  4. DMP8624 -> iobroker
    apollon77A
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66 ,
    die blaue Led blinkt nicht wenn RX TX vertauscht sind eben getestet, die Verdrahtung scheint richtig zu sein.
    Auch für die serielle Übertragung muss im DPM auf Modbus Protokoll geschaltet werden.
    Das ist dieser Punkt der Anleitung:
    Der Menüpunktbeinhaltet das Kommunikationsprotokoll.
    Hier bedeutet die „0“ das einfache
    Kommunikationsprotokoll und „1“ das Modbus
    edit :
    9600 BAUD müsste passen.
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    @wal
    mal am Bus getestet, fragt das Script 1 mal pro sec ab ?
    S
    if upsecs>30
    then
    smlj=1
    endif
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @fimoknete
      zwischen dem DPM und dem Win PC ist nur der mitgelieferte USB RS485 Stick dazwischen.
      Im Gerätemanager prüfen ob der Stick erkannt wurde.
      F
      F
      fimoknete
      schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
      @ralla66 Genauso ist das angeschlossen. Modbus erkennt aber keinen Adapter im Iobroker. Im Gerätemanager ist der Stick allerdings als Port10 Serial erkannt. Was muss ich denn bei Modbus einstellen. Woher weis ich denn die ID vom DMP?
      WalW Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fimoknete
        WalW
        WalW
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @fimoknete ,
        nix modbus adapter, sonoff adapter
        edit: bin gerade im falschen Film, ignoriere die Nachricht. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          S
          if upsecs>30
          then
          smlj=1
          endif
          WalW
          WalW
          Wal
          @ralla66 ,
          bei dir kommt nichts gescheites an.
          Bei mir sehen die Nachrichten anders aus.
          Ich glaube 01 03 sind Nachrichten vom Modbusprotokoll.
          Ja, es kommen permanent Daten.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fimoknete
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @fimoknete
            habe dein System nicht, ID vom DPM ist default 1
            • Ralla66R Ralla66
              @fimoknete
              WalW
              WalW
              Wal
              @ralla66 ,
              soll ich dir mal meine Tasmota-Firmware zu Verfügung stellen ?
              Evtl. liegt es daran.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @wal
                ok, TX ESP über TTL RX / USB RS232 nach PC bringt 7F FF FF ....... 7F usw
                Ist das Init oder Abfrage für Daten `
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  @ralla66 ,
                  ich habe nur den ESP an das Terminal angeschlossen und darüber kommen auch die Daten.
                  Es ist das Abfragen.
                  Hier der Init:
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    Hier der Init:
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @wal
                    ok prüfe ich morgen in Ruhe, werde mal den DPM per RS485 am PC mit Hterm testen.
                    Stell mal bitte die 01 03 Anfrage hier ein die ich senden muß.
                    Nachtrag: sollte ok sein
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @ralla66 ,
                      habe jetzt mal 1,00 ..2,00..3,00..4,00 V eingegeben.
                      01 06 00 00 00 64 00 02 27 D9  1,00V
                      01 06 00 00 00 C8 00 02 E7 F8  2,00V
                      01 06 00 00 01 2C 00 02 A6 33  3,00V
                      01 06 00 00 01 90 00 02 67 D7  4,00V
                      das deckt sich mit dem Skript.
                      01 03
                      müssten laut Skript die ausgelesenen Werte sein.
                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        01 03
                        >M 1
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @wal
                        ok, der ESP müsste ja am TX per TTL die 01 03 ....... Periodisch senden.
                        Das würde ich ja in Hterm per TTL RS232 USB sehen.
                        Da scheint am ESP was nicht zu stimmen.
                        Grübel
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          Grübel
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          @ralla66 ,
                          verbinde doch einfach den ESP mit dem PC und lese mit Hterm mit, hmm oder geht das nur mit meinem ESP32.
                          Ich muss mal ein Wemos mini testen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • F fimoknete
                            Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @fimoknete ,
                            wenn dein DPM seriell kann,
                            1. flashe den esp mit dieser SML Tasmota Firmware.
                            2. richte WLAN, MQTT für den Sonoff-Adapter ein und übernehme das Skript von Seite 1, du musst die ESP Pins nicht zuordnen, das macht das Skript.
                            3. schließe an Gpio1 und 3 TX und RX an , VCC an 5V und GND an GND.
                            4. stelle am DPM das Modbus Protokoll ein.
                            das war es.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @wal
                              hier ESP TTL PC hterm
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @ralla66 ,
                                das stimmt nicht, liegt evtl. am ESP. Ich teste mal mit einem Wemos und melde mich morgen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  @wal
                                  ok, Test gleicher ESP 8266, Tasmota SML und Script von oben.
                                  TX -> BF F7 ........................ BF F7
                                  Morgen weiter :-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    Morgen weiter :-)
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    @ralla66 ,
                                    habe den Wemos dran und der funktioniert auch wie der ESP32.
                                    Hast du das wirklich auf 1 gestellt:
                                    edit: Das ist es nicht habe es getestet, da bringt er bei mir auch die 01 03, es lässt sich nur nicht bedienen.
                                    Ich habe dann die Baudrate auf 115200 im Gerät verstellt und das Skript geändert, da brachte Hterm fast sowas wie bei dir als das noch auf 9600 stand.
                                    Das Teil funktioniert aber dann auch mit 115200.
                                    Du wirst eine RS485/seriell Wandlerplatine brauchen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      Temperaturanzeige funktioniert auch.
                                      >M 1
                                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        >M 1
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        @wal
                                        Morgen, neue Erkenntnisse.
                                        ESP war defekt läuft nun auf Wemos D1und NodeMCU.
                                        Volt und Ampere Einstellungen funktionieren.
                                        Ein / Aus funktioniert nur EIN.
                                        09:34:54.738 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                                        Web Gui zeigt Aus an.
                                        Firefox macht zicken, Chrome etwas besser
                                        set und disp keine Anzeige
                                        Würde ganz gerne Testen ob Aus per RS485 geht.
                                        Wie ist den der Befehl und was sollte als Antwort zurück kommen.
                                        • F fimoknete
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:
                                          84.0k
