  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
    Die eigentliche Frage die ich habe,
    mit aktivem
    availability: true
    werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
    wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
    Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
    Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
    oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
    yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
    EDIT:
    hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
    Hast Du mal versucht hier die Geräte aufzunehmen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #162
    @mickym gesehen ?
    https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/139?_=1668688482547
    • arteckA arteck
      @mickym gesehen ?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #163
      @arteck Falls Du bereits darauf aufmerksam gemacht hast - dann halt meinen Beitrag ignorieren. Sorry.
      Ich lande bei Deinem Link nämlich hier: https://forum.iobroker.net/post/879996
      Mit dem Links funktioniert so nicht, aber
      ich habe gelernt, dass man den Link darüber kopieren muss
      ... , sonst verschiebt sich das und hängt davon ab, wie jemand die Sortierreihenfolge im Thread eingestellt hat.
        @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
        @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        ehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #164
        OT
        das funktioniert nicht und komme nicht weiter, Board wurde erkannt, allerdings war es am usb3( was zu Problemen führen kann) nach erneutem Versuch steh ich aber nun hier
        hat da wer nen TIP
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
          OT
          hat da wer nen TIP
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
          #165
          @crunchip Kannst ja mal ins Discord kommen, vielleicht bekommen wir das hin :)
          • IdleBitI IdleBit
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #166
            @idlebit Angebot nehm ich liebend gerne an, sind allerdings gerade am Essen kochen
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              #167
              @crunchip bring was mit 😋, ne im ernst ich bin noch etwas online komm einfach rein.
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #168
                @crunchip fix ist raus
                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/pull/67
                • IdleBitI IdleBit
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #169
                  @idlebit ca in ner halben Std ok?
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #170
                    @crunchip geht klar.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quotschmacher
                      #171
                      erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt ;-)
                      ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
                      availability: true
                      homeassistant: false
                      permit_join: false
                      mqtt:
                        base_topic: zigbee2mqtt
                        server: mqtt://localhost:1883
                        keepalive: 60
                        reject_unauthorized: false
                        version: 4
                      serial:
                        port: tcp://192.168.188.56:20108
                      frontend:
                        port: 8080
                      advanced:
                        pan_id: 7778
                        channel: 11
                        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                        legacy_api: false
                        legacy_availability_payload: false
                        log_syslog:
                          app_name: Zigbee2MQTT
                          eol: /n
                          host: localhost
                          localhost: localhost
                          path: /dev/log
                          pid: process.pid
                          port: 123
                          protocol: tcp4
                          type: '5424'
                        output: attribute_and_json
                        log_level: info
                      device_options:
                        legacy: false
                      devices:
                      crunchipC IdleBitI Q 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Q quotschmacher
                        availability: true
                        permit_join: false
                        mqtt:
                          keepalive: 60
                          version: 4
                        serial:
                        frontend:
                          port: 8080
                        advanced:
                          pan_id: 7778
                          channel: 11
                          legacy_api: false
                          log_syslog:
                            eol: /n
                            host: localhost
                            path: /dev/log
                            pid: process.pid
                            port: 123
                            protocol: tcp4
                            type: '5424'
                          log_level: info
                        device_options:
                          legacy: false
                        devices:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #172
                        @quotschmacher welche version ist installiert, gab gestern erst nen fix wegen der friendly name, wenn diese ein / beinhalten, wird nämlich nichts übertragen, mit der aktuellen version ist das bereinigt, andernfalls die Namen anpassen
                        siehe https://forum.iobroker.net/post/893492
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #173
                          • Q quotschmacher
                            availability: true
                            permit_join: false
                            mqtt:
                              keepalive: 60
                              version: 4
                            serial:
                            frontend:
                              port: 8080
                            advanced:
                              pan_id: 7778
                              channel: 11
                              legacy_api: false
                              log_syslog:
                                eol: /n
                                host: localhost
                                path: /dev/log
                                pid: process.pid
                                port: 123
                                protocol: tcp4
                                type: '5424'
                              log_level: info
                            device_options:
                              legacy: false
                            devices:
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #174
                            @quotschmacher Ja da hat der @crunchip wahrscheinlich recht, bitte versuche die Aktuelle Version von GitHub nochmal :)
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quotschmacher
                              #175
                              ich hab gestern die 2.4.2 installiert. die geräte, die schon vorhanden waren, werden mir noch immer als nicht available angezeigt, können aber bedient werden und werden auch korrekt abgefragt. geräte, die ich neu hinzugefügt habe und dann nach vorhandenem schema umbenannt habe, werden mir dauerhaft als available angezeigt. könnte aber auch richtig sein, da sie es bisher immer waren. müsste ich heute abend mal testen, und eines vom strom trennen.
                              sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung. es wird von zigbee2mqtt ja explizit unterstützt und vorgeschlagen: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name
                              IdleBitI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Q quotschmacher
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #176
                                @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                Das ist auch nicht nötig, da der Adapter in Version 2.4.2 kein Problem mehr mit der Namensgebung hat.
                                Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
                                Edit:
                                 output: json
                                Wie in der Doku angeben getestet?
                                • Q quotschmacher
                                  availability: true
                                  permit_join: false
                                  mqtt:
                                    keepalive: 60
                                    version: 4
                                  serial:
                                  frontend:
                                    port: 8080
                                  advanced:
                                    pan_id: 7778
                                    channel: 11
                                    legacy_api: false
                                    log_syslog:
                                      eol: /n
                                      host: localhost
                                      path: /dev/log
                                      pid: process.pid
                                      port: 123
                                      protocol: tcp4
                                      type: '5424'
                                    log_level: info
                                  device_options:
                                    legacy: false
                                  devices:
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quotschmacher
                                  schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                                  #177
                                  @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
                                  • Q quotschmacher
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #178
                                    sollte auch nicht als Lösung dienen, da es sich überschnitten hatte mit dem Fix.
                                    Daher die Nachfrage welche Version installiert war zum Zeitpunkt.
                                    das Ändern des Namen sollte dazu dienen um Auszuschließen ob es daran liegt oder an anderer Stelle klemmt.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quotschmacher
                                      #179
                                      das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
                                      habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
                                      crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quotschmacher
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #180
                                        @quotschmacher nochmal zum klarstellen,
                                        Problem jetzt nur mit einem device oder generell mit allen?
                                        sind die Geräte denn nun grün(erreichbar)
                                        • Q quotschmacher
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #181
                                          @quotschmacher Ich habe glaube was gefunden, bitte installiere mal von diesen Link :)
                                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/tree/dev_fix_availability
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
