  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
    @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    ehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #164
    @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    OT
    das funktioniert nicht und komme nicht weiter, Board wurde erkannt, allerdings war es am usb3( was zu Problemen führen kann) nach erneutem Versuch steh ich aber nun hier
    hat da wer nen TIP
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      OT
      hat da wer nen TIP
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
      #165
      @crunchip Kannst ja mal ins Discord kommen, vielleicht bekommen wir das hin :)
      • IdleBitI IdleBit
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #166
        @idlebit Angebot nehm ich liebend gerne an, sind allerdings gerade am Essen kochen
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #167
          @crunchip bring was mit 😋, ne im ernst ich bin noch etwas online komm einfach rein.
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            #168
            @crunchip fix ist raus
            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/pull/67
            • IdleBitI IdleBit
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #169
              @idlebit ca in ner halben Std ok?
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #170
                @crunchip geht klar.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quotschmacher
                  #171
                  erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt ;-)
                  ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
                  availability: true
                  homeassistant: false
                  permit_join: false
                  mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: mqtt://localhost:1883
                    keepalive: 60
                    reject_unauthorized: false
                    version: 4
                  serial:
                    port: tcp://192.168.188.56:20108
                  frontend:
                    port: 8080
                  advanced:
                    pan_id: 7778
                    channel: 11
                    homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                    legacy_api: false
                    legacy_availability_payload: false
                    log_syslog:
                      app_name: Zigbee2MQTT
                      eol: /n
                      host: localhost
                      localhost: localhost
                      path: /dev/log
                      pid: process.pid
                      port: 123
                      protocol: tcp4
                      type: '5424'
                    output: attribute_and_json
                    log_level: info
                  device_options:
                    legacy: false
                  devices:
                  crunchipC IdleBitI Q 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Q quotschmacher
                    availability: true
                    permit_join: false
                    mqtt:
                      keepalive: 60
                      version: 4
                    serial:
                    frontend:
                      port: 8080
                    advanced:
                      pan_id: 7778
                      channel: 11
                      legacy_api: false
                      log_syslog:
                        eol: /n
                        host: localhost
                        path: /dev/log
                        pid: process.pid
                        port: 123
                        protocol: tcp4
                        type: '5424'
                      log_level: info
                    device_options:
                      legacy: false
                    devices:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #172
                    @quotschmacher welche version ist installiert, gab gestern erst nen fix wegen der friendly name, wenn diese ein / beinhalten, wird nämlich nichts übertragen, mit der aktuellen version ist das bereinigt, andernfalls die Namen anpassen
                    siehe https://forum.iobroker.net/post/893492
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #173
                      • Q quotschmacher
                        availability: true
                        permit_join: false
                        mqtt:
                          keepalive: 60
                          version: 4
                        serial:
                        frontend:
                          port: 8080
                        advanced:
                          pan_id: 7778
                          channel: 11
                          legacy_api: false
                          log_syslog:
                            eol: /n
                            host: localhost
                            path: /dev/log
                            pid: process.pid
                            port: 123
                            protocol: tcp4
                            type: '5424'
                          log_level: info
                        device_options:
                          legacy: false
                        devices:
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #174
                        @quotschmacher Ja da hat der @crunchip wahrscheinlich recht, bitte versuche die Aktuelle Version von GitHub nochmal :)
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quotschmacher
                          #175
                          ich hab gestern die 2.4.2 installiert. die geräte, die schon vorhanden waren, werden mir noch immer als nicht available angezeigt, können aber bedient werden und werden auch korrekt abgefragt. geräte, die ich neu hinzugefügt habe und dann nach vorhandenem schema umbenannt habe, werden mir dauerhaft als available angezeigt. könnte aber auch richtig sein, da sie es bisher immer waren. müsste ich heute abend mal testen, und eines vom strom trennen.
                          sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung. es wird von zigbee2mqtt ja explizit unterstützt und vorgeschlagen: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name
                          IdleBitI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Q quotschmacher
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #176
                            @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            Das ist auch nicht nötig, da der Adapter in Version 2.4.2 kein Problem mehr mit der Namensgebung hat.
                            Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
                            Edit:
                             output: json
                            Wie in der Doku angeben getestet?
                            • Q quotschmacher
                              availability: true
                              permit_join: false
                              mqtt:
                                keepalive: 60
                                version: 4
                              serial:
                              frontend:
                                port: 8080
                              advanced:
                                pan_id: 7778
                                channel: 11
                                legacy_api: false
                                log_syslog:
                                  eol: /n
                                  host: localhost
                                  path: /dev/log
                                  pid: process.pid
                                  port: 123
                                  protocol: tcp4
                                  type: '5424'
                                log_level: info
                              device_options:
                                legacy: false
                              devices:
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quotschmacher
                              schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                              #177
                              @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
                              • Q quotschmacher
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #178
                                sollte auch nicht als Lösung dienen, da es sich überschnitten hatte mit dem Fix.
                                Daher die Nachfrage welche Version installiert war zum Zeitpunkt.
                                das Ändern des Namen sollte dazu dienen um Auszuschließen ob es daran liegt oder an anderer Stelle klemmt.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quotschmacher
                                  #179
                                  das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
                                  habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
                                  crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q quotschmacher
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #180
                                    @quotschmacher nochmal zum klarstellen,
                                    Problem jetzt nur mit einem device oder generell mit allen?
                                    sind die Geräte denn nun grün(erreichbar)
                                    • Q quotschmacher
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #181
                                      @quotschmacher Ich habe glaube was gefunden, bitte installiere mal von diesen Link :)
                                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/tree/dev_fix_availability
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quotschmacher
                                        #182
                                        @idlebit zeigt noch immer die selbe version an, aber sieht jetzt so aus, als würde es funktionieren - ich teste!
                                        • Q quotschmacher
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #183
                                          @quotschmacher ja die Version hat sich auch noch nicht geändert.
                                          Wenn das jetzt klappt mache ich morgen eine neuer Version.
                                          Q 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
