  4. DMP8624 -> iobroker
    6.0k
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    mal am Bus getestet, fragt das Script 1 mal pro sec ab ?
    S
    if upsecs>30
    then
    smlj=1
    endif
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @ralla66 ,
    bei dir kommt nichts gescheites an.
    Bei mir sehen die Nachrichten anders aus.
    Ich glaube 01 03 sind Nachrichten vom Modbusprotokoll.
    Ja, es kommen permanent Daten.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • F fimoknete
      @ralla66 Genauso ist das angeschlossen. Modbus erkennt aber keinen Adapter im Iobroker. Im Gerätemanager ist der Stick allerdings als Port10 Serial erkannt. Was muss ich denn bei Modbus einstellen. Woher weis ich denn die ID vom DMP?
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @fimoknete
      habe dein System nicht, ID vom DPM ist default 1
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @fimoknete
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @ralla66 ,
        soll ich dir mal meine Tasmota-Firmware zu Verfügung stellen ?
        Evtl. liegt es daran.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @wal
          ok, TX ESP über TTL RX / USB RS232 nach PC bringt 7F FF FF ....... 7F usw
          Ist das Init oder Abfrage für Daten `
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @ralla66 ,
            ich habe nur den ESP an das Terminal angeschlossen und darüber kommen auch die Daten.
            Es ist das Abfragen.
            Hier der Init:
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              Hier der Init:
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @wal
              ok prüfe ich morgen in Ruhe, werde mal den DPM per RS485 am PC mit Hterm testen.
              Stell mal bitte die 01 03 Anfrage hier ein die ich senden muß.
              Nachtrag: sollte ok sein
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @ralla66 ,
                habe jetzt mal 1,00 ..2,00..3,00..4,00 V eingegeben.
                01 06 00 00 00 64 00 02 27 D9  1,00V
                01 06 00 00 00 C8 00 02 E7 F8  2,00V
                01 06 00 00 01 2C 00 02 A6 33  3,00V
                01 06 00 00 01 90 00 02 67 D7  4,00V
                das deckt sich mit dem Skript.
                01 03
                müssten laut Skript die ausgelesenen Werte sein.
                >M 1
                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  01 03
                  >M 1
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @wal
                  ok, der ESP müsste ja am TX per TTL die 01 03 ....... Periodisch senden.
                  Das würde ich ja in Hterm per TTL RS232 USB sehen.
                  Da scheint am ESP was nicht zu stimmen.
                  Grübel
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    Grübel
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @ralla66 ,
                    verbinde doch einfach den ESP mit dem PC und lese mit Hterm mit, hmm oder geht das nur mit meinem ESP32.
                    Ich muss mal ein Wemos mini testen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • F fimoknete
                      Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @fimoknete ,
                      wenn dein DPM seriell kann,
                      1. flashe den esp mit dieser SML Tasmota Firmware.
                      2. richte WLAN, MQTT für den Sonoff-Adapter ein und übernehme das Skript von Seite 1, du musst die ESP Pins nicht zuordnen, das macht das Skript.
                      3. schließe an Gpio1 und 3 TX und RX an , VCC an 5V und GND an GND.
                      4. stelle am DPM das Modbus Protokoll ein.
                      das war es.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @wal
                        hier ESP TTL PC hterm
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @ralla66 ,
                          das stimmt nicht, liegt evtl. am ESP. Ich teste mal mit einem Wemos und melde mich morgen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66 ,
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @wal
                            ok, Test gleicher ESP 8266, Tasmota SML und Script von oben.
                            TX -> BF F7 ........................ BF F7
                            Morgen weiter :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              Morgen weiter :-)
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @ralla66 ,
                              habe den Wemos dran und der funktioniert auch wie der ESP32.
                              Hast du das wirklich auf 1 gestellt:
                              edit: Das ist es nicht habe es getestet, da bringt er bei mir auch die 01 03, es lässt sich nur nicht bedienen.
                              Ich habe dann die Baudrate auf 115200 im Gerät verstellt und das Skript geändert, da brachte Hterm fast sowas wie bei dir als das noch auf 9600 stand.
                              Das Teil funktioniert aber dann auch mit 115200.
                              Du wirst eine RS485/seriell Wandlerplatine brauchen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Temperaturanzeige funktioniert auch.
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  >M 1
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @wal
                                  Morgen, neue Erkenntnisse.
                                  ESP war defekt läuft nun auf Wemos D1und NodeMCU.
                                  Volt und Ampere Einstellungen funktionieren.
                                  Ein / Aus funktioniert nur EIN.
                                  09:34:54.738 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                                  Web Gui zeigt Aus an.
                                  Firefox macht zicken, Chrome etwas besser
                                  set und disp keine Anzeige
                                  Würde ganz gerne Testen ob Aus per RS485 geht.
                                  Wie ist den der Befehl und was sollte als Antwort zurück kommen.
                                  • F fimoknete
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:
                                    • F fimoknete
                                      Guten Tag alle,
                                      ich habe einen DMP DC/DC converter, den ich händisch regeln kann. Ich würde gerne in iobroker einbinden, weis aber nicht, wie das angeschlossen werden soll. Es gab ein Adapter dabei zu usb dabei. Hier komme ich nicht mal mit der Software auf den DMP. Kann mir mal jemand hardwareseitig erklären, was zwischen DMP und dem Computer zu schllten ist, damit ich den DMP im Modbus IObroker Modul sehe?
                                      Vielen Dank im Vorraus.
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @fimoknete ,
                                      guten Morgen, habe mit dem Modbus Adapter und dem DPM8624 eine Verbindung bekommen.
                                      Der erste Fallstrick war das kein Serielles Device in Linux erstellt wurde.
                                      sudo apt remove brltty
                                      und ein aus/ein stöpseln des USB-Steckers erzeugte jetzt ein /dev/ttyUSB0 Device.
                                      Danach im Modbus-Adapter
                                      ergibt
                                      modbus.0
                                      2023-09-17 10:43:41.598	info	Connected to slave
                                      modbus.0
                                      2023-09-17 10:43:41.464	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      edit: bei dir 9600 Baud habe meinen auf 115200 umgestellt
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @ralla66 ,
                                        habe gerade den USB Stecker am laufen.
                                        Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @wal
                                          ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen
