  4. DMP8624 -> iobroker
    apollon77A
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 57.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    das wäre möglich, prüfe ich.
    Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
    DPM und ESP sollten autark sein.
    Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
    WalW
    WalW
    Wal
    @ralla66 ,
    das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • Ralla66R Ralla66
      @wal
      WalW
      WalW
      Wal
      @ralla66 ,
      mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
      Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @ralla66 ,
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        @wal
        Volt und Ampere ist Regelbar.
        Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
        Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
        wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          WalW
          WalW
          Wal
          @ralla66 ,
          bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @wal
            weiter kann ich nicht helfen,
            ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
            Mehr Debug geht halt nicht.
            Nachtrag
            Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
            17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
            Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
            Ist aber nicht so
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              Nachtrag
              Ist aber nicht so
              WalW
              WalW
              Wal
              @ralla66 ,
              ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.
              Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
              >D
              SW=0
              rSW="01060002000"
              vSW=""
              >B
              ->sensor53 r
              >W
              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
              >T
              if ((chg[SW]>0)
              then
                vSW=rSW+s(SW)
                sml(1 3 vSW)
              endif
              >M 1
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
              1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                >D
                SW=0
                rSW="01060002000"
                vSW=""
                >B
                ->sensor53 r
                >W
                >T
                if ((chg[SW]>0)
                then
                  vSW=rSW+s(SW)
                  sml(1 3 vSW)
                endif
                >M 1
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @wal
                Ein und Aus geht damit :-)
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  @ralla66 ,
                  hmm gut und wie machen wir weiter ?
                  Eins nach dem anderen hinzufügen ?
                  >D
                  SW=0
                  rSW="01060002000"
                  vSW=""
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >W
                  >T
                  if ((chg[SW]>0)
                  then
                    vSW=rSW+s(SW)
                    sml(1 3 vSW)
                  endif
                  >M 1
                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                  1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                  1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    >D
                    SW=0
                    rSW="01060002000"
                    vSW=""
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >W
                    >T
                    if ((chg[SW]>0)
                    then
                      vSW=rSW+s(SW)
                      sml(1 3 vSW)
                    endif
                    >M 1
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @wal
                    was passiert hier :
                    if ((chg[SW]>0)
                    wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                    Also Switch Web Gui muß 1 sein ?
                    Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      was passiert hier :
                      if ((chg[SW]>0)
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @ralla66 ,
                      SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.
                      >W
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        >W
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @wal
                        ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          @ralla66 ,
                          SW nimmt den Buttonstatus an und
                          chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.
                          if ((chg[SW]>0)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66 ,
                            if ((chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #66
                            @wal
                            Script 2 schalten geht, Werte keine
                            19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #67
                              @ralla66 ,
                              da haben wir schon ein Problem.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @ralla66 ,
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #68
                                @wal
                                sollten ankommen
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  sollten ankommen
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #69
                                  @ralla66 ,
                                  ja du hast Recht.
                                  Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.
                                  >M 1
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    ja du hast Recht.
                                    >M 1
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    #70
                                    @wal
                                    dann was für später eben.
                                    Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                                    Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.
                                    Erst einmal Danke für die Mühe, Top
                                    Ralla
                                    • WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #71
                                      @ralla66 ,
                                      das Einzige wäre nur die Anzeige testen.
                                      >D
                                      >M 1
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        >D
                                        >M 1
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        #72
                                        @wal
                                        keine Werte in der Web Gui.
                                        den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden
                                        Nachtrag zum Feierabend :
                                        habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                                        ( Dein Script von oben )
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #73
                                          @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
                                          Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.
                                          >D
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          v=0
                                          V=0
                                          c=0
                                          C=0
                                          sw=0
                                          SW=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                          >B
                                          smlj=0
                                          ->sensor53 r
                                          >R
                                          smlj=0
                                          >S
                                          if upsecs>30
                                          then
                                          smlj=1
                                          endif
                                          sw=DC#sSwitch
                                          v=DC#sVolt
                                          c=DC#sCur
                                          if (chg[sw]>0)
                                          then
                                            SW=sw
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                          endif
                                          if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                          then
                                            V=v
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                          endif
                                          if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                          then
                                            C=c
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                          endif
                                          if chg[V]>0
                                          then
                                            if V>Vmax
                                            then
                                              V=Vmax
                                            endif
                                            if V<0
                                            then
                                              V=0
                                            endif
                                            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                            sml(1 3 vV)
                                          endif
                                          if chg[C]>0
                                          then
                                            if C>Cmax
                                            then
                                              C=Cmax
                                            endif
                                            if C<0
                                            then
                                              C=0
                                            endif
                                            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                            sml(1 3 vC)
                                          endif
                                          if (chg[SW]>0)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          >W
                                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                          >M 1
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
