DMP8624 -> iobroker
Habe nur einen ESP8266 hier, dafür war das Script zu groß.
Die ersten Zeilen im Script gelöscht ergibt dann :
Der Weg ist dann welcher ?
DPM RS 485 -> Adapter RS485 / TTL -> ESP / Wlan -> IO Sonoff Adapter Mqtt
oder Modbus ?
DPM Seriell -> ESP / Wlan -> IO Sonoff Adapter Mqtt
oder Modbus ?@ralla66 ,
du musst die Kommentare entfernen, dann passt das Skript.>D Vmax=60 Cmax=24 v=0 V=0 c=0 C=0 sw=0 SW=0 rV="01060000" vV="" rC="01060001" vC="" rSW="01060002000" vSW="" >BS +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow >B smlj=0 ->sensor53 r >R smlj=0 >S if upsecs>30 then smlj=1 endif >W bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus") nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2) nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2) >T sw=DC#sSwitch v=DC#sVolt c=DC#sCur if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) then SW=sw +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%} endif if ((chg[v]>0) and (V!=v)) then V=v +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%} endif if ((chg[c]>0) and (C!=c)) then C=c +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%} endif if chg[V]>0 then if V>Vmax then V=Vmax endif if V<0 then V=0 endif vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4) +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%} sml(1 3 vV) endif if chg[C]>0 then if C>Cmax then C=Cmax endif if C<0 then C=0 endif vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%} sml(1 3 vC) endif if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) then vSW=rSW+s(SW) +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} sml(1 3 vSW) endif >M 1 +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2 1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2 1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0 1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2 1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2 # -
@ralla66 ,
der DPM hat bei mir GND,A,B,VCC als Ausgang
Im Menü 5 im DPM CS ist 1 Modbus ( mit 9600 Bd )
ESP ist an RX, TX angeschlossen, da beim booten ja Hardware Serial angezeigt wird
Config Tasmota Generic18, GPIOs alle noneRichtig so ?
Danke, sollte Modbus RS485 oder DPM eigenes Serial sein.
Je nach Einstellung im DPM Menü 5 CS.
Bei Tasmota sollte ja Hardwareserial GPIO 1 und 3 sein für RX/TX am RX/TX
im Script ja 1 und 3 ( 1,3 )M 1
+1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001Irgendwie rennt das nicht obwohl die blaue Led COM am DPM blinkt.
Spannung ist sauber, RX / TX , AB getauscht,
Dann pack ich mal den Logic Analyser aus und sniffe mal. -
Dann pack ich mal den Logic Analyser aus und sniffe mal.@ralla66 ,
die blaue Led blinkt nicht wenn RX TX vertauscht sind eben getestet, die Verdrahtung scheint richtig zu sein.
Auch für die serielle Übertragung muss im DPM auf Modbus Protokoll geschaltet werden.Das ist dieser Punkt der Anleitung:
Der Menüpunktbeinhaltet das Kommunikationsprotokoll. Hier bedeutet die „0“ das einfache Kommunikationsprotokoll und „1“ das Modbus Kommunikationsprotokoll.edit :
9600 BAUD müsste passen. -
OK, zurück zu meiner Frage.
Was hängt denn nun genau zwischen dem DMP und dem Rechner? Und wie ist das angeschlossen?
Spricht hast du eine Skizze welche Pins an welches Teil angeschlossen werden? und welche Teile man braucht?zwischen dem DPM und dem Win PC ist nur der mitgelieferte USB RS485 Stick dazwischen.
Im Gerätemanager prüfen ob der Stick erkannt wurde.
@ralla66 ,
@ralla66 Genauso ist das angeschlossen. Modbus erkennt aber keinen Adapter im Iobroker. Im Gerätemanager ist der Stick allerdings als Port10 Serial erkannt. Was muss ich denn bei Modbus einstellen. Woher weis ich denn die ID vom DMP?
habe dein System nicht, ID vom DPM ist default 1
@ralla66 ,
bei dir kommt nichts gescheites an.
Bei mir sehen die Nachrichten anders aus.
Ich glaube 01 03 sind Nachrichten vom Modbusprotokoll.
Ja, es kommen permanent Daten.
ok, TX ESP über TTL RX / USB RS232 nach PC bringt 7F FF FF ....... 7F usw
Ist das Init oder Abfrage für Daten `
@ralla66 ,
ich habe nur den ESP an das Terminal angeschlossen und darüber kommen auch die Daten.Es ist das Abfragen.
Hier der Init:
ok prüfe ich morgen in Ruhe, werde mal den DPM per RS485 am PC mit Hterm testen.
Stell mal bitte die 01 03 Anfrage hier ein die ich senden muß.
Nachtrag: sollte ok sein
@ralla66 ,
habe jetzt mal 1,00 ..2,00..3,00..4,00 V eingegeben.01 06 00 00 00 64 00 02 27 D9 1,00V 01 06 00 00 00 C8 00 02 E7 F8 2,00V 01 06 00 00 01 2C 00 02 A6 33 3,00V 01 06 00 00 01 90 00 02 67 D7 4,00Vdas deckt sich mit dem Skript.
01 03
müssten laut Skript die ausgelesenen Werte sein.>M 1 +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2 1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2 1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0 1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2 1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2 -
@ralla66 ,
01 03
