  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
    In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
    vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
    Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.
    WalW
    WalW
    Wal
    @ralla66 ,
    bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
    Ich mach mal den ESP wieder dran.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @wal
      welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
      Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
      Ampere geht ja und das < 1 sec.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        WalW
        WalW
        Wal
        @ralla66 ,
        überhaupt keins, das macht das Skript.
        Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
        17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
        17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
        17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @wal
          das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
          Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW
            WalW
            Wal
            @ralla66 ,
            das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
            Du musst das subscribe dann anpassen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              WalW
              WalW
              Wal
              @ralla66 ,
              wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.
              17:23:22.744 SRC: Rule
              17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
              17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @wal
                das wäre möglich, prüfe ich.
                Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                DPM und ESP sollten autark sein.
                Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  @ralla66 ,
                  das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @ralla66 ,
                    mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                    Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @wal
                      Volt und Ampere ist Regelbar.
                      Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                      Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                      wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @ralla66 ,
                        bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @wal
                          weiter kann ich nicht helfen,
                          ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                          Mehr Debug geht halt nicht.
                          Nachtrag
                          Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                          17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                          Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                          Ist aber nicht so
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            Nachtrag
                            Ist aber nicht so
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @ralla66 ,
                            ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.
                            Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.
                            >D
                            SW=0
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >W
                            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                            >T
                            if ((chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                            1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              >D
                              SW=0
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >W
                              >T
                              if ((chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              >M 1
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @wal
                              Ein und Aus geht damit :-)
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                @ralla66 ,
                                hmm gut und wie machen wir weiter ?
                                Eins nach dem anderen hinzufügen ?
                                >D
                                SW=0
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >W
                                >T
                                if ((chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  >D
                                  SW=0
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >W
                                  >T
                                  if ((chg[SW]>0)
                                  then
                                    vSW=rSW+s(SW)
                                    sml(1 3 vSW)
                                  endif
                                  >M 1
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  @wal
                                  was passiert hier :
                                  if ((chg[SW]>0)
                                  wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                                  Also Switch Web Gui muß 1 sein ?
                                  Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    was passiert hier :
                                    if ((chg[SW]>0)
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    @ralla66 ,
                                    SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.
                                    >W
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      >W
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      @wal
                                      ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        @ralla66 ,
                                        SW nimmt den Buttonstatus an und
                                        chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.
                                        if ((chg[SW]>0)
                                        then
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                        endif
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          if ((chg[SW]>0)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #66
                                          @wal
                                          Script 2 schalten geht, Werte keine
                                          19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                          84.1k
