  4. DMP8624 -> iobroker
    apollon77A
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    Ein und Aus geht damit :-)
    WalW
    WalW
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #61
    @ralla66 ,
    hmm gut und wie machen wir weiter ?
    Eins nach dem anderen hinzufügen ?
    >D
    SW=0
    rSW="01060002000"
    vSW=""
    >B
    ->sensor53 r
    >W
    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
    >T
    if ((chg[SW]>0)
    then
      vSW=rSW+s(SW)
      sml(1 3 vSW)
    endif
    >M 1
    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
    1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      >D
      SW=0
      rSW="01060002000"
      vSW=""
      >B
      ->sensor53 r
      >W
      >T
      if ((chg[SW]>0)
      then
        vSW=rSW+s(SW)
        sml(1 3 vSW)
      endif
      >M 1
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #62
      @wal
      was passiert hier :
      if ((chg[SW]>0)
      wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
      Also Switch Web Gui muß 1 sein ?
      Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        was passiert hier :
        if ((chg[SW]>0)
        WalW
        WalW
        Wal
        #63
        @ralla66 ,
        SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.
        >W
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          >W
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          #64
          @wal
          ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW
            WalW
            Wal
            #65
            @ralla66 ,
            SW nimmt den Buttonstatus an und
            chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.
            if ((chg[SW]>0)
            then
              vSW=rSW+s(SW)
              sml(1 3 vSW)
            endif
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              if ((chg[SW]>0)
              then
                vSW=rSW+s(SW)
                sml(1 3 vSW)
              endif
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              #66
              @wal
              Script 2 schalten geht, Werte keine
              19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW
                WalW
                Wal
                #67
                @ralla66 ,
                da haben wir schon ein Problem.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  #68
                  @wal
                  sollten ankommen
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    sollten ankommen
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #69
                    @ralla66 ,
                    ja du hast Recht.
                    Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.
                    >M 1
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      ja du hast Recht.
                      >M 1
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      #70
                      @wal
                      dann was für später eben.
                      Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                      Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.
                      Erst einmal Danke für die Mühe, Top
                      Ralla
                      • WalW
                        WalW
                        Wal
                        #71
                        @ralla66 ,
                        das Einzige wäre nur die Anzeige testen.
                        >D
                        >M 1
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          >D
                          >M 1
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          #72
                          @wal
                          keine Werte in der Web Gui.
                          den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden
                          Nachtrag zum Feierabend :
                          habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                          ( Dein Script von oben )
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #73
                            @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
                            Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.
                            >D
                            Vmax=60
                            Cmax=24
                            v=0
                            V=0
                            c=0
                            C=0
                            sw=0
                            SW=0
                            rV="01060000"
                            vV=""
                            rC="01060001"
                            vC=""
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >BS
                            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                            >B
                            smlj=0
                            ->sensor53 r
                            >R
                            smlj=0
                            >S
                            if upsecs>30
                            then
                            smlj=1
                            endif
                            sw=DC#sSwitch
                            v=DC#sVolt
                            c=DC#sCur
                            if (chg[sw]>0)
                            then
                              SW=sw
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                            endif
                            if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                            then
                              V=v
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                            endif
                            if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                            then
                              C=c
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                            endif
                            if chg[V]>0
                            then
                              if V>Vmax
                              then
                                V=Vmax
                              endif
                              if V<0
                              then
                                V=0
                              endif
                              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                              sml(1 3 vV)
                            endif
                            if chg[C]>0
                            then
                              if C>Cmax
                              then
                                C=Cmax
                              endif
                              if C<0
                              then
                                C=0
                              endif
                              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                              sml(1 3 vC)
                            endif
                            if (chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            >W
                            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                            >M 1
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              >D
                              Vmax=60
                              Cmax=24
                              v=0
                              V=0
                              c=0
                              C=0
                              sw=0
                              SW=0
                              rV="01060000"
                              vV=""
                              rC="01060001"
                              vC=""
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >BS
                              >B
                              smlj=0
                              ->sensor53 r
                              >R
                              smlj=0
                              >S
                              if upsecs>30
                              then
                              smlj=1
                              endif
                              sw=DC#sSwitch
                              v=DC#sVolt
                              c=DC#sCur
                              if (chg[sw]>0)
                              then
                                SW=sw
                              endif
                              then
                                V=v
                              endif
                              then
                                C=c
                              endif
                              if chg[V]>0
                              then
                                if V>Vmax
                                then
                                  V=Vmax
                                endif
                                if V<0
                                then
                                  V=0
                                endif
                                sml(1 3 vV)
                              endif
                              if chg[C]>0
                              then
                                if C>Cmax
                                then
                                  C=Cmax
                                endif
                                if C<0
                                then
                                  C=0
                                endif
                                sml(1 3 vC)
                              endif
                              if (chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              >W
                              >M 1
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              #74
                              @wal
                              :-) schaltet, V, A geht
                              sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                              Fast am Ziel ,
                              bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                Fast am Ziel ,
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #75
                                @ralla66 ,
                                habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.
                                >D
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                V=0
                                C=0
                                SW=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                sSwitch=0
                                sVolt=0
                                sCur=0
                                >BS
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=10
                                >S
                                if chg[SW]>0 {
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                                if chg[V]>0 {
                                if V>Vmax {
                                V=Vmax
                                if V<0 {
                                V=0
                                sml(1 3 vV)
                                if chg[C]>0 {
                                if C>Cmax {
                                C=Cmax
                                if C<0 {
                                C=0
                                sml(1 3 vC)
                                >W
                                >M 1
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  >D
                                  Vmax=60
                                  Cmax=24
                                  V=0
                                  C=0
                                  SW=0
                                  rV="01060000"
                                  vV=""
                                  rC="01060001"
                                  vC=""
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  sSwitch=0
                                  sVolt=0
                                  sCur=0
                                  >BS
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=10
                                  >S
                                  if chg[SW]>0 {
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                  if chg[V]>0 {
                                  if V>Vmax {
                                  V=Vmax
                                  if V<0 {
                                  V=0
                                  sml(1 3 vV)
                                  if chg[C]>0 {
                                  if C>Cmax {
                                  C=Cmax
                                  if C<0 {
                                  C=0
                                  sml(1 3 vC)
                                  >W
                                  >M 1
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #76
                                  @wal
                                  schaltet, V, A geht
                                  keine Werte
                                  können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?
                                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    schaltet, V, A geht
                                    keine Werte
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #77
                                    @ralla66 ,
                                    müsste gehen, ich schau mal.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      schaltet, V, A geht
                                      keine Werte
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #78
                                      @wal
                                      schaltet, V, A geht
                                      keine Werte
                                      Habe jetzt nichts gefunden.
                                      Man kann nur mit
                                      sensor53 d1
                                      die Raw Daten anzeigen lassen.
                                      Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.
                                      >D
                                      Vmax=60
                                      Cmax=24
                                      V=0
                                      C=0
                                      SW=0
                                      rV="01060000"
                                      vV=""
                                      rC="01060001"
                                      vC=""
                                      rSW="01060002000"
                                      vSW=""
                                      >BS
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >S
                                      if chg[SW]>0 {
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                      if chg[V]>0 {
                                      if V>Vmax {
                                      V=Vmax
                                      if V<0 {
                                      V=0
                                      sml(1 3 vV)
                                      if chg[C]>0 {
                                      if C>Cmax {
                                      C=Cmax
                                      if C<0 {
                                      C=0
                                      sml(1 3 vC)
                                      >W
                                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                      >M 1
                                      1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                      1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @wal
                                        schaltet, V, A geht
                                        keine Werte
                                        Man kann nur mit
                                        sensor53 d1
                                        >D
                                        Vmax=60
                                        Cmax=24
                                        V=0
                                        C=0
                                        SW=0
                                        rV="01060000"
                                        vV=""
                                        rC="01060001"
                                        vC=""
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >BS
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        if chg[SW]>0 {
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        sml(1 3 vSW)
                                        if chg[V]>0 {
                                        if V>Vmax {
                                        V=Vmax
                                        if V<0 {
                                        V=0
                                        sml(1 3 vV)
                                        if chg[C]>0 {
                                        if C>Cmax {
                                        C=Cmax
                                        if C<0 {
                                        C=0
                                        sml(1 3 vC)
                                        >W
                                        >M 1
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        #79
                                        @wal
                                        keine Änderung,
                                        ESP TX geht ja mit RS485 -> Hterm/DPM bei mir.
                                        Geantwortet wird auch.
                                        Schauen was an RX ankommt per print ?
                                        Was bedeutet das DC hinter der Baud ? for web ui cmd Mqtt Json .
                                        Was bewirkt das.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          keine Änderung,
                                          Was bewirkt das.
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #80
                                          @ralla66 ,
                                          das ist der Name den man als Platzhalter vergibt, damit man die Empfangenen Daten im Skript nutzen kann.
                                          temp=DC#sVolt
                                          print %temp%
                                          da wird bei dir aber auch 0 rauskommen wie in der Anzeige.
                                          edit: schau doch mal in die Konsole mit sensor53 d1
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
                                          1.4m
