  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @crunchip die Ping Meldungen ist doch nur ein Warnung (wenn ich mich jetzt nicht täusche), du könntest einfach das Loglevel in Zigbee2mqtt auf error hochstellen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #141
    @idlebit jo auch
    • arteckA arteck
      @crunchip wenn du den hier einträgst .. dann wird der auch nicht im object tree angezeigt
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #142
      @arteck da hatte ich sie schon testweise drin, trotzdem wird versucht diese anzupingen. Die Geräte waren ja im zigbee Adapter bereits deaktiv, beim Umzug der Datenbank auf zigbee2mqtt, wurden die Geräte ja in den Objekten mit angelegt, folglich können diese jetzt nicht angepingt werden, da aktuell nicht angeschlossen und wenn ich nachträglich die Geräte auf block setze greift nix und es kommt trotzdem die Failed to ping...., siehe oben
      • IdleBitI IdleBit
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #143
        @idlebit richtig, wäre auch eine Möglichkeit, trotzdem sollte aber das doch möglich sein?
        IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #144
          @crunchip das ist meines Wissens von zigbee2mqtt nicht vorgesehen, da habe ich kein Einfluss darauf.
          Du könntest noch mit den Datenpunkt logfilter die Logs filterten, mehr kann ich dir aktuell leider nicht anbieten.
          arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • IdleBitI IdleBit
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #145
            @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            na doch @crunchip mach ein isse auf zigbee2mqtt seite auf.. für Änderung
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
              #146
              @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Kann sein, ich habe das noch nicht Probiert da ich keine devices offline habe.
              #Edit:
              Hattest du nach der Änderung in der yaml zigbee2mqtt neu gestartet
              • IdleBitI IdleBit
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #147
                diesen Satz verstehe ich jetzt aber nicht,
                das ist doch die Beschreibung von zigbee2mqtt
                @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                du meinst hier?
                ja
                EDIT:
                hab jetzt mal eines der Geräte aus dem zigbee2mqtt gelöscht,
                in den Objekten bleibt es ja nach wie vor vorhanden und ping Meldung ist weg.
                Bei Wiederanschluss sollte es sich ja automatisch wieder integrieren, muss dann wahrscheinlich nur entsprechend den Name wieder vergeben.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #148
                  mir ist gestern noch aufgefallen, dass 3 der Sensoren(xiaomi Türkontakt und Bewegungsmelder) nichts an iobroker übertragen. In den Objekten zwar vorhanden aber aktualisieren nicht.
                  Im zigbee2mqtt funktionieren sie jedoch korrekt.
                  was hab ich schon mehrmals probiert:
                  • neu verbunden
                  • Batterie getauscht
                  • aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt, dabei auch aus iobroker gelöscht
                  • zwischen den Aktionen Adapter und auch zigbee2mqtt neu gestartet.
                  hat da wer eine Idee, @arteck @IdleBit?
                    • neu verbunden
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #149
                    @crunchip nö ich hab davon jede menge .. gehen immer.. ok ausser Betterie leer.
                    welchen stand hat dein z2m ?? im converter gabs mal ein bug für xiaomi Geräte
                    • arteckA arteck
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #150
                      ich auch, nur das Problem bei den 3, andere mit mit gleicher Firmware funktionieren
                      Zigbee2MQTT Version
                          1.28.2-dev commit: a2f85348
                      Coordinator-Typ
                          zStack3x0
                      Coordinator-Version
                          20210120
                      Coordinator IEEE Adresse
                          0x00124b001ca5ea11
                      Frontend Version
                          0.6.115
                      z.b
                      Gerätename
                          BWM Wohn/Esszimmer
                      Beschreibung
                      Zuletzt gesehen
                          vor 6 Minuten
                      Verfügbarkeit
                      Geräte-Typ
                          EndDevice
                      Zigbee Modell
                          lumi.sensor_motion.aq2
                      Zigbee Hersteller
                          LUMI
                      Beschreibung
                          Aqara human body movement and illuminance sensor
                      Unterstützungsstatus
                          Unterstützt
                      IEEE Addresse
                          0x00158d000236b3f9
                      Netzwerk Adresse
                          0x1EF0
                      Firmware-Datum
                          20170627
                      Firmware-Version
                          3000-0001
                      Hersteller
                          Xiaomi
                      Modell
                          RTCGQ11LM
                      Spannungsversorgung
                          Batterie 100%
                      Interview erfolgreich
                          Wahr
                      EDIT:
                      hab aktualisiert
                      1.28.2-dev commit: 50cb421f
                      keine Besserung
                      arteckA N 2 Antworten Letzte Antwort
                        Zigbee2MQTT Version
                        Coordinator-Typ
                            zStack3x0
                        Coordinator-Version
                            20210120
                            0x00124b001ca5ea11
                        Frontend Version
                            0.6.115
                        z.b
                        Gerätename
                            BWM Wohn/Esszimmer
                        Beschreibung
                        Zuletzt gesehen
                            vor 6 Minuten
                        Verfügbarkeit
                        Geräte-Typ
                            EndDevice
                        Zigbee Modell
                        Zigbee Hersteller
                            LUMI
                        Beschreibung
                            Unterstützt
                        IEEE Addresse
                            0x00158d000236b3f9
                        Netzwerk Adresse
                            0x1EF0
                        Firmware-Datum
                            20170627
                        Firmware-Version
                            3000-0001
                        Hersteller
                            Xiaomi
                        Modell
                            RTCGQ11LM
                        Spannungsversorgung
                            Batterie 100%
                            Wahr
                        EDIT:
                        hab aktualisiert
                        keine Besserung
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #151
                        @crunchip dann werden die wohl putt sein
                          Zigbee2MQTT Version
                          Coordinator-Typ
                              zStack3x0
                          Coordinator-Version
                              20210120
                              0x00124b001ca5ea11
                          Frontend Version
                              0.6.115
                          z.b
                          Gerätename
                              BWM Wohn/Esszimmer
                          Beschreibung
                          Zuletzt gesehen
                              vor 6 Minuten
                          Verfügbarkeit
                          Geräte-Typ
                              EndDevice
                          Zigbee Modell
                          Zigbee Hersteller
                              LUMI
                          Beschreibung
                              Unterstützt
                          IEEE Addresse
                              0x00158d000236b3f9
                          Netzwerk Adresse
                              0x1EF0
                          Firmware-Datum
                              20170627
                          Firmware-Version
                              3000-0001
                          Hersteller
                              Xiaomi
                          Modell
                              RTCGQ11LM
                          Spannungsversorgung
                              Batterie 100%
                              Wahr
                          EDIT:
                          hab aktualisiert
                          keine Besserung
                          N Offline
                          N Offline
                          nox309
                          #152
                          @crunchip
                          den Fehler kenne ich in andere Form das gar nichts mehr geht.
                          Ich gehe zwar davon aus, dass bei dir die Konfig stimmt, aber dennoch die Frage, du hast die richtigen Einstellungen in der Konfig von Z2M gemacht, die in der Adapater Doku steht, oder?
                          Besonders den Punkt Output
                          output: json
                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                          • arteckA arteck
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #153
                            mit dem zigbee Adapter funktionierte ja alles, nach dem Umzug auf zigbee2mqtt kommt von zigbee2mqtt bei den 3 Sensoren in iobroker nichts mehr an, einmalig beim anlegen auch mit Werten und dann erfolgt keine Aktualisierung mehr in iobroker.
                            Auf der z2m Seite wird mir das ja angezeigt, wenn ich den Sensor auslöse, warum sollte dann also der Sensor kaputt sein?
                            • N nox309
                              @crunchip
                              output: json
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #154
                              @nox309 ja, es funktioniert ja alles, 65 Geräte insgesamt, nur eben diese 3 Sensoren übertragen nur einmalig
                              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #155
                                @crunchip Wie hast du den Adapter verbunden?
                                Websocket oder MQTT?
                                • IdleBitI IdleBit
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #156
                                  @idlebit websocket
                                    @idlebit websocket
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #157
                                    @crunchip Ok das ist schon mal gut, aber das Verhalten kann mir aktuell nicht erklären....
                                    Grade da der Rest läuft....
                                    Schon mal versucht die Datenpunkte von den besagten Bewegungsmeldern zu löschen und den Adapter neu zu starten?
                                      @idlebit websocket
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #158
                                      @crunchip ich sehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem!
                                      #Edit:
                                      Jap hier stolpert meine Logik im Code, mich wundert das es von z2m erlaubt ist. muss ich mir mal ansehen ob ich das besser/anders lösen kann.
                                      Bis dahen würde ich dich bitten den Namen ohne / zu nutzten :)
                                      crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        #Edit:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #159
                                        @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
                                        crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          #Edit:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #160
                                          @idlebit mach am besten direkt ein issue auf der deren seite
