  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @crunchip dann werden die wohl putt sein
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #153
    @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    mit dem zigbee Adapter funktionierte ja alles, nach dem Umzug auf zigbee2mqtt kommt von zigbee2mqtt bei den 3 Sensoren in iobroker nichts mehr an, einmalig beim anlegen auch mit Werten und dann erfolgt keine Aktualisierung mehr in iobroker.
    Auf der z2m Seite wird mir das ja angezeigt, wenn ich den Sensor auslöse, warum sollte dann also der Sensor kaputt sein?
    • N nox309
      @crunchip
      den Fehler kenne ich in andere Form das gar nichts mehr geht.
      Ich gehe zwar davon aus, dass bei dir die Konfig stimmt, aber dennoch die Frage, du hast die richtigen Einstellungen in der Konfig von Z2M gemacht, die in der Adapater Doku steht, oder?
      Besonders den Punkt Output
      output: json
      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #154
      @nox309 ja, es funktioniert ja alles, 65 Geräte insgesamt, nur eben diese 3 Sensoren übertragen nur einmalig
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #155
        @crunchip Wie hast du den Adapter verbunden?
        Websocket oder MQTT?
        • IdleBitI IdleBit
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #156
          @idlebit websocket
          IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
            @idlebit websocket
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            #157
            @crunchip Ok das ist schon mal gut, aber das Verhalten kann mir aktuell nicht erklären....
            Grade da der Rest läuft....
            Schon mal versucht die Datenpunkte von den besagten Bewegungsmeldern zu löschen und den Adapter neu zu starten?
              @idlebit websocket
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
              #158
              @crunchip ich sehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem!
              #Edit:
              Jap hier stolpert meine Logik im Code, mich wundert das es von z2m erlaubt ist. muss ich mir mal ansehen ob ich das besser/anders lösen kann.
              Bis dahen würde ich dich bitten den Namen ohne / zu nutzten :)
              crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • IdleBitI IdleBit
                #Edit:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #159
                @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
                @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
                crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                • IdleBitI IdleBit
                  #Edit:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #160
                  @idlebit mach am besten direkt ein issue auf der deren seite
                    hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
                    Die eigentliche Frage die ich habe,
                    mit aktivem
                    availability: true
                    werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
                    wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
                    Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
                    Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                    oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
                    yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
                    EDIT:
                    hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #161
                    @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    mit aktivem
                    availability: true
                    EDIT:
                    Hast Du mal versucht hier die Geräte aufzunehmen?
                    • mickymM mickym
                      mit aktivem
                      availability: true
                      EDIT:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #162
                      @mickym gesehen ?
                      https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/139?_=1668688482547
                      • arteckA arteck
                        @mickym gesehen ?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #163
                        @arteck Falls Du bereits darauf aufmerksam gemacht hast - dann halt meinen Beitrag ignorieren. Sorry.
                        Ich lande bei Deinem Link nämlich hier: https://forum.iobroker.net/post/879996
                        Mit dem Links funktioniert so nicht, aber
                        ich habe gelernt, dass man den Link darüber kopieren muss
                        ... , sonst verschiebt sich das und hängt davon ab, wie jemand die Sortierreihenfolge im Thread eingestellt hat.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #164
                          OT
                          das funktioniert nicht und komme nicht weiter, Board wurde erkannt, allerdings war es am usb3( was zu Problemen führen kann) nach erneutem Versuch steh ich aber nun hier
                          hat da wer nen TIP
                            OT
                            hat da wer nen TIP
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #165
                            @crunchip Kannst ja mal ins Discord kommen, vielleicht bekommen wir das hin :)
                            • IdleBitI IdleBit
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #166
                              @idlebit Angebot nehm ich liebend gerne an, sind allerdings gerade am Essen kochen
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #167
                                @crunchip bring was mit 😋, ne im ernst ich bin noch etwas online komm einfach rein.
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #168
                                  @crunchip fix ist raus
                                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/pull/67
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #169
                                    @idlebit ca in ner halben Std ok?
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #170
                                      @crunchip geht klar.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quotschmacher
                                        #171
                                        erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt ;-)
                                        ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
                                        availability: true
                                        homeassistant: false
                                        permit_join: false
                                        mqtt:
                                          base_topic: zigbee2mqtt
                                          server: mqtt://localhost:1883
                                          keepalive: 60
                                          reject_unauthorized: false
                                          version: 4
                                        serial:
                                          port: tcp://192.168.188.56:20108
                                        frontend:
                                          port: 8080
                                        advanced:
                                          pan_id: 7778
                                          channel: 11
                                          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                          legacy_api: false
                                          legacy_availability_payload: false
                                          log_syslog:
                                            app_name: Zigbee2MQTT
                                            eol: /n
                                            host: localhost
                                            localhost: localhost
                                            path: /dev/log
                                            pid: process.pid
                                            port: 123
                                            protocol: tcp4
                                            type: '5424'
                                          output: attribute_and_json
                                          log_level: info
                                        device_options:
                                          legacy: false
                                        devices:
                                        crunchipC IdleBitI Q 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Q quotschmacher
                                          availability: true
                                          permit_join: false
                                          mqtt:
                                            keepalive: 60
                                            version: 4
                                          serial:
                                          frontend:
                                            port: 8080
                                          advanced:
                                            pan_id: 7778
                                            channel: 11
                                            legacy_api: false
                                            log_syslog:
                                              eol: /n
                                              host: localhost
                                              path: /dev/log
                                              pid: process.pid
                                              port: 123
                                              protocol: tcp4
                                              type: '5424'
                                            log_level: info
                                          device_options:
                                            legacy: false
                                          devices:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #172
                                          @quotschmacher welche version ist installiert, gab gestern erst nen fix wegen der friendly name, wenn diese ein / beinhalten, wird nämlich nichts übertragen, mit der aktuellen version ist das bereinigt, andernfalls die Namen anpassen
                                          siehe https://forum.iobroker.net/post/893492
