  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:
    Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
    WalW
    WalW
    Wal
    @ralla66 ,
    habe gerade den USB Stecker am laufen.
    Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @wal
      ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        WalW
        WalW
        Wal
        @ralla66 ,
        die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
        Mit dem Windows Programm geht es sofort.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @wal
          5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
          Prüfe ich mal.
          Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.
          ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC
          Nachtrag für Ein
           01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95
           01 06 00 02 00 01 06 95
          Aus
          01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
          01 06 00 02 00 00 07 69
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            Prüfe ich mal.
            Nachtrag für Ein
            Aus
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @ralla66
            Nachtrag,
            der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
            in der Web Gui steht der Button auf Aus
            sollte das hier sein:
            if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
            then
              vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
              sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
            endif
            Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
            Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
            Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
            Das mal eben Projekt :-)
            Nachtrag 14:25
            >M 1
            +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
            1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
            1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
            1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
            01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
            01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
            01 03 02 00 00 B8 44
            01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
            01 03 02 04 77 FA A2
            01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
            01 03 02 03 E8 B8 FA
            01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
            01 03 02 00 01 79 84
            01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
            Rückantwort Voltage Set :
            01 ID Number
            03 CMD
            02 2 Byte
            04 77 Data ist 1.143 Volt
            FA A2 CRC
            Web Gui zeigt aber nichts an
            Nachtrag 15:05
            DP werden erstellt aber nicht gefüllt.
            Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.
            Nachtrag 15:30
            SerialSend per Console -> Ein
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @ralla66
              Nachtrag,
              then
              endif
              Nachtrag 14:25
              >M 1
              01 ID Number
              03 CMD
              02 2 Byte
              FA A2 CRC
              Nachtrag 15:05
              Nachtrag 15:30
              WalW
              WalW
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @ralla66 ,
              bei mir werden sie beschrieben.
              Dein Objektbaum sieht anders aus als meiner.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • Ralla66R Ralla66
                @ralla66
                Nachtrag,
                then
                endif
                Nachtrag 14:25
                >M 1
                01 ID Number
                03 CMD
                02 2 Byte
                FA A2 CRC
                Nachtrag 15:05
                Nachtrag 15:30
                WalW
                WalW
                Wal
                @ralla66 ,
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @wal
                  liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
                  In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
                  vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
                  Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @ralla66 ,
                    bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
                    Ich mach mal den ESP wieder dran.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @wal
                      welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
                      Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
                      Ampere geht ja und das < 1 sec.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @ralla66 ,
                        überhaupt keins, das macht das Skript.
                        Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
                        17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                        17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                        17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @wal
                          das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                          Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @ralla66 ,
                            das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
                            Du musst das subscribe dann anpassen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              @ralla66 ,
                              wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.
                              17:23:22.744 SRC: Rule
                              17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                              17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @ralla66 ,
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                @wal
                                das wäre möglich, prüfe ich.
                                Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                                DPM und ESP sollten autark sein.
                                Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  @ralla66 ,
                                  das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    @ralla66 ,
                                    mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                                    Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      @wal
                                      Volt und Ampere ist Regelbar.
                                      Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                                      Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                                      wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        @ralla66 ,
                                        bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          @wal
                                          weiter kann ich nicht helfen,
                                          ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                                          Mehr Debug geht halt nicht.
                                          Nachtrag
                                          Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                                          17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                                          Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                                          Ist aber nicht so
                                          83.9k
