
ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
>D SW=0 rSW="01060002000" vSW="" >B ->sensor53 r >W bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus") >T if ((chg[SW]>0) then vSW=rSW+s(SW) sml(1 3 vSW) endif >M 1 +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001 1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0 # -
@ralla66 ,
@ralla66 ,
hmm gut und wie machen wir weiter ?
Eins nach dem anderen hinzufügen ?>D SW=0 rSW="01060002000" vSW="" >B ->sensor53 r >W bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus") >T if ((chg[SW]>0) then vSW=rSW+s(SW) sml(1 3 vSW) endif >M 1 +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001 1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2 1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2 1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0 1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2 1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2 1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1 # -
@ralla66 ,
was passiert hier :
if ((chg[SW]>0)
wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
Also Switch Web Gui muß 1 sein ?Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird
