  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    @idlebit richtig, wäre auch eine Möglichkeit, trotzdem sollte aber das doch möglich sein?
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #144
    @crunchip das ist meines Wissens von zigbee2mqtt nicht vorgesehen, da habe ich kein Einfluss darauf.
    Du könntest noch mit den Datenpunkt logfilter die Logs filterten, mehr kann ich dir aktuell leider nicht anbieten.
    arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #145
      @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      na doch @crunchip mach ein isse auf zigbee2mqtt seite auf.. für Änderung
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
        #146
        @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Kann sein, ich habe das noch nicht Probiert da ich keine devices offline habe.
        #Edit:
        Hattest du nach der Änderung in der yaml zigbee2mqtt neu gestartet
        • IdleBitI IdleBit
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #147
          diesen Satz verstehe ich jetzt aber nicht,
          das ist doch die Beschreibung von zigbee2mqtt
          @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          du meinst hier?
          ja
          EDIT:
          hab jetzt mal eines der Geräte aus dem zigbee2mqtt gelöscht,
          in den Objekten bleibt es ja nach wie vor vorhanden und ping Meldung ist weg.
          Bei Wiederanschluss sollte es sich ja automatisch wieder integrieren, muss dann wahrscheinlich nur entsprechend den Name wieder vergeben.
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #148
            mir ist gestern noch aufgefallen, dass 3 der Sensoren(xiaomi Türkontakt und Bewegungsmelder) nichts an iobroker übertragen. In den Objekten zwar vorhanden aber aktualisieren nicht.
            Im zigbee2mqtt funktionieren sie jedoch korrekt.
            was hab ich schon mehrmals probiert:
            • neu verbunden
            • Batterie getauscht
            • aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt, dabei auch aus iobroker gelöscht
            • zwischen den Aktionen Adapter und auch zigbee2mqtt neu gestartet.
            hat da wer eine Idee, @arteck @IdleBit?
              • neu verbunden
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #149
              @crunchip nö ich hab davon jede menge .. gehen immer.. ok ausser Betterie leer.
              welchen stand hat dein z2m ?? im converter gabs mal ein bug für xiaomi Geräte
              • arteckA arteck
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #150
                ich auch, nur das Problem bei den 3, andere mit mit gleicher Firmware funktionieren
                Zigbee2MQTT Version
                    1.28.2-dev commit: a2f85348
                Coordinator-Typ
                    zStack3x0
                Coordinator-Version
                    20210120
                Coordinator IEEE Adresse
                    0x00124b001ca5ea11
                Frontend Version
                    0.6.115
                z.b
                Gerätename
                    BWM Wohn/Esszimmer
                Beschreibung
                Zuletzt gesehen
                    vor 6 Minuten
                Verfügbarkeit
                Geräte-Typ
                    EndDevice
                Zigbee Modell
                    lumi.sensor_motion.aq2
                Zigbee Hersteller
                    LUMI
                Beschreibung
                    Aqara human body movement and illuminance sensor
                Unterstützungsstatus
                    Unterstützt
                IEEE Addresse
                    0x00158d000236b3f9
                Netzwerk Adresse
                    0x1EF0
                Firmware-Datum
                    20170627
                Firmware-Version
                    3000-0001
                Hersteller
                    Xiaomi
                Modell
                    RTCGQ11LM
                Spannungsversorgung
                    Batterie 100%
                Interview erfolgreich
                    Wahr
                EDIT:
                hab aktualisiert
                1.28.2-dev commit: 50cb421f
                keine Besserung
                arteckA N 2 Antworten Letzte Antwort
                  Zigbee2MQTT Version
                  Coordinator-Typ
                      zStack3x0
                  Coordinator-Version
                      20210120
                      0x00124b001ca5ea11
                  Frontend Version
                      0.6.115
                  z.b
                  Gerätename
                      BWM Wohn/Esszimmer
                  Beschreibung
                  Zuletzt gesehen
                      vor 6 Minuten
                  Verfügbarkeit
                  Geräte-Typ
                      EndDevice
                  Zigbee Modell
                  Zigbee Hersteller
                      LUMI
                  Beschreibung
                      Unterstützt
                  IEEE Addresse
                      0x00158d000236b3f9
                  Netzwerk Adresse
                      0x1EF0
                  Firmware-Datum
                      20170627
                  Firmware-Version
                      3000-0001
                  Hersteller
                      Xiaomi
                  Modell
                      RTCGQ11LM
                  Spannungsversorgung
                      Batterie 100%
                      Wahr
                  EDIT:
                  hab aktualisiert
                  keine Besserung
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #151
                  @crunchip dann werden die wohl putt sein
                    Zigbee2MQTT Version
                    Coordinator-Typ
                        zStack3x0
                    Coordinator-Version
                        20210120
                        0x00124b001ca5ea11
                    Frontend Version
                        0.6.115
                    z.b
                    Gerätename
                        BWM Wohn/Esszimmer
                    Beschreibung
                    Zuletzt gesehen
                        vor 6 Minuten
                    Verfügbarkeit
                    Geräte-Typ
                        EndDevice
                    Zigbee Modell
                    Zigbee Hersteller
                        LUMI
                    Beschreibung
                        Unterstützt
                    IEEE Addresse
                        0x00158d000236b3f9
                    Netzwerk Adresse
                        0x1EF0
                    Firmware-Datum
                        20170627
                    Firmware-Version
                        3000-0001
                    Hersteller
                        Xiaomi
                    Modell
                        RTCGQ11LM
                    Spannungsversorgung
                        Batterie 100%
                        Wahr
                    EDIT:
                    hab aktualisiert
                    keine Besserung
                    N Offline
                    N Offline
                    nox309
                    #152
                    @crunchip
                    den Fehler kenne ich in andere Form das gar nichts mehr geht.
                    Ich gehe zwar davon aus, dass bei dir die Konfig stimmt, aber dennoch die Frage, du hast die richtigen Einstellungen in der Konfig von Z2M gemacht, die in der Adapater Doku steht, oder?
                    Besonders den Punkt Output
                    output: json
                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                    • arteckA arteck
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #153
                      mit dem zigbee Adapter funktionierte ja alles, nach dem Umzug auf zigbee2mqtt kommt von zigbee2mqtt bei den 3 Sensoren in iobroker nichts mehr an, einmalig beim anlegen auch mit Werten und dann erfolgt keine Aktualisierung mehr in iobroker.
                      Auf der z2m Seite wird mir das ja angezeigt, wenn ich den Sensor auslöse, warum sollte dann also der Sensor kaputt sein?
                      • N nox309
                        @crunchip
                        output: json
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #154
                        @nox309 ja, es funktioniert ja alles, 65 Geräte insgesamt, nur eben diese 3 Sensoren übertragen nur einmalig
                        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          #155
                          @crunchip Wie hast du den Adapter verbunden?
                          Websocket oder MQTT?
                          • IdleBitI IdleBit
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #156
                            @idlebit websocket
                            IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                              @idlebit websocket
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              #157
                              @crunchip Ok das ist schon mal gut, aber das Verhalten kann mir aktuell nicht erklären....
                              Grade da der Rest läuft....
                              Schon mal versucht die Datenpunkte von den besagten Bewegungsmeldern zu löschen und den Adapter neu zu starten?
                                @idlebit websocket
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #158
                                @crunchip ich sehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem!
                                #Edit:
                                Jap hier stolpert meine Logik im Code, mich wundert das es von z2m erlaubt ist. muss ich mir mal ansehen ob ich das besser/anders lösen kann.
                                Bis dahen würde ich dich bitten den Namen ohne / zu nutzten :)
                                crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • IdleBitI IdleBit
                                  #Edit:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #159
                                  @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
                                  crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    #Edit:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #160
                                    @idlebit mach am besten direkt ein issue auf der deren seite
                                      hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
                                      Die eigentliche Frage die ich habe,
                                      mit aktivem
                                      availability: true
                                      werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
                                      wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
                                      Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
                                      Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                                      oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
                                      yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
                                      EDIT:
                                      hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #161
                                      mit aktivem
                                      availability: true
                                      EDIT:
                                      Hast Du mal versucht hier die Geräte aufzunehmen?
                                      • mickymM mickym
                                        mit aktivem
                                        availability: true
                                        EDIT:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #162
                                        @mickym gesehen ?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/139?_=1668688482547
                                        • arteckA arteck
                                          @mickym gesehen ?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #163
                                          @arteck Falls Du bereits darauf aufmerksam gemacht hast - dann halt meinen Beitrag ignorieren. Sorry.
                                          Ich lande bei Deinem Link nämlich hier: https://forum.iobroker.net/post/879996
                                          Mit dem Links funktioniert so nicht, aber
                                          ich habe gelernt, dass man den Link darüber kopieren muss
                                          ... , sonst verschiebt sich das und hängt davon ab, wie jemand die Sortierreihenfolge im Thread eingestellt hat.
