  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @fimoknete
    habe dein System nicht, ID vom DPM ist default 1
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @ralla66 ,
    soll ich dir mal meine Tasmota-Firmware zu Verfügung stellen ?
    Evtl. liegt es daran.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      bei dir kommt nichts gescheites an.
      Bei mir sehen die Nachrichten anders aus.
      Ich glaube 01 03 sind Nachrichten vom Modbusprotokoll.
      Ja, es kommen permanent Daten.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @wal
      ok, TX ESP über TTL RX / USB RS232 nach PC bringt 7F FF FF ....... 7F usw
      Ist das Init oder Abfrage für Daten `
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @ralla66 ,
        ich habe nur den ESP an das Terminal angeschlossen und darüber kommen auch die Daten.
        Es ist das Abfragen.
        Hier der Init:
        Walter
        DoorIO-Adapter
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          Hier der Init:
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @wal
          ok prüfe ich morgen in Ruhe, werde mal den DPM per RS485 am PC mit Hterm testen.
          Stell mal bitte die 01 03 Anfrage hier ein die ich senden muß.
          Nachtrag: sollte ok sein
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @ralla66 ,
            habe jetzt mal 1,00 ..2,00..3,00..4,00 V eingegeben.
            01 06 00 00 00 64 00 02 27 D9  1,00V
            01 06 00 00 00 C8 00 02 E7 F8  2,00V
            01 06 00 00 01 2C 00 02 A6 33  3,00V
            01 06 00 00 01 90 00 02 67 D7  4,00V
            das deckt sich mit dem Skript.
            01 03
            müssten laut Skript die ausgelesenen Werte sein.
            >M 1
            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              01 03
              >M 1
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @wal
              ok, der ESP müsste ja am TX per TTL die 01 03 ....... Periodisch senden.
              Das würde ich ja in Hterm per TTL RS232 USB sehen.
              Da scheint am ESP was nicht zu stimmen.
              Grübel
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                Grübel
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @ralla66 ,
                verbinde doch einfach den ESP mit dem PC und lese mit Hterm mit, hmm oder geht das nur mit meinem ESP32.
                Ich muss mal ein Wemos mini testen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • F fimoknete
                  Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @fimoknete ,
                  wenn dein DPM seriell kann,
                  1. flashe den esp mit dieser SML Tasmota Firmware.
                  2. richte WLAN, MQTT für den Sonoff-Adapter ein und übernehme das Skript von Seite 1, du musst die ESP Pins nicht zuordnen, das macht das Skript.
                  3. schließe an Gpio1 und 3 TX und RX an , VCC an 5V und GND an GND.
                  4. stelle am DPM das Modbus Protokoll ein.
                  das war es.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @wal
                    hier ESP TTL PC hterm
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @ralla66 ,
                      das stimmt nicht, liegt evtl. am ESP. Ich teste mal mit einem Wemos und melde mich morgen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @wal
                        ok, Test gleicher ESP 8266, Tasmota SML und Script von oben.
                        TX -> BF F7 ........................ BF F7
                        Morgen weiter :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          Morgen weiter :-)
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @ralla66 ,
                          habe den Wemos dran und der funktioniert auch wie der ESP32.
                          Hast du das wirklich auf 1 gestellt:
                          edit: Das ist es nicht habe es getestet, da bringt er bei mir auch die 01 03, es lässt sich nur nicht bedienen.
                          Ich habe dann die Baudrate auf 115200 im Gerät verstellt und das Skript geändert, da brachte Hterm fast sowas wie bei dir als das noch auf 9600 stand.
                          Das Teil funktioniert aber dann auch mit 115200.
                          Du wirst eine RS485/seriell Wandlerplatine brauchen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Temperaturanzeige funktioniert auch.
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              >M 1
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @wal
                              Morgen, neue Erkenntnisse.
                              ESP war defekt läuft nun auf Wemos D1und NodeMCU.
                              Volt und Ampere Einstellungen funktionieren.
                              Ein / Aus funktioniert nur EIN.
                              09:34:54.738 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                              Web Gui zeigt Aus an.
                              Firefox macht zicken, Chrome etwas besser
                              set und disp keine Anzeige
                              Würde ganz gerne Testen ob Aus per RS485 geht.
                              Wie ist den der Befehl und was sollte als Antwort zurück kommen.
                              • F fimoknete
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:
                                • F fimoknete
                                  Guten Tag alle,
                                  ich habe einen DMP DC/DC converter, den ich händisch regeln kann. Ich würde gerne in iobroker einbinden, weis aber nicht, wie das angeschlossen werden soll. Es gab ein Adapter dabei zu usb dabei. Hier komme ich nicht mal mit der Software auf den DMP. Kann mir mal jemand hardwareseitig erklären, was zwischen DMP und dem Computer zu schllten ist, damit ich den DMP im Modbus IObroker Modul sehe?
                                  Vielen Dank im Vorraus.
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @fimoknete ,
                                  guten Morgen, habe mit dem Modbus Adapter und dem DPM8624 eine Verbindung bekommen.
                                  Der erste Fallstrick war das kein Serielles Device in Linux erstellt wurde.
                                  sudo apt remove brltty
                                  und ein aus/ein stöpseln des USB-Steckers erzeugte jetzt ein /dev/ttyUSB0 Device.
                                  Danach im Modbus-Adapter
                                  ergibt
                                  modbus.0
                                  2023-09-17 10:43:41.598	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  2023-09-17 10:43:41.464	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  edit: bei dir 9600 Baud habe meinen auf 115200 umgestellt
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @ralla66 ,
                                    habe gerade den USB Stecker am laufen.
                                    Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @wal
                                      ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @ralla66 ,
                                        die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
                                        Mit dem Windows Programm geht es sofort.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @wal
                                          5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
                                          Prüfe ich mal.
                                          Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.
                                          ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC
                                          Nachtrag für Ein
                                           01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95
                                           01 06 00 02 00 01 06 95
                                          Aus
                                          01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
                                          01 06 00 02 00 00 07 69
