  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Q quotschmacher
    ich hab gestern die 2.4.2 installiert. die geräte, die schon vorhanden waren, werden mir noch immer als nicht available angezeigt, können aber bedient werden und werden auch korrekt abgefragt. geräte, die ich neu hinzugefügt habe und dann nach vorhandenem schema umbenannt habe, werden mir dauerhaft als available angezeigt. könnte aber auch richtig sein, da sie es bisher immer waren. müsste ich heute abend mal testen, und eines vom strom trennen.
    @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    andernfalls die Namen anpassen
    sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung. es wird von zigbee2mqtt ja explizit unterstützt und vorgeschlagen: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    #176
    @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Das ist auch nicht nötig, da der Adapter in Version 2.4.2 kein Problem mehr mit der Namensgebung hat.
    Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
    Edit:
     output: json
    Wie in der Doku angeben getestet?
    • Q quotschmacher
      erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt ;-)
      ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
      availability: true
      homeassistant: false
      permit_join: false
      mqtt:
        base_topic: zigbee2mqtt
        server: mqtt://localhost:1883
        keepalive: 60
        reject_unauthorized: false
        version: 4
      serial:
        port: tcp://192.168.188.56:20108
      frontend:
        port: 8080
      advanced:
        pan_id: 7778
        channel: 11
        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
        legacy_api: false
        legacy_availability_payload: false
        log_syslog:
          app_name: Zigbee2MQTT
          eol: /n
          host: localhost
          localhost: localhost
          path: /dev/log
          pid: process.pid
          port: 123
          protocol: tcp4
          type: '5424'
        output: attribute_and_json
        log_level: info
      device_options:
        legacy: false
      devices:
      Q Offline
      Q Offline
      quotschmacher
      schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
      #177
      @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
      • Q quotschmacher
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #178
        sollte auch nicht als Lösung dienen, da es sich überschnitten hatte mit dem Fix.
        Daher die Nachfrage welche Version installiert war zum Zeitpunkt.
        das Ändern des Namen sollte dazu dienen um Auszuschließen ob es daran liegt oder an anderer Stelle klemmt.
        • Q Offline
          Q Offline
          quotschmacher
          #179
          @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
          habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
          crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q quotschmacher
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #180
            @quotschmacher nochmal zum klarstellen,
            Problem jetzt nur mit einem device oder generell mit allen?
            sind die Geräte denn nun grün(erreichbar)
            • Q quotschmacher
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              #181
              @quotschmacher Ich habe glaube was gefunden, bitte installiere mal von diesen Link :)
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/tree/dev_fix_availability
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • IdleBitI IdleBit
                Q Offline
                Q Offline
                quotschmacher
                #182
                @idlebit zeigt noch immer die selbe version an, aber sieht jetzt so aus, als würde es funktionieren - ich teste!
                IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q quotschmacher
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #183
                  @quotschmacher ja die Version hat sich auch noch nicht geändert.
                  Wenn das jetzt klappt mache ich morgen eine neuer Version.
                  Q 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  • IdleBitI IdleBit
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quotschmacher
                    #184
                    @idlebit ich habe ein gerät mit nem "bösen" friendly namen abgezogen, wurde nach einer weile als nicht mehr available angezeigt, angesteckt, ging wieder auf available. also verhalten wie gewünscht. vielen dank!
                    was mir noch aufgefallen ist: beim iobroker zigbee adapter, wurde das available "erneuert"/aktualisiert, wenn das gerät an den strom ging. solange ein gerät hier aber nicht als als nicht-available gelistet wurde, wird available nicht erneut aktualisiert. ich vermute aber mal, das liegt eher an zigbee2mqtt und desse availability-handling.
                    • IdleBitI IdleBit
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #185
                      @idlebit
                      Guten Morgen an alle. ☺
                      Nach einem holprigen Start bin ich auch gerade dabei, alles auf den z2m-Adapter umzuziehen. Was mir aber bereits jetzt schon aufgefallen ist: im Dashboard werden mir keine Taster angezeigt. Ist das so normal oder noch nicht eingepflegt oder nur bei mir so?
                      Andi
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #186
                        @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        oder nur bei mir so
                        nein, grad mal geguckt
                        unter Geräte hab ich 5 Schalter, im Dashboard (erst nachdem ich oben in die Suche "Schalter" eingegeben hatte) werden 2 angezeigt
                        • 1Topf1 1Topf
                          @idlebit
                          Andi
                          N Offline
                          N Offline
                          nox309
                          #187
                          @1topf
                          Das Dashboard ist nicht Teil des Adapters sondern Teil von zigbee2mqtt, soviel vorweg.
                          Aber ich bin mir gerade nicht sicher, denn auf dem Handy fehlt mein Taster auch. Habe aktuell nur einen.
                          • IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #188
                            @1Topf und @crunchip, ja das ist bei mir auch bei gewissen Tastern so.
                            Allerdings habe ich da kein Einfluss darauf da die Oberfläche von Zigbee2Mqtt kommt und nicht von meinen Adapter.
                            #Edit:
                            @nox309 hatte dein Beitrag gar nicht gesehen :D
                            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                            • IdleBitI IdleBit
                              #Edit:
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              #189
                              @idlebit @nox309 @crunchip
                              Danke für die Info. Gerade habe ich einen weiteren Xiaomitaster angelernt (neueres Modell). Dieser taucht auch nicht im Dashboard auf, dafür ist plötzlich der ältere Xiaomitaster vorhanden. Ich lerne jetzt erstmal alle Geräte an, dann schau ich nochmal. Kann sich nur um Tage handeln. 😁
                              • 1Topf1 1Topf
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #190
                                ..., dann schau ich nochmal.
                                So. Taster tauchen alle auf, wenn man sie betätigt. Ob sie bei Nichtbenutzung wieder verschwinden muß ich abwarten. Nun fehlt noch ein HEIMAN-Rauchmelder, aber den will ich grad nicht auslösen 😉. Erfahrungsgemäß müßte er sich ca. alle 24h mal melden.
                                Noch eine Comfortfrage: die Minibildchen unter Geräte u. Dashboard u. Karte werden ja wohl von zigbee2mqtt.io geladen, richtig? Kann man das auch lokal lösen? Ich hab z.B. verschiedene Temp.sensoren, die Tuya mittlerweile alle als TS0201 bezeichnet. Aber da hab ich welche in rund, in eckig und sogar ohne Display. Wenn man da die Bilder selbst hinterlegen könnte wäre das super.
                                • 1Topf1 1Topf
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #191
                                  Das wäre mir nicht bekannt, einbauen kann ich es leider nicht, denn wie ich ja schon erwähnte wird das WebUi von Zigbee2Mqtt bereitgestellt.
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    #192
                                    @idlebit Ich hab noch eine Frage. Wenn ich im Frontend für ein Gerät Funktionen habe, die mir aber dann in ioBroker in den Objekten nicht angezeigt werden, wo ist da das Problem zu suchen?
                                    Konkret geht es um einen Dimmer von HEIMAN. Die Funktionen "brightness_move_up" bzw. "..._down" gibt es in den Objekten nicht. Falls die Datenpunkte "move" und "stop" etwas damit zu tun haben sollten, so reagieren die nicht. Wie könnte ich denn rausfinden, weshalb das so ist?
                                    "Color_move" und "on/off" funktionieren. "Simulated_brightness" steht immer auf 100%, auch wenn ich da etwas im Frontend ändere .
                                    Oder bin ich hier schon wieder komplett auf dem Holzweg und suche das Problem an der falschen Stelle? 🤔
                                    Im Zigbee-Adapter hatte ich den nie in Betrieb, da er damals noch nicht bei zigbee-herdsman eingepflegt war. Seitdem lag das Teil in der Ecke.
                                    info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_move_up","action_rate":50,"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                                    info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                                    info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_stop","battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #193
                                      @1topf Hier gibt es 2 Optionen:
                                      1. Du hast versehentlich für das Gerät den Legacy Mode aktiviert (Option ist nicht immer vorhanden nur dann wenn das Device auch Legacy Datenpunkte hat)
                                      2. Die Exposes sind bei Zigbee2Mqtt nicht richtig gepflegt (das kommt ab und an vor) dann muss man dort ein issues erstellen.
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                        #194
                                        @idlebit
                                        OK, Danke für die Info. Legacy gibts nicht, also hilft wohl nur ein issue. Schönen Abend noch. ☺
                                        Update: ich dachte mir gestern abend noch, daß ich mir mal im MQTT-Explorer (Windows) die gesendeten Daten anschaue. Dann hab ich nochmal an den Werten "delta" und "interval" rumgespielt (hatte ich vorher auch schon gemacht), und plötzlich geht's. Der Wert "simulated_brightness" ändert sich jetzt. Die Androhung eines issues hat wohl gereicht. 😁
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          @idlebit
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #195
                                          Ja topp, dann läuft es ja :)
