  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Q quotschmacher
    erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt ;-)
    ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
    availability: true
    homeassistant: false
    permit_join: false
    mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://localhost:1883
      keepalive: 60
      reject_unauthorized: false
      version: 4
    serial:
      port: tcp://192.168.188.56:20108
    frontend:
      port: 8080
    advanced:
      pan_id: 7778
      channel: 11
      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
      legacy_api: false
      legacy_availability_payload: false
      log_syslog:
        app_name: Zigbee2MQTT
        eol: /n
        host: localhost
        localhost: localhost
        path: /dev/log
        pid: process.pid
        port: 123
        protocol: tcp4
        type: '5424'
      output: attribute_and_json
      log_level: info
    device_options:
      legacy: false
    devices:
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #174
    @quotschmacher Ja da hat der @crunchip wahrscheinlich recht, bitte versuche die Aktuelle Version von GitHub nochmal :)
    • Q Offline
      Q Offline
      quotschmacher
      #175
      ich hab gestern die 2.4.2 installiert. die geräte, die schon vorhanden waren, werden mir noch immer als nicht available angezeigt, können aber bedient werden und werden auch korrekt abgefragt. geräte, die ich neu hinzugefügt habe und dann nach vorhandenem schema umbenannt habe, werden mir dauerhaft als available angezeigt. könnte aber auch richtig sein, da sie es bisher immer waren. müsste ich heute abend mal testen, und eines vom strom trennen.
      @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      andernfalls die Namen anpassen
      sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung. es wird von zigbee2mqtt ja explizit unterstützt und vorgeschlagen: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name
      IdleBitI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q quotschmacher
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
        #176
        @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Das ist auch nicht nötig, da der Adapter in Version 2.4.2 kein Problem mehr mit der Namensgebung hat.
        Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
        Edit:
         output: json
        Wie in der Doku angeben getestet?
        • Q quotschmacher
          availability: true
          permit_join: false
          mqtt:
            keepalive: 60
            version: 4
          serial:
          frontend:
            port: 8080
          advanced:
            pan_id: 7778
            channel: 11
            legacy_api: false
            log_syslog:
              eol: /n
              host: localhost
              path: /dev/log
              pid: process.pid
              port: 123
              protocol: tcp4
              type: '5424'
            log_level: info
          device_options:
            legacy: false
          devices:
          Q Offline
          Q Offline
          quotschmacher
          schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
          #177
          @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
          • Q quotschmacher
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #178
            sollte auch nicht als Lösung dienen, da es sich überschnitten hatte mit dem Fix.
            Daher die Nachfrage welche Version installiert war zum Zeitpunkt.
            das Ändern des Namen sollte dazu dienen um Auszuschließen ob es daran liegt oder an anderer Stelle klemmt.
            • Q Offline
              Q Offline
              quotschmacher
              #179
              @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
              habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
              crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q quotschmacher
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #180
                @quotschmacher nochmal zum klarstellen,
                Problem jetzt nur mit einem device oder generell mit allen?
                sind die Geräte denn nun grün(erreichbar)
                • Q quotschmacher
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #181
                  @quotschmacher Ich habe glaube was gefunden, bitte installiere mal von diesen Link :)
                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/tree/dev_fix_availability
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IdleBitI IdleBit
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quotschmacher
                    #182
                    @idlebit zeigt noch immer die selbe version an, aber sieht jetzt so aus, als würde es funktionieren - ich teste!
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Q quotschmacher
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #183
                      @quotschmacher ja die Version hat sich auch noch nicht geändert.
                      Wenn das jetzt klappt mache ich morgen eine neuer Version.
                      Q 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                      • IdleBitI IdleBit
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quotschmacher
                        #184
                        @idlebit ich habe ein gerät mit nem "bösen" friendly namen abgezogen, wurde nach einer weile als nicht mehr available angezeigt, angesteckt, ging wieder auf available. also verhalten wie gewünscht. vielen dank!
                        was mir noch aufgefallen ist: beim iobroker zigbee adapter, wurde das available "erneuert"/aktualisiert, wenn das gerät an den strom ging. solange ein gerät hier aber nicht als als nicht-available gelistet wurde, wird available nicht erneut aktualisiert. ich vermute aber mal, das liegt eher an zigbee2mqtt und desse availability-handling.
                        • IdleBitI IdleBit
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          #185
                          @idlebit
                          Guten Morgen an alle. ☺
                          Nach einem holprigen Start bin ich auch gerade dabei, alles auf den z2m-Adapter umzuziehen. Was mir aber bereits jetzt schon aufgefallen ist: im Dashboard werden mir keine Taster angezeigt. Ist das so normal oder noch nicht eingepflegt oder nur bei mir so?
                          Andi
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #186
                            @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            oder nur bei mir so
                            nein, grad mal geguckt
                            unter Geräte hab ich 5 Schalter, im Dashboard (erst nachdem ich oben in die Suche "Schalter" eingegeben hatte) werden 2 angezeigt
                            • 1Topf1 1Topf
                              @idlebit
                              Andi
                              N Offline
                              N Offline
                              nox309
                              #187
                              @1topf
                              Das Dashboard ist nicht Teil des Adapters sondern Teil von zigbee2mqtt, soviel vorweg.
                              Aber ich bin mir gerade nicht sicher, denn auf dem Handy fehlt mein Taster auch. Habe aktuell nur einen.
                              • IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #188
                                @1Topf und @crunchip, ja das ist bei mir auch bei gewissen Tastern so.
                                Allerdings habe ich da kein Einfluss darauf da die Oberfläche von Zigbee2Mqtt kommt und nicht von meinen Adapter.
                                #Edit:
                                @nox309 hatte dein Beitrag gar nicht gesehen :D
                                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                • IdleBitI IdleBit
                                  #Edit:
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #189
                                  @idlebit @nox309 @crunchip
                                  Danke für die Info. Gerade habe ich einen weiteren Xiaomitaster angelernt (neueres Modell). Dieser taucht auch nicht im Dashboard auf, dafür ist plötzlich der ältere Xiaomitaster vorhanden. Ich lerne jetzt erstmal alle Geräte an, dann schau ich nochmal. Kann sich nur um Tage handeln. 😁
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    #190
                                    ..., dann schau ich nochmal.
                                    So. Taster tauchen alle auf, wenn man sie betätigt. Ob sie bei Nichtbenutzung wieder verschwinden muß ich abwarten. Nun fehlt noch ein HEIMAN-Rauchmelder, aber den will ich grad nicht auslösen 😉. Erfahrungsgemäß müßte er sich ca. alle 24h mal melden.
                                    Noch eine Comfortfrage: die Minibildchen unter Geräte u. Dashboard u. Karte werden ja wohl von zigbee2mqtt.io geladen, richtig? Kann man das auch lokal lösen? Ich hab z.B. verschiedene Temp.sensoren, die Tuya mittlerweile alle als TS0201 bezeichnet. Aber da hab ich welche in rund, in eckig und sogar ohne Display. Wenn man da die Bilder selbst hinterlegen könnte wäre das super.
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #191
                                      Das wäre mir nicht bekannt, einbauen kann ich es leider nicht, denn wie ich ja schon erwähnte wird das WebUi von Zigbee2Mqtt bereitgestellt.
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #192
                                        @idlebit Ich hab noch eine Frage. Wenn ich im Frontend für ein Gerät Funktionen habe, die mir aber dann in ioBroker in den Objekten nicht angezeigt werden, wo ist da das Problem zu suchen?
                                        Konkret geht es um einen Dimmer von HEIMAN. Die Funktionen "brightness_move_up" bzw. "..._down" gibt es in den Objekten nicht. Falls die Datenpunkte "move" und "stop" etwas damit zu tun haben sollten, so reagieren die nicht. Wie könnte ich denn rausfinden, weshalb das so ist?
                                        "Color_move" und "on/off" funktionieren. "Simulated_brightness" steht immer auf 100%, auch wenn ich da etwas im Frontend ändere .
                                        Oder bin ich hier schon wieder komplett auf dem Holzweg und suche das Problem an der falschen Stelle? 🤔
                                        Im Zigbee-Adapter hatte ich den nie in Betrieb, da er damals noch nicht bei zigbee-herdsman eingepflegt war. Seitdem lag das Teil in der Ecke.
                                        info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_move_up","action_rate":50,"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                                        info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                                        info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_stop","battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #193
                                          @1topf Hier gibt es 2 Optionen:
                                          1. Du hast versehentlich für das Gerät den Legacy Mode aktiviert (Option ist nicht immer vorhanden nur dann wenn das Device auch Legacy Datenpunkte hat)
                                          2. Die Exposes sind bei Zigbee2Mqtt nicht richtig gepflegt (das kommt ab und an vor) dann muss man dort ein issues erstellen.
