  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
    Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
    Ampere geht ja und das < 1 sec.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @ralla66 ,
    überhaupt keins, das macht das Skript.
    Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
    17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
    17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
    17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @wal
      das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
      Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @ralla66 ,
        das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
        Du musst das subscribe dann anpassen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @ralla66 ,
          wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.
          17:23:22.744 SRC: Rule
          17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
          17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @wal
            das wäre möglich, prüfe ich.
            Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
            DPM und ESP sollten autark sein.
            Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @ralla66 ,
              das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @ralla66 ,
                mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @wal
                  Volt und Ampere ist Regelbar.
                  Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                  Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                  wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @ralla66 ,
                    bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @wal
                      weiter kann ich nicht helfen,
                      ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                      Mehr Debug geht halt nicht.
                      Nachtrag
                      Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                      17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                      Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                      Ist aber nicht so
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        Nachtrag
                        Ist aber nicht so
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @ralla66 ,
                        ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.
                        Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
                        >D
                        SW=0
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >W
                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                        >T
                        if ((chg[SW]>0)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                        1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          >D
                          SW=0
                          rSW="01060002000"
                          vSW=""
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >W
                          >T
                          if ((chg[SW]>0)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          >M 1
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @wal
                          Ein und Aus geht damit :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            @ralla66 ,
                            hmm gut und wie machen wir weiter ?
                            Eins nach dem anderen hinzufügen ?
                            >D
                            SW=0
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >W
                            >T
                            if ((chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              >D
                              SW=0
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >W
                              >T
                              if ((chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              >M 1
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @wal
                              was passiert hier :
                              if ((chg[SW]>0)
                              wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                              Also Switch Web Gui muß 1 sein ?
                              Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                was passiert hier :
                                if ((chg[SW]>0)
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @ralla66 ,
                                SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.
                                >W
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  >W
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @wal
                                  ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @ralla66 ,
                                    SW nimmt den Buttonstatus an und
                                    chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.
                                    if ((chg[SW]>0)
                                    then
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                    endif
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      if ((chg[SW]>0)
                                      then
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        sml(1 3 vSW)
                                      endif
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #66
                                      @wal
                                      Script 2 schalten geht, Werte keine
                                      19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #67
                                        @ralla66 ,
                                        da haben wir schon ein Problem.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #68
                                          @wal
                                          sollten ankommen
