  4. DMP8624 -> iobroker
    apollon77A
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
    Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
    WalW
    WalW
    Wal
    @ralla66 ,
    das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
    Du musst das subscribe dann anpassen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @wal
      WalW
      WalW
      Wal
      @ralla66 ,
      wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.
      17:23:22.744 SRC: Rule
      17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
      17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @ralla66 ,
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        @wal
        das wäre möglich, prüfe ich.
        Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
        DPM und ESP sollten autark sein.
        Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          WalW
          WalW
          Wal
          @ralla66 ,
          das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW
            WalW
            Wal
            @ralla66 ,
            mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
            Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @wal
              Volt und Ampere ist Regelbar.
              Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
              Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
              wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW
                WalW
                Wal
                @ralla66 ,
                bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @wal
                  weiter kann ich nicht helfen,
                  ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                  Mehr Debug geht halt nicht.
                  Nachtrag
                  Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                  17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                  Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                  Ist aber nicht so
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    Nachtrag
                    Ist aber nicht so
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @ralla66 ,
                    ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.
                    Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
                    >D
                    SW=0
                    rSW="01060002000"
                    vSW=""
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >W
                    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                    >T
                    if ((chg[SW]>0)
                    then
                      vSW=rSW+s(SW)
                      sml(1 3 vSW)
                    endif
                    >M 1
                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                    1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      >D
                      SW=0
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >W
                      >T
                      if ((chg[SW]>0)
                      then
                        vSW=rSW+s(SW)
                        sml(1 3 vSW)
                      endif
                      >M 1
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @wal
                      Ein und Aus geht damit :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        @ralla66 ,
                        hmm gut und wie machen wir weiter ?
                        Eins nach dem anderen hinzufügen ?
                        >D
                        SW=0
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >W
                        >T
                        if ((chg[SW]>0)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          >D
                          SW=0
                          rSW="01060002000"
                          vSW=""
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >W
                          >T
                          if ((chg[SW]>0)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          >M 1
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @wal
                          was passiert hier :
                          if ((chg[SW]>0)
                          wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                          Also Switch Web Gui muß 1 sein ?
                          Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            was passiert hier :
                            if ((chg[SW]>0)
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @ralla66 ,
                            SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.
                            >W
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              >W
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @wal
                              ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @ralla66 ,
                                SW nimmt den Buttonstatus an und
                                chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.
                                if ((chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  if ((chg[SW]>0)
                                  then
                                    vSW=rSW+s(SW)
                                    sml(1 3 vSW)
                                  endif
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #66
                                  @wal
                                  Script 2 schalten geht, Werte keine
                                  19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #67
                                    @ralla66 ,
                                    da haben wir schon ein Problem.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #68
                                      @wal
                                      sollten ankommen
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        sollten ankommen
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #69
                                        @ralla66 ,
                                        ja du hast Recht.
                                        Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.
                                        >M 1
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          ja du hast Recht.
                                          >M 1
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #70
                                          @wal
                                          dann was für später eben.
                                          Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                                          Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.
                                          Erst einmal Danke für die Mühe, Top
                                          Ralla
                                          83.9k
