  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66 ,
    mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
    Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    @wal
    Volt und Ampere ist Regelbar.
    Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
    Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
    wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @wal
      WalW
      WalW
      Wal
      @ralla66 ,
      bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @ralla66 ,
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        @wal
        weiter kann ich nicht helfen,
        ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
        Mehr Debug geht halt nicht.
        Nachtrag
        Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
        17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
        Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
        Ist aber nicht so
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          Nachtrag
          Ist aber nicht so
          WalW
          WalW
          Wal
          @ralla66 ,
          ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.
          Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
          >D
          SW=0
          rSW="01060002000"
          vSW=""
          >B
          ->sensor53 r
          >W
          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
          >T
          if ((chg[SW]>0)
          then
            vSW=rSW+s(SW)
            sml(1 3 vSW)
          endif
          >M 1
          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
          1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            >D
            SW=0
            rSW="01060002000"
            vSW=""
            >B
            ->sensor53 r
            >W
            >T
            if ((chg[SW]>0)
            then
              vSW=rSW+s(SW)
              sml(1 3 vSW)
            endif
            >M 1
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @wal
            Ein und Aus geht damit :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              WalW
              WalW
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @ralla66 ,
              hmm gut und wie machen wir weiter ?
              Eins nach dem anderen hinzufügen ?
              >D
              SW=0
              rSW="01060002000"
              vSW=""
              >B
              ->sensor53 r
              >W
              >T
              if ((chg[SW]>0)
              then
                vSW=rSW+s(SW)
                sml(1 3 vSW)
              endif
              >M 1
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
              1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                >D
                SW=0
                rSW="01060002000"
                vSW=""
                >B
                ->sensor53 r
                >W
                >T
                if ((chg[SW]>0)
                then
                  vSW=rSW+s(SW)
                  sml(1 3 vSW)
                endif
                >M 1
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @wal
                was passiert hier :
                if ((chg[SW]>0)
                wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                Also Switch Web Gui muß 1 sein ?
                Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  was passiert hier :
                  if ((chg[SW]>0)
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  @ralla66 ,
                  SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.
                  >W
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    >W
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @wal
                    ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @ralla66 ,
                      SW nimmt den Buttonstatus an und
                      chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.
                      if ((chg[SW]>0)
                      then
                        vSW=rSW+s(SW)
                        sml(1 3 vSW)
                      endif
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        if ((chg[SW]>0)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #66
                        @wal
                        Script 2 schalten geht, Werte keine
                        19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #67
                          @ralla66 ,
                          da haben wir schon ein Problem.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66 ,
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #68
                            @wal
                            sollten ankommen
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              sollten ankommen
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #69
                              @ralla66 ,
                              ja du hast Recht.
                              Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.
                              >M 1
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @ralla66 ,
                                ja du hast Recht.
                                >M 1
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #70
                                @wal
                                dann was für später eben.
                                Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                                Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.
                                Erst einmal Danke für die Mühe, Top
                                Ralla
                                • WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #71
                                  @ralla66 ,
                                  das Einzige wäre nur die Anzeige testen.
                                  >D
                                  >M 1
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    >D
                                    >M 1
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    #72
                                    @wal
                                    keine Werte in der Web Gui.
                                    den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden
                                    Nachtrag zum Feierabend :
                                    habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                                    ( Dein Script von oben )
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #73
                                      @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
                                      Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.
                                      >D
                                      Vmax=60
                                      Cmax=24
                                      v=0
                                      V=0
                                      c=0
                                      C=0
                                      sw=0
                                      SW=0
                                      rV="01060000"
                                      vV=""
                                      rC="01060001"
                                      vC=""
                                      rSW="01060002000"
                                      vSW=""
                                      >BS
                                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                      >B
                                      smlj=0
                                      ->sensor53 r
                                      >R
                                      smlj=0
                                      >S
                                      if upsecs>30
                                      then
                                      smlj=1
                                      endif
                                      sw=DC#sSwitch
                                      v=DC#sVolt
                                      c=DC#sCur
                                      if (chg[sw]>0)
                                      then
                                        SW=sw
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                      endif
                                      if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                      then
                                        V=v
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                      endif
                                      if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                      then
                                        C=c
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                      endif
                                      if chg[V]>0
                                      then
                                        if V>Vmax
                                        then
                                          V=Vmax
                                        endif
                                        if V<0
                                        then
                                          V=0
                                        endif
                                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                        sml(1 3 vV)
                                      endif
                                      if chg[C]>0
                                      then
                                        if C>Cmax
                                        then
                                          C=Cmax
                                        endif
                                        if C<0
                                        then
                                          C=0
                                        endif
                                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                        sml(1 3 vC)
                                      endif
                                      if (chg[SW]>0)
                                      then
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                        sml(1 3 vSW)
                                      endif
                                      >W
                                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                      >M 1
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        >D
                                        Vmax=60
                                        Cmax=24
                                        v=0
                                        V=0
                                        c=0
                                        C=0
                                        sw=0
                                        SW=0
                                        rV="01060000"
                                        vV=""
                                        rC="01060001"
                                        vC=""
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >BS
                                        >B
                                        smlj=0
                                        ->sensor53 r
                                        >R
                                        smlj=0
                                        >S
                                        if upsecs>30
                                        then
                                        smlj=1
                                        endif
                                        sw=DC#sSwitch
                                        v=DC#sVolt
                                        c=DC#sCur
                                        if (chg[sw]>0)
                                        then
                                          SW=sw
                                        endif
                                        then
                                          V=v
                                        endif
                                        then
                                          C=c
                                        endif
                                        if chg[V]>0
                                        then
                                          if V>Vmax
                                          then
                                            V=Vmax
                                          endif
                                          if V<0
                                          then
                                            V=0
                                          endif
                                          sml(1 3 vV)
                                        endif
                                        if chg[C]>0
                                        then
                                          if C>Cmax
                                          then
                                            C=Cmax
                                          endif
                                          if C<0
                                          then
                                            C=0
                                          endif
                                          sml(1 3 vC)
                                        endif
                                        if (chg[SW]>0)
                                        then
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                        endif
                                        >W
                                        >M 1
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        #74
                                        @wal
                                        :-) schaltet, V, A geht
                                        sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                                        Fast am Ziel ,
                                        bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          Fast am Ziel ,
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #75
                                          @ralla66 ,
                                          habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.
                                          >D
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          V=0
                                          C=0
                                          SW=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          sSwitch=0
                                          sVolt=0
                                          sCur=0
                                          >BS
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >S
                                          if chg[SW]>0 {
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                          if chg[V]>0 {
                                          if V>Vmax {
                                          V=Vmax
                                          if V<0 {
                                          V=0
                                          sml(1 3 vV)
                                          if chg[C]>0 {
                                          if C>Cmax {
                                          C=Cmax
                                          if C<0 {
                                          C=0
                                          sml(1 3 vC)
                                          >W
                                          >M 1
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
